vitesse d'une fléchette
    invite0a479b90
    Lorsque l'on fait varier la longueur d'un ressort a partir du repos, de la valeur de delta L, l'énergie stockée par ce ressort est donnée par l'expression
    U= 1/2 k delta L²
    avec k = constante de raideur du ressort en N.m-1
    On lance horizontalement des fléchette de masse m = 0.050 kg à l'aide d'un pistolet a ressort. Le ressort, de constante de raideur k = 220 N.m-1, est comprimé de 0.15 m au début d'un tir. La flèche se sépare du ressort lorsque celui ci atteins ça position de repos. le ressort reste ensuite pratiquement immobile.
    Calculer en l'absence de frottement, la vitesse avec laquelle la fléchette se sépare du ressort.
    Je ne sait pas comment faire pour calculer la vitesse si quelqu'un peut me dire comment faut faire
    merci ^^
    invite88ef51f0
    Re : vitesse d'une fléchette
    Tu as essayé de relire ton cours ? Notamment la partie sur l'énergie cinétique...
    invite0a479b90
    oui je connait 1/2 m V²
    mais y a aussi des truc subtile mais que je ne maitrise pas bien du tout donc je voudrais savoir quelle expression litteral utiliser
    invite88ef51f0
    Par exemple ?
    invite0a479b90
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Par exemple ?
    Ben du style des truc avec delta Ec = Ec b - Ec a ou des truc comme ca mais je comprend pas se que fait la raideur du ressort an fait donc ca me trouble ....
    invite0a479b90
    mais j'aimerez bien avoir une piste je ne suis pas la pour demander les reponses ...
    invite786a6ab6
    Il faut considérer que l'énergie du ressort comprimé est totalement transférée à la flèche sous forme d'énergie cinétique.
  1. la vitesse d'une fusée ?
    Par invite08ed87bd dans le forum Astronautique
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/01/2014, 20h53
  2. intégration d'une vitesse
    Par invite4da392df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2008, 22h15
  3. intégration d'une vitesse
    Dernier message: 05/12/2008, 15h02
  4. TPE ; vitesse de rotation d'une étoile et masse d'une étoile
    Par invitec14342b6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2006, 20h00
  5. vitesse d'une réaction
    Par invite6abcc8f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/06/2004, 11h38
