Vecteurs de Fresnel ne fonctionnent qu'avec des cos ?
    invite0c5534f5
    a chaque fois on transforme les fonctions sinusoïdales pour qu'elles ne contiennent que des cos.
    Il faut obligatoirement avoir que des cos, ou peut-on avoir que des sinus, ou encore les deux mélangés ?
    Et pourquoi ?
    Merci.
    invitea774bcd7
    Re : Vecteurs de Fresnel ne fonctionnent qu'avec des cos ?
    Nan ça marche quelle que soit la fonction trigonométrique
    invite0c5534f5
    Mais il faut que ce soit toutes les mêmes fonctions ou peut on les mélanger ?
    Parce que j'ai un exemple où si on mélange du cos et du sin le vecteur somme n'est pas le même (du au fait que si la phase à l'origine d'un cos est nulle alors celle du sinus sera pi/2)
    J'ai également une autre question qui n'a pas vraiment de rapport mais ça m'évitera d'ouvrir un autre topic.
    Si: alors pourquoi ??
    Pour moi et pas tout court.
    stefjm
    Si on mélange sinus et cosinus, il faut tenir compte du déphasage de pi/2.
    stefjm
    Pas de problème, puisqu'on ne dit pas qu'il y a égalité entre l'expression réelle et l'expression complexe.
    Cos(wt) est seulement la partie réelle de l'exponentielle complexe.
    invite0c5534f5
    C'est une définition ? démonstration ? En clair: ça sort d'où ?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par neokiller007 Voir le message
    Que faut-il lire ?
    pour partie réelle de ?
    Si c'est le cas,
    Duke.
    invite0c5534f5
    Pardon, je voulais dire
    Duke Alchemist
    Peux-tu préciser tes notations STP ?... Je commence à m'inquiéter un peu...
    invite0c5534f5
    C'est bien la partie réelle, comme tu l'a deviné.
    invitea774bcd7
    C'est censé représenter quoi ton « i souligné », là… ?
    Duke Alchemist
    Ah...
    On est bien d'accord ?
    Donc et pas .
    De toute façon, partie réelle et partie imaginaire d'un complexe sont réelles (à méditer ) donc cela ne peut pas être
    Je suppose que , c'est le conjugué de i
    invite0c5534f5
    Euh je comprend plus rien là.
    Et je ne sais pas si c'est un problème de notation.
    Donc je vais bien tout expliciter: i est l'intensité du courant réel qui est une fonction sinusoïdale, i est ce qu'on appelle l'intensité du courant en notation complexe. Qui je pensais être i exprimé avec des nombres complexe (que l'on note j en physique: j²=-1) mais apparement ce n'est pas le cas.
    Donc j'aimerais bien savoir ce qu'est i
    Et
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Ah...
    Je ne sais pas d'où ça sort
    Ah...
    Tu voulais dire "j" non ? Car i c'est l'intensité.
    Impossible car i est réel sont conjugué est donc égal à lui même.
    invitea774bcd7
    Ah OK…
    Bah… pour répondre à ta question, c'est comme ça Le principe de la notation complexe est justement de remplacer les fonctions réelles oscillantes (cos(omega t) ou sin(omega t)) par une exponentielle complexe Exp(j omega t)
    Pis y a aussi quiproquo entre
    – i, intensité
    – i racine(-1) (physiciens)
    – j racine(-1) (électroniciens)
    mais c'est bon : on voit le bout du tunnel… Ouf !
    invite0c5534f5
    Citation Envoyé par guerom00 Voir le message
    Pas possible d'en savoir un peu plus ?
    stefjm
    C'est lié à l'équation différentielle du second ordre :
    dont l'équation caractéristique est
    sans solution réelle
    mais dont la solution complexe est
    d'où la solution complexe de l'équation différentielle:
    dont la partie réelle est de la forme
    Duke Alchemist
    Pardon, j'avais zappé le message #3. Tu oublies donc mes considérations sur Re(i) où i était, pour moi, le nombre imaginaire pur.
    Quand tu écris un nombre complexe sous sa forme exponentielle , c'est la même chose que
    et qui est une fonction sinusoïdale (tout comme la partie imaginaire par ailleurs)
    Duke.
    invite0c5534f5
    Et donc si on fait le calcul C=Im et D= 0 ?
    Donc on a bien
    Duke Alchemist
    Donc on a bien
    Pourquoi D=0 ?
    Ce qui t'intéresse, c'est la partie réelle, et ce, indépendamment de la partie imaginaire.
    En effet, on a bien (par définition de i(t))
    invite0c5534f5
    Pourquoi D=0 ?
    J'ai supposé que la solution du léqua diff était i, mais en fait j'en sais rien...
    Ça doit être q nan ?
    invite6dffde4c
    Neokiller: je vous conseille de lire ce paragraphe. Je crois qu'il peut vous aider.
    Au revoir.
    invite0c5534f5
    Ah, merci beaucoup, il est bien expliqué ce paragraphe.
  1. démonstration: transformation de cos+sin en cos(W+y) ??
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/02/2018, 15h34
  2. calcul de la somme cos(x)+cos(2x)+cos(4x)+cos(8x) pour un x fixé
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/02/2009, 20h14
  3. Intégration cos(cos(x)) et sin(cos(x))
    Par inviteaf35a9bf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2008, 10h35
  4. Comment fonctionnent des écouteurs ?
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2007, 02h14
  5. Simplification du quotient de 2 fonctions du type a+b*cos(2x)+c*cos(4x)
    Par invite086b356d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/05/2006, 13h37
