Onde+énergie
Onde+énergie
    invitebb226d51
    Onde+énergie
    salut,
    Je cherche à exprimer l'énergie d'une onde mécanique. Par exemple, quelle est l'expression de l'énergie transportée par une onde circulaire à la surface de l'eau. Je voudrais ensuite utiliser cette expression pour montrer, à partir de la conservation de l'énergie, que l'amplitude de l'onde circulaire diminue quand son rayon augmente.
    Auriez-vous des idées sur la question?
    monnoliv
    Re : Onde+énergie
    Sans rien connaître du tout au phénomène, tu peux déjà dire à propos de l'onde à la surface de l'eau que, pour conserver l'énergie, celle-ci en un point, doit décroître en 1/r, r étant le rayon du cercle.
    Par raison de symmétrie, l'énergie vaut en un point R par rapport au centre: E(R) = E0/(2.pi.R), E0 étant l'énergie totale rayonnée, constante s'il n'y a pas de perte dans le milieu.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    zoup1
    Re : Onde+énergie
    Citation Envoyé par Rodeon
    salut,
    Il n'y a pas une expression de l'énergie d'une onde mécanique... mais autant que de processus sous-jacent à cette onde.
    En ce qui concerne les ondes de surface, je te renvoie à ce document... (et aux liens qui sont à coté);
    http://www.enseeiht.fr/hmf/travaux/C...ome09/pa07.htm
    Sinon je suis assez d'accord avec la réponse de monnoliv qui traduit simplement le fait que le flux d'énergie à travers "une sphère" de rayon r est indépendant de r pour un millieu non dissipatif.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    monnoliv
    Re : Onde+énergie
    zoup1, je parlais d'une onde cylindrique, pour une onde sphérique on devrait avoir une décroissance en 1/r^2 puisque E(R) doit valoir (toujours en un point et par raison de symmétrie): E(R) = E0/(4.PI.R^2)
    zoup1
    Re : Onde+énergie
    J'ai bien compris, c'est pour cela que j'ai mis le terme sphère entre guillemets, ce qui désigne à 2D un cercle et à 3D une sphère, ou encore un autre truc à 4D...
    invite88ef51f0
    Re : Onde+énergie
    Un matheux aurait parler d'hypersphère... Une hypersphère est un cercle en 2D, une sphère en 3D, etc... En plus, ça fait pédant
    monnoliv
    Re : Onde+énergie
    J'avais pas compris que tu avais compris.
    On désigne plutôt par une "boule" un intervalle en analyse, non ?
    zoup1
    Re : Onde+énergie
    Citation Envoyé par monnoliv
    A vrai dire je n'en sais rien... mais je pense que boule désigne l'ensemble des points qui sont à une distance plus petite que R
    alors que la sphère (on l'hypersphère, selon coincoin) désigne plutot l'ensemble des point qui sont à une distance R (d'un centre évidemment).
    Je propose qu'on laisse tomber les digressions sur la définition d'une distance qui pourrait nous faire prendre des cubes pour des boules et des vessies pour des lanternes..
    invitebb226d51
    Re : Onde+énergie
    Pour une onde circulaire, l'énergie en un point décroit donc en 1/r, ce qui signifie que l'amplitude de l'onde de surface décroit en 1/racine(r), non?
    si je considère l'équation de propagation en cylindrique, la fonction z(r,t)=f(r-vt)/racine(r) devrait être solution? Or j'ai l'impression que ce n'est pas le cas (sauf erreur de calcul de ma part)
    invitebb226d51
    Re : Onde+énergie
    Pour l'équation de propagation d'une onde circulaire à la surface de l'eau, il faut bien prendre le Laplacien en coordonnées cylindrique?
    monnoliv
    Re : Onde+énergie
    Oui
    Je ne sais plus. En tout cas quand tu regardes l'expression du Laplacien en coordonnées cylindriques, tu as:
    Laplacien = d²F/dr² + (1/r).dF/dr (le reste est nul par symmétrie) et quand tu essaies une solution de type F(r) = A/(racine(B.r)), ça marche.
    Je te conseille quand même d'ouvrir un bouquin (ce que je n'ai pas fait )
    invite88ef51f0
    Re : Onde+énergie
    Bizarre... ça devrait marcher pourtant
    invitebb226d51
    Re : Onde+énergie
    Oui
    Une solution du type F(r)=A/(racine(B.r)) n'est pas une solution qui décrit la propagaton d'une onde. Une solution de propagation s'exprime sous la forme F(r,t)=f(r-vt)/racine(r). Mais le problème est que cette fonction n'est pas solution de l'équation de propagation en coordonnées cylindrique.
    Où est donc le problème?
    es tu sur que l'amplitude d'une onde circulaire décroit en 1/racine(r)?
    invitea29d1598
    Re : Onde+énergie
    moi non, au contraire. Ce comportement n'est valable que pour une solution stationnaire indépendante du temps.
    les solutions de l'équation d'onde cylindrique font intervenir les fonctions de Bessel. Fais une recherche sur google (ou où tu veux ) avec comme mots-clés Bessel et cylindrique et tu devrais trouver des infos...
    invitebb226d51
    Re : Onde+énergie
    Citation Envoyé par Rincevent
    Je n'ai rien trouvé consernant les ondes circulaires et les fonction de bessel.
