Faux cônes de lumières - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 143 sur 143
  1. #121
    Galuel
    Re : Faux cônes de lumières
    Citation Envoyé par humanino Voir le message
    Bon, je m'en colle un ou deux de plus Quelle est l'interpretation de l'epaisseur de la sphere dans ce contexte ? Est-ce lie a la temperature de l'observateur ? Je me dis que plus l'observateur est chaud, plus la sphere devrait etre epaisse (ou fine, je n'ai pas encore completement decide. Mais ca semble une idee jolie comme ca). Du coup, la surface de la sphere pourrait etre liee a la creation d'entropie associee aux mesures des observateurs. Le groupe de renormalisation serait engendre par les symetries des hypervolumes d'intersection entre les spheres de l'observateur et de l'objet mesure. Naturellement, on retrouve la temperature de Hawking.
    Et comme ça ?
  2. #122
    mach3
    Citation Envoyé par Galuel Voir le message
    Je voudrais revenir là dessus :
    Il me semble mal foutu ce graphe pas vous ?
    non, il est exactement conforme aux équations de la relativité. Tu aurais du en arrivé au même résultat si tu avais étudié les équations de Lorentz et ce qu'elles impliquent, comme je te l'avais conseillé, mais tu n'en fait qu'à ta tête. Il faudrait juste ajouter des lignes de genre lumière orientées à 45° et -45° pour rendre la chose plus évidente.
    les événements A et B changent d'ordre selon l'observateur, mais il sont séparés par un intervalle de genre espace (angle avec la verticale supérieur à 45°), donc A ne peut être la cause de B et inversement. A et B n'étant pas relié causalement, il n'y a pas de problème à ce que leur ordre d'occurrence dépende de l'observateur.
    m@ch3
  3. #123
    mach3
    sinon pour l'histoire des sphères...
    La lumière qui part d'un événement forme une sphère dans l'espace qui change de taille au fur et à mesure du temps. Dans l'espace-temps cela forme donc un hypercone (un cone en 4D avec une base sphère plutôt qu'une base cercle pour le cone en 3D). Il est d'usage d'enlever une ou deux dimensions pour pouvoir représenter la situation sur une feuille, d'où les cônes.
    m@ch3
  4. #124
    Galuel
    m@ch3
    La lumière qui part, et celle qui arrive ?
  5. #125
    invitea774bcd7
    Pas la peine de nous resservir tes schémas à chacun de tes messages, hein...
  6. #126
    Galuel
    Je vous propose d'étudier l'analyse suivante.
    Posons t=0 à la création de la Voie Lactée, comment se passe l'histoire (de la Voie lactée) ?
  7. #127
    mach3
    la lumière qui arrive sur un événement à forcément la forme d'une sphère dans l'espace. Chaque rayon étant orienté vers le point de l'espace où va se produire l'événement (sinon, ce n'est pas l'un des rayons qui arrivera sur l'évenement), il faut qu'ils soient tous à la distance ct de ce point de l'espace si l'événement si on est à -t de l'évènement.
    de toutes façons le formalisme de la RG n'est pas dépendant du sens d'écoulement du temps, donc si c'est une sphère après, c'est une sphère avant. C'est la même sphère, mais qui s'est retournée après l'évènement. Elle rétrécie d'un rayon r (passé) à 0 (événement) puis -r (futur) (donc r, car l'équation d'une sphère étant dépendante de r², la sphère est indépendante du signe de r). le rayon est tout simplement la fonction affine ct, avec t=0 pour l'évènement.
    m@ch3
  8. #128
    Galuel
    Mais après l'événement l'observateur n'est plus au centre... De quel objet physique s'agit-il donc au centre ?
    Mais quid de la sphère dans laquelle cet événement s'est inscrit ? t=quoi à son origine ?
  9. #129
    invitea774bcd7
    C'est n'importe quoi... Que veux-tu qu'on te dise ?
  10. #130
    Galuel
    Citation Envoyé par guerom00 Voir le message
    La source de la sphère d'analyse étant donnée.
    Comment évolue donc la Voie lactée dans cette sphère en expansion ?
