Problème de Bobine...
    invite335eab02
    Tout d'abord salut à tous et merci à qui pourra me répondre...
    Je suis bloqué à l'exercice de physique que je vais vous présenter :
    Voici la question :
    On ouvre l'interrupteur :
    -> Determinez la puissance moyenne dissipée par effet joule pendant le phénomène transitoire qui dure 5 tho (en sachant que R=55 ohms et L=120mH).
    invitea3eb043e
    Re : Problème de Bobine...
    La puissance moyenne c'est l'énergie stockée dans la bobine divisée par le temps de la mesure, soit 5 tho (arbitraire). Ca va évidemment dépendre de E aussi.
    invite335eab02
    Oui, pour ceci je suis d'accord, je sais aussi que E=(1/2)Li², mais je n'ai pas une intensité constante apres l'ouverture de l'interrupteur.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Aiglass Voir le message
    Jeanpaul vous parle du générateur E, alors que vous vous parlez de l'énergie W=1/2LI².
    Si on considère que la bobine se charge totalement pendant le temps t1 qui précède l'ouverture de l'interrupteur, celle-ci a emmagasinée de l'énergie sous forme magnétique: W=1/2Li1², l'équation de maille pendant ce temps t1 s'établit selon l'équation différentielle suivante:
    R1*i+(R1/R2+1)*L*di/dt=E
    il faut donc résoudre cette équation pour trouver i.
    A l'instant où l'on ouvre l'interrupteur, il n'y a pas de discontinuité de courant dans la bobine donc ce courant sera le même.
    invitea3eb043e
    C'est bien pour ça qu'ils demandent une puissance moyenne. Il faut estimer I de départ en supposant que le régime est établi quand l'interrupteur est fermé. C'est facile si on néglige la résistance de la bobine.
    invite335eab02
    Merci, en plus c'est vrai qu'on considère la bobine comme purement inductive (r=0), alors en fait ce n'est pas trop dur...
    Merci a vous tous pour vos réponses et j'espère pouvoir vous aider un jour
    invite335eab02
    Au fait Hulk28 je voudrais avoir comment tu a réussi a établir l'équation de maille, car j'ai essayé, mais je n'y arrive pas...
    Merci d'avance de votre aide
    invite5637435c
    Vous pouvez le faire de plusieurs façons si vous n'êtes pas trop habitué à le faire de tête, par exemple en appliquant Thévenin à E,R1 et R2 et en débranchant L.
    Vous obtenez immédiatement Rth=R1*R2/(R1+R2) et Eth=R2*i=R2*E/(R1+R2)
    Vous ajoutez L à ce dipôle et vous obtenez une source Eth en série avec Rth en série avec L.
    Ce qui permet d'écrire la maille totale que je vous ait donné plus haut.
    A bientôt.
  1. Bobine
    Par invite800a3b4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 01h27
  2. Bobine
    Par inviteddefc4b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2008, 20h59
  3. [Blanc] Problème bobine tachymetrique sur LL. (resolu)
    Par invite53519b78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 12h53
  4. Ecoulement dans une bobine (problème de compréhension)
    Par invitec1f8f472 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2007, 19h35
  5. Probleme d'intensite dans une bobine
    Par invited6c09549 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2006, 19h54