    Pour décrire les ondes circulaires à la surface de l'eau la solution doit ressembler à quelque chose du genre F(r,t)=A(r).cos(omega.t-k.r), où l'amplitude dépend de r. Pour une onde sphérique on a une décroissance de l'amplitude en 1/r, mais je cherche la dépendance de l'amplitude en r d'une onde circulaire.
    invitea29d1598
    invite51605009
    Re : Onde+énergie
    Désolé de m'introduire dans votre conversation de spécialiste, mais je pense que ce que tu recherches se trouve dans (si tu peux passer dans une BU):
    Cours de Physique de Berkeley (Edition Dunod)
    3. Ondes
    pages 346 à 354
    Enfin je suis aps apte à juger du niveau que tu recherches, mais il parles de relation de dispersion,... bref, de tout ce dont vous parlez.
    Dernière modification par BioBen ; 04/04/2005 à 23h09.
    monnoliv
    Re : Onde+énergie
    Pas du tout, il n'y a pas d'autres choix que cette dépendance en 1/racine(r) si on veut conserver l'énergie.
    C'est ce que j'ai écris (dépendance de l'amplitude en 1/racine(r) ).
    Rien a voir avec le sujet, dans ce lien l'onde se propage en z dans un cylindre.
    invitea29d1598
    Re : Onde+énergie
    pour conserver un flux symétrique, je suis d'accord qu'il faut cette dépendance. Mais pour une onde, non. Le flux d'énergie n'est pas simplement le carré de l'amplitude de l'onde car pour avoir un phénomène d'oscillation (et non de diffusion), il faut pouvoir stocker l'énergie sous au minimum deux formes différentes.
    Pense à une onde électromagnétique : tu sais très bien que le champ E vérifie une équation d'onde, mais pourtant l'énergie est à la fois sous forme électrique et sous forme magnétique. Ce qui se conserve, c'est le flux du vecteur de Pointing qui fait intervenir la somme des carrés des deux champs E et B. De manière générale, pour une onde quelconque tu auras plusieurs types d'énergies, et pour une onde mécanique, ce qui se passe c'est qu'il y a bien souvent une force de rappel (quand ce n'est pas un truc thermodynamique) pour que ton système oscille. Ainsi, à cette force sera associé un autre type d'énergie pas pris en compte dans l'amplitude de l'onde (qui n'est qu'une sorte d'énergie cinétique), et qui sera plutôt une énergie potentielle.
    justement: c'est valable uniquement pour les grandes valeurs de r.
    j'ai pas regardé à fond toutes les références et je les donnais avant tout pour les fonctions de Bessel, pas pour le phénomène physique.
    spi100
    Re : Onde+énergie
    Pour les fonctions de bessel, solution de l'equation de l'equation d'helmotz ( ), il y a quelque chose là
    http://promenadesmaths.free.fr/Bessel/Bessel1.htm, voir section 1b
    invitea29d1598
    Re : Onde+énergie
    bien trouvé
    le 1e s'appelle même "1-e : L’équation des ondes en coordonnées cylindriques"
    ça parle pas trop de physique, mais bon...
    invitebb226d51
    Re : Onde+énergie
    Le lien 1 répond effectivement à ma question. L'amplitude d'une onde circulaire décroit bien en 1/racine(r).
    Merci beaucoup
    spi100
    Re : Onde+énergie
    Merci beaucoup
    Pour r grand, l'approx d'une fonction de Bessel à grande distance est en 1/sqrt(r) * cos
    invitebb226d51
    Re : Onde+énergie
    Wé c'est pour cela que dans mes calculs, cette solution ne marchait pas, elle est valable à grande distance, ce qui permet de négliger le terme qui me génait.
    Merci à tous pour vos réponses.
    monnoliv
    Re : Onde+énergie
    Ok, d'accord avec toi, mais tu sais aussi que ces deux formes différentes sont liées par l'impédance du milieux dans lequel elles se propagent (du moins à grande distance peut-on définir une impédance intrinsèque au milieu). Donc j'ai fait le raccourci en disant que le flux d'énergie est proportionnel au carré de l'amplitude d'une des deux formes. De plus pour simplifier, je regarde en moyenne dans le temps comment l'énergie se propage.
    invite5456133e
    Re : Onde+énergie
    Ne faut-il pas raisonner sur le fluide dans son ensemble?
    La conservation du débit donne pour une onde concentrique à 2D:
    q = 2 pi R V = cste
    (V: vitesse du fluide)
    Le principe de conservation de l'énergie cinétique conduit au théoème de Bernouilli, avec lequel on peut déterminer la pression du fluide (avec les conditions aux limites).
    Pour des écoulements à surface libre, l'inclinaison du fond conditionne énormément le régime: écoulement fluvial ou torrentiel et par suite la vitesse et la pression (et la force et l'énergie, en fonction de la surface considérée).
    Je dis ça parce que la question a une odeur de tsunami.
    Si oui, un tsunami n'est pas un cas de régime permanent, en plus.
    Mais on doit pouvoir s'en sortir (pas du tsunami, mais du calcul).
    Salut!
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 23/11/2007, 13h46
  2. TPE: ONDE SONORE :Onde pure Onde/complexe [Experience]
    Par invite10283f92 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/10/2007, 09h19
  3. Onde sphérique - Onde plane (Propagation sonore)
    Par invite14ef6e78 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2006, 00h23
  4. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par invite96c17354 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 01h12
  5. Fréquence et énergie pour une onde électromagnétique
    Par invitee3133801 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2005, 14h11
