Dimensionement d'un alternateur
    invite9951c36d
    Un ami m'a demandé de dimensionner l'alternateur qui permettrait de produire suffisamment d'électricité pour alimenter un moteur électrique dont voici les caractéristiques :
    Torque (Peak) ≥1350 Nm
    Torque (Continuous) : 550 Nm
    Power (Peak) : 55 kW
    Power (Continuous) : 35 kW
    Operating Voltage :250-400 V
    Minimum OperatingVoltage :180 V
    The power is available throughout the Operating Voltage range.
    Permanent magnet motor
    600 Volts power electronics
    An AC-DC-AC 4 quadrant converter controls the motor.
    Je crois que c'est pour un projet de puits dans des zones rurales éloignées.
    Dites moi s'il manque des infos
    invitee0b658bd
    Re : Dimensionement d'un alternateur
    tu peux partir sur un alternateur de 45 Kw nominal si les pointes de consommation du moteur sont de courte durée
    mais il serait plus sain de le dimentionner en fonction de la charge entrainée par le moteur
    ce n'est pas parceque le moteur fait 35 kw de puissance nominale qu'il consomme 35 kw
    de plus comme il est piloté par un variateur, on doit pouvoir y integrer une loi de commande qui limite la puissance max.
    donc pour un dimentionnement rationnel, il faut toutes les données
    fred
    invite9951c36d
    merci je tache de revenir avec plus d'informations
  1. Fonctionnement d'un alternateur
    Par inviteaebecc50 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2009, 02h04
  2. Difference d'un moteur asynchrone et d'un alternateur
    Par invite49ca5cfb dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/08/2008, 18h25
  3. variation de vitesse d'un alternateur
    Par invite49c46f33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 11h17
  4. pb de tension d'un alternateur !
    Par invite419de9bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 15h07
  5. fonctionnement d'un alternateur
    Par inviteb9539626 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 10h57