    Comment évoluent les observateurs qui sont dans cette même sphère ?
    On suppose la sphère d'analyse comme isolée, les observateurs naissent donc dans cette sphère, et ne peuvent analyser que des éléments de cette même sphère.
  11. #131
    Galuel
    http://1.bp.blogspot.com/_q_mHWDXlFM...niverse+VG.JPG
  12. #132
    Galuel
  13. #133
    Galuel
    A votre avis.
    Comment évolue l'émission de lumière d'une galaxie vers l'extérieur dans le temps à partir de t=0 création de la galaxie, et par rapport à un observateur situé à une distance fixe disons de 5 milliards d'années lumières ?
    Qu'observe cet observateur dans le temps ?
  14. #134
    invitea774bcd7
    Tu connais le « fond diffus cosmologique » ? Ça va t'intéresser, vas-y…
  15. #135
    Galuel
    Oui je connais le fond diffus cosmologique, mais ce n'est pas le point que je veux relever.
    Je vais sauter des pas : imaginons tout simplement que l'on pose t=0 à la création d'un trou noir au centre de la galaxie.
    A partir de là, le trou noir grossit régulièrement à son rythme.
    Dans ce cas quel genre de lumière notre observateur, - à distance fixe donc, reçoit-il alors que le temps avance - pour lui ?
  16. #136
    invitea774bcd7
    Tu connais déjà la réponse… Arrête de poser des questions sur lesquelles tu as déjà ton opinion, immuable d'ailleurs…
  17. #137
    Galuel
    Stephen Hawking a suggéré que si on prend en compte les effet quantiques le différence entre trou noir et trou blanc, n’est pas aussi claire qu’il y parait, du fait que le rayonnement de Hawking indique que les trous noirs peuvent perdre de leur masse (http://www-cosmosaf.iap.fr/Rayonnement_de_Hawking.htm ) Un trou noir à l’équilibre thermique avec un rayonnement environnant pourrait bien devoir être symétrique par rapport au temps, auquel cas il pourrait bien être aussi un trou blanc. L’idée est discutable, mais si elle est correcte cela voudrait dire que l’univers est à la fois un trou noir et un trou blanc.
    http://www-cosmosaf.iap.fr/Bigbang_TN.htm
    Alors vous comprenez, la causalité...
  18. #138
    invite8ef897e4
    Non, il a clairement affirme qu'il est impossible de les distinguer d'un point de vue exterieur.
    Non, cette affirmation n'est pas correcte. D'ailleurs, l'existence d'un trou noir et d'un "trou blanc" dans un univers statique n'est pas impossible en principe, n'est-ce pas ?
  19. #139
    Galuel
    Non, il a clairement affirme qu'il est impossible de les distinguer d'un point de vue exterieur.Non, cette affirmation n'est pas correcte. D'ailleurs, l'existence d'un trou noir et d'un "trou blanc" dans un univers statique n'est pas impossible en principe, n'est-ce pas ?
    Eh bien j'affirme que c'est un choix de l'observateur.
  20. #140
    invitea774bcd7
    Eh bah vas-y : affirme !
    Je te suggère même d'envoyer un p'tit mail à Stephen pour lui expliquer ton point de vue
  21. #141
    Galuel
    C'est déjà fait. Pour être plus précis c'est lui qui me l'a suggéré.
  22. #142
    invitea774bcd7
    Lol
    Bah où est le problème alors ? Là, du coup, le but de ce sujet m'échappe subitement…
  23. #143
    Galuel
    Lol
    Alors mettons-y un point final.
  1. Vaincre des Cônes de lumière
    Par Galuel dans le forum Archives
    Dernier message: 24/09/2007, 18h44
  2. Premières lumières...
    Par invite3a0844ce dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/02/2007, 18h07
  3. cônes, bâtonnets et synapses
    Par invite11f2a3ff dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/11/2006, 20h56
  4. Problème de volume de cônes...
    Par invitef657fe61 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/09/2005, 22h28
  5. Cones de lumière
    Par invite7b72de50 dans le forum Archives
    Dernier message: 02/02/2005, 11h36
