problème electrostatique
    invitefd28107c
    bonjour, j'ai simplement une question.
    Si on met une sphère isolante S1 de chargé en densité volumique p.
    à l'intérieur d'uns sphère conductrice S2 neutre.
    Qu'elle répartition de charge apparait sur S2?
    je sais que si S1 était conductrice , ce serait un cas d'infuence totale.
    mais dans ce cas la?
    Et si on inverve?(S2 isolante, et S1 conductrice)
    mercis si vous puvez m'aider
    invitefd28107c
    Re : problème electrostatique
    personne n'a une idée, svp?
    invite6dffde4c
    Si la charge totale de la sphère isolante est +Q, sur la face interne de la sphère conductrice il y aura une charge –Q et sur la surface externe une charge +Q.
    Dans la situation inverse le champ se calcule comme d'habitude:
    Et remarquez que j'ai mis epsilon et non epsilon zéro. Il faut utiliser le bon epsilon suivant où on calcule le champ. Et cette partie n'est vraie que si on maintient la symétrie sphérique.
    Au revoir.
    invitefd28107c
    je te remercie, enfait c'est une influence totale
    invitefd28107c
    edit: Si la charge totale de la sphère isolante est +Q, sur la face interne de la sphère conductrice il y aura une charge –Q et sur la surface externe une charge +Q.
    este ce que sa marche aussi si elle sont en contact?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par supermot Voir le message
    La sphère interne est isolante. Donc, quelle soit en contact ou non ne change rien. Ce n'est pas un contact électrique.
    Au revoir.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 07/03/2009, 07h47
  2. Problème en électrostatique (Physique Classique)
    Par invite8a5e478e dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/01/2009, 18h23
  3. Electrostatique, problème avec les notations
    Par invitefe0032b8 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2008, 18h23
  4. [Exo] Pendule et électrostatique, petit problème de composantes
    Par invite752bf884 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2008, 09h10
  5. Electrostatique
    Par invite07fb6ce3 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2005, 17h34
