Le rat mort
Le rat mort
    invitef889122c
    Le rat mort
    Un promeneur passe sur un pont et admire la jolie petite rivière.
    Il fait chaud , il se laisse tenter par une trempette.
    Il laisse ses affaires sur la rive au pied du pont, et d'une nage élégante remonte le courant.
    À 1 km, il croise la cadavre d'un rat porté par le courant. Il n'y prête pas attention et poursuit sa nage.
    Mais, au bout de 10 minutes, il se dit qu'un rat n'est pas un bon présage, et fait demi-tour.
    Et voilà qu'il retrouve le cadavre du rat juste sous le pont.
    Alors, quelle est la vitesse du courant ?
    A demain meme heure . . . Bonne chance
    invitea46d7942
    Re : Le rat mort
    il manque des données pour résoudre le problème : par exemple, quel est l'âge du nageur ?
    invite4b0d57b6
    Re : Le rat mort
    Salut, l'âge du nageur j'avais réussi à le trouver. Je bloque à la marque de son maillot de bain...
    invite15928b85
    Re : Le rat mort
    Bonsoir.
    3 km/h ?
    invite4b0d57b6
    Re : Le rat mort
    Sérieusement:
    1) Le nageur parcourt la distance d à la vitesse v1.
    2) Il attend 10 minutes.
    3) Le nageur parcourt la distance d à la vitesse v2.
    Pendant ce temps, le rat a parcouru 2d à la vitesse recherchée v.
    Donc:
    Il manque trop d'infos, ou alors c'est une réponse à la con, ou alors j'ai loupé truc énorme.
    invite8a5e478e
    Re : Le rat mort
    easy
    imagine que le rat est immobile mais que le pont avance pour rejoindre le rat au point de rencontre avec le nageur.
    Le nageur s'est éloigné pdt 10 minutes puis est revenu en 10 min
    => Vitesse du pont (=vitesse du courant) est égal à 1000m / 10min+10min
    = 1000 m / 600 + 600 s = 0,8333 m/s = 3 Km/h
    invite4b0d57b6
    Re : Le rat mort
    Comment sais-tu qu'il est revenu en 10 minutes ?
    obi76
    Re : Le rat mort
    J'ai 4 inconnues et 3 équations... où est la 4° ?
    invite8ef897e4
    Re : Le rat mort
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Bah moi j'ai 2 inconnues pour 1 equation
    Soit V la vitesse du nageur, et v la vitesse de l'eau. La condition que le rat et le nageur arrivent en meme temps au pont (point de depart) donne
    On peut alors exprimer la vitesse de l'eau, le temps mis pour parcourir un 1 km, ou la distance parcourue pendant les 10 minutes, et fonction de .
    Il me semble.
    Soit dit en passant, c'est pas bien d'ouvrir deux discussions identiques simultanement
    invite8ef897e4
    Re : Le rat mort
    Citation Envoyé par Xime Voir le message
    3 Km/h
    A mediter :
    P.S.
    pour que le probleme ait un sens, on doit avoir
    dans la limite ou les vitesses sont egales, elles sont nulles
    Médiat
    Re : Le rat mort
    Citation Envoyé par humanino Voir le message
    La solution de Xime qui consiste à prendre le rat comme référentiel est parfaite, sinon j'obtiens l'équation suivante (distance en km et durée en heures) qui est sans doute la même que la tienne
    Equation qui se résoud très facilement et donne v = 3km/h
    Je suis Charlie.
    invite8ef897e4
    Re : Le rat mort
    Bah oui, j'ai du faire un nombre impair d'erreurs de signe parce que les equations de depart sont identiques (ou confondre les v et V, pas sur). La vitesse du nageur se simplifie, et cela traduit bien l'astuce utilisee par Xime que je n'avais pas comprise. Mea maxima culpa, merci pour la correction !
    Il est effectivement malin de se placer dans le referentiel au repos du rat, puisque c'est aussi le referentiel au repos de l'eau et que dans ce referentiel la vitesse du nageur est constante (elle ne fait que changer de signe).
    invite8915d466
    Re : Le rat mort
    petit raisonnement avec les mains :
    pour le rat, l'eau est immobile, le pont avance vers lui avec une certaine vitesse, et le nageur se déplace aussi avec une autre vitesse.
