je suis actuellement en train de réviser la physique pour le concours de kiné qui approche, et je bloque sur un exercice (QCM) issu d'un bouquin ou il n'y a pas la correction détaillé, donc je suis embétée car j'aurais bien voulu le résoudre !
Le voici, si vous pouvez m'aider ca serais sympa:
Les deux QCM sont liés (en sachant que le premier j'ai réussi a la résoudre mais pas le deuxieme) :
1. Un noyau de bore bombardé par un neutron émet une particule α , suivant la réaction:
B + n -> Li + He + γ
( avec pour B: A=10 et Z=5, pour n: neutron de masse 1 et de charge 0, pour Li: A=7 et Z=3, pour He: A=4 et Z=2 et γ: rayonnement électromagnétique Gamma)
Quelle est l'énergie libérée par cette réaction ?
A- 1,15.10^-15 J
B- 206 kV
C- 2,76 MeV
D- 3,29.10^-7
Données :
- Les masses atomiques: pour le bore: m(B)= 10,0129 u, pour le lithium 7: m(Li)= 7,01600 u et pour la particule alpha: m(α)= 4,00260 u
- La masse d'un neutron: m(n)= 1,00866 u
- La masse d'un proton: m(p)= 1,00728 u
- La masse d'un électron: m(e-)= 0,00055 u
- 1.c²= 931,5 MeV
Réponse C : ca j'ai réussi à le trouver en faisant la différence des énergies de masse initiales et finales.
2. Déduire du résultat précédent l'énergie libérée la désintégration d'une source de 1g de bore bombardée par des neutrons.
A- 1,98.10^15 J
B- 2,66.10^10 J
C- 6,9.10^7 J
D- 6,91.10^9 J
Pour cette question je ne trouve aucun de ces résultats, dans le bouquin la correction donne la réponse B mais il n'y a aucun détail...
Merci d'avance si vous pouvez m'éclairer !
A bientot.![]()
, la différence entre la masse des produits et des réactifs.
