calcule de chauffage de ballon
    invitee7d0b1a7
    Je voudrais connaître le temps mis par une chaudière de 10 Kw pour élever 1000 litres d’eau de 10° à 25°c, sachant que le débit du circulateur est de 4M3 par heure.
    Le théorème est il réciproque dans le sens ou si j’ai une puissance qui est cette fois ci frigorifique, je peux utiliser la même méthode pour connaître le temps de refroidissement de l’eau ?
    Merci pour réponse détaillée avec formule
    Bien cordialement
    invite6dffde4c
    Re : calcule de chauffage de ballon
    Il faut 4,19 joules (1 watt pendant une seconde) pour élever d'un degré la température d'un cm3 (1 gramme) d'eau.
    Je vous laisse faire la règle de trois.
    Le circulateur ne rentre pas en ligne de compte.
    Oui; si vous avez une puissance frigorifique le calcul est identique.
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    invite76ad5ddb
    Citation Envoyé par idconfort Voir le message
    Bien cordialement
    La chaudière peut fournir 10 Kw. Mais il faut aussi que le transfert de chaleur des gaz de la chaudière à l'eau puisse se faire. Cela est fonction de:
    Chaleur = Coefficient de transfert*Surface d'échange*Delta T
    Chaleur = Débit gaz*Cp*Delta T gaz (entrée, sortie).= 10 Kw
    Si la chaleur ne peut pas être toute transmise (formule 1) les gaz sortiront plus chaud.
    Le coefficient d'échange dépend en autre de la vitesse de l'eau le long de la paroi. C'est la qu'intervient le débit du circulateur.
  1. chauffage bois chaudière et ballon tampon avis et tarif
    Par invite808a46e5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 61
    Dernier message: 23/11/2009, 10h35
  2. ballon tampon chauffage bois
    Par charendome dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/08/2008, 12h20
  3. [Thermique] Problème bascule chauffage / ballon ECS
    Par invite4ee9e12e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 18h04
  4. chauffage bois et ballon solaire
    Par invitec636fa49 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2008, 21h58
  5. ballon et chauffage solaire
    Par invite62afbc57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2006, 14h36
