Energie cinétique
Energie cinétique
    invite995331f5
    Unhappy Energie cinétique
    Un mobile sur coussin d'air de masse M= 805g est placé sur une table horizontale, il est relié par un fil inextensible et de masse négligeable (devant les autres masses) passant par une poulie de masse très faible à une masse m=15,0g qui l'entraine dans sa chute.
    Le système {MAP; masse m} est initialement immobile (position A) ; on le lâche et il atteint une vitesse de valeur v après un parcour de longueur l = 40,0 cm (position B).
    1. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique à des systèmes que vous préciserez et sachant que :
    - le fil qui relie le MAP à la masse m est inextensible
    - que les frottement au niveau de la poulie sont négligeables
    donnez l'expression littérale de la valeur de la vitesse v en fonction de f, m, M, l et g, puis calculer sa valeur.
    donnée : g = 9,81 N/kg
    Mon problème est le suivant : f n'est pas défini dans l'exercice, j'en ai donc déduit que c'était la force de frottement entre le MAP et la table, mais je n'ai pas sa valeur et je n'arrive pas a la calculer. Auriez-vous une solution ?
    Med37
    Re : Energie cinétique
    Je ne sais pas si j'ai bien compris le dispositif mais il me semble que la force f correspond au poids de la masse qui chute... donc f=mg dans ce cas.
  1. Energie cinétique microscopique et Energie interne
    Par invite6e92a9a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 20h51
  2. Exercice énergie cinétique et énergie potentielle
    Par invite2c7c5c2e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2008, 16h28
  3. energie potentielle de pesanteur et énergie cinétique
    Par invite97d07874 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2007, 21h13
  4. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 00h07
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
