Travail d'une force - Représentation des forces
    invitec1e70e26
    Bonjour à tous ,je fait appel à vos connaissances car j'ai un probleme sur un exercice de physique dont voici l'énoncé :
    Un skieur de masse m = 60 kg glisse sur une portion formée de deux parties AB et BC. AB représente un portion de circonférence de rayon R, de centre O et telle que angle (OA,OB) = = 54° avec R = 46m. Le point B est situé à la verticale de O. La partie BC est rectiligne et horizontale de longueur BC = 60m. Toute la trajectoire est située dans un plan vertical. Le skieur démarre sur la piste et passe par le point A avec une vitesse Va telle que Va = 23 m/s. Dans tout le problème on assimilera le mouvement du skieur à celui d'un point matériel. On prendra q = 10 N/kg.
    1/. On néglige les frottements le long du trajet AB. On choisi un axe des altitudes dont l'origine est situé en B.
    2/. Faire le bilan des forces s'appliquant sur le skieur en mouvement. Représenter ces forces sur un schéma. Le système est il conservatif ? Pourquoi ?
    3/. Faire un bilan énergétique du système skieur (expression littérale, calcul posé si possible, application numérique des différentes formes d'énergie.
    4/.Déterminer la valeur Vb du skieur en B.
    5/. Dans les conditions envisagées le skieur peut il s'arrêter au point C. Expliquez
    Merci de votre aide =)
    invitec1e70e26
    Re : Travail d'une force - Représentation des forces
    Pour la 1/.
    P : poids ----> centre de gravité,vers le bas, verticale, P = mg
    R : réaction du support ------> ????????
    invitec1e70e26
    Voilà un dessin est ce que c'est bon ?
  1. Travail d'une force
    Par invitee2278b63 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/03/2009, 17h43
  2. travail d'une force
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2009, 09h16
  3. représentation des forces
    Dernier message: 22/01/2009, 18h04
  4. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 22h16
  5. Travail d'une force
    Par invitefe0032b8 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2007, 19h23