    Il voit le nageur partir en meme temps que le pont, le dépasser, et faire demi-tour, pour le rejoindre en meme temps que le pont : pendant que le pont a parcouru sa distance, le nageur a donc parcouru 3 fois cette distance, une fois à l'aller et deux fois à l'aller retour apres la premiere rencontre : le nageur va donc 3 fois plus vite que le pont. Chaque tiers de parcours du nageur dure la meme durée, donc 10 minutes, et le total dure donc 30 minutes.
    La premiere rencontre a donc lieu quand le pont a parcouru 1/3 de la distance initiale, et il en reste 2/3 a parcourir : or la premiere rencontre a lieu à la distance qu'il reste à parcourir, la distance initiale etait donc de 1,5 km. Le pont a donc parcouru 1,5 km en 30 minutes donc 3 km/h.
    raisonnement "astrophysicien" ; la seule vitesse dimensionnelle qu'on peut former avec le probleme est 1km/10 min = 6 km/h. La vitesse du courant doit donc etre de l'ordre de A * 6 km/h, où A est un nombre proche de l'unité , probablement entier ou fraction simple vu la simplicité du probleme
    invite6dffde4c
    Re : Le rat mort
    Après avoir croisé le rat le nageur le retrouve 20 minutes plus tard (10 aller et 10 retour).
    Donc, le rat met 20 minutes pour faire le 1 km.
    Donc, la vitesse du courant est 3 km/h.
    Au revoir.
    invite8915d466
    Re : Le rat mort
    Au revoir.
    t'a raison, mon raisonnement est faux parce que rien ne dit que la premiere phase dure le meme temps que la deuxieme et la troisieme (qui sont elles forcément égales), il ne faut raisonner que sur l'aller-retour apres la rencontre. Du coup rien ne permet de calculer la vitesse du nageur
    invite6dffde4c
    Re : Le rat mort
    Re.
    Un peut rendre le problème encore plus obscur en changeant la direction du nageur:
    ...Quand le nageur rencontre le rat, le dégoût le fait faire demi-tour. Dans son affolement, il ne regarde pas où il nage. Au bout de 10 minutes il regarde et s'aperçoit qu'il a dépassé le pont. Il fait demi-tour à nouveau et quand il arrive au pont il voit le rat qui vient d'arriver, lui aussi, au pont.
    Évidemment cela ne change rien au problème, mais le rend plus emberlificoté.
    invited024ee17
    Re : Le rat mort
    Une petite question pour LPFR, comment sais-tu qu'il y a 20 minutes entre les deux rencontres?
    Amicalement,
    invite6dffde4c
    Re : Le rat mort
    Citation Envoyé par Mannoroth Voir le message
    Re.
    Si on travaille par rapport à l'eau (on prend l'eau comme repère), le rat est immobile et le nageur nage à vitesse constante par rapport à l'eau. S'il met 10 minutes pour s'éloigner, il mettra le même temps pour le rejoindre.
    invitea46d7942
    Re : Le rat mort
    Citation Envoyé par Niels Adribohr Voir le message
    Cela dit, ma question reste pertinente. Selon l'âge du nageur, le module de la vitesse du nageur par rapport à l'eau sera ou ne sera pas constante !
    PS: Sinon, bien joué Xime !
    invite8a5e478e
    Re : Le rat mort
    merci à tous,
    la personne qui a proposé le problème m'a répondu que cette réponse est fausse, mais à mon avis c'est plus parce qu'il n'a pas compris le raisonnement
    invite8a5e478e
    Re : Le rat mort
    Par contre,
    la marque du maillot je trouve pas, je pense que c'est speedo mais je ne suis pas sûr j'ai dû faire beaucoup d'arrondis dans le calcul.
    mais le bonnet c'est celui-ci:
    http://www.sports-village.com/images..._arena_300.jpg
    le seul qui permet de nager uniformément dans une rivière.
    invitef889122c
    Re : Le rat mort
    Je suis dsl pour mon non participation a la discussion . . .
  1. La maladie du rat
    Par invite975d9f0f dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/02/2009, 18h39
  2. Le rat mort
    Par invitef889122c dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 16/01/2009, 01h14
  3. [sauvetage d'animaux] bougie en rat mort
    Par invite244692d5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/11/2007, 13h21
  4. Nerf vague de rat
    Par invite28c2dd74 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/04/2007, 22h23
  5. rat de labo
    Par invite143758ee dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/03/2004, 10h18
