Vecteurs de Fresnel ne fonctionnent qu'avec des cos ?
Vue hybride
    invite0c5534f5
    a chaque fois on transforme les fonctions sinusoïdales pour qu'elles ne contiennent que des cos.
    Il faut obligatoirement avoir que des cos, ou peut-on avoir que des sinus, ou encore les deux mélangés ?
    Et pourquoi ?
    Merci.
    invitea774bcd7
    Re : Vecteurs de Fresnel ne fonctionnent qu'avec des cos ?
    Nan ça marche quelle que soit la fonction trigonométrique
    invite0c5534f5
    Mais il faut que ce soit toutes les mêmes fonctions ou peut on les mélanger ?
    Parce que j'ai un exemple où si on mélange du cos et du sin le vecteur somme n'est pas le même (du au fait que si la phase à l'origine d'un cos est nulle alors celle du sinus sera pi/2)
    J'ai également une autre question qui n'a pas vraiment de rapport mais ça m'évitera d'ouvrir un autre topic.
    Si: alors pourquoi ??
    Pour moi et pas tout court.
    stefjm
    Pas de problème, puisqu'on ne dit pas qu'il y a égalité entre l'expression réelle et l'expression complexe.
    Cos(wt) est seulement la partie réelle de l'exponentielle complexe.
    invite0c5534f5
    C'est une définition ? démonstration ? En clair: ça sort d'où ?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par neokiller007 Voir le message
    Que faut-il lire ?
    pour partie réelle de ?
    Si c'est le cas,
    Duke.
    invite0c5534f5
    Pardon, je voulais dire
    Duke Alchemist
    Peux-tu préciser tes notations STP ?... Je commence à m'inquiéter un peu...
    invite0c5534f5
    C'est bien la partie réelle, comme tu l'a deviné.
    invitea774bcd7
    C'est censé représenter quoi ton « i souligné », là… ?
    Duke Alchemist
    Ah...
    On est bien d'accord ?
    Donc et pas .
    De toute façon, partie réelle et partie imaginaire d'un complexe sont réelles (à méditer ) donc cela ne peut pas être
    Je suppose que , c'est le conjugué de i
    invite0c5534f5
    Euh je comprend plus rien là.
    Et je ne sais pas si c'est un problème de notation.
    Donc je vais bien tout expliciter: i est l'intensité du courant réel qui est une fonction sinusoïdale, i est ce qu'on appelle l'intensité du courant en notation complexe. Qui je pensais être i exprimé avec des nombres complexe (que l'on note j en physique: j²=-1) mais apparement ce n'est pas le cas.
    Donc j'aimerais bien savoir ce qu'est i
    Et
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Ah...
    Je ne sais pas d'où ça sort
    Ah...
    Tu voulais dire "j" non ? Car i c'est l'intensité.
    Impossible car i est réel sont conjugué est donc égal à lui même.
    invitea774bcd7
    Ah OK…
    Bah… pour répondre à ta question, c'est comme ça Le principe de la notation complexe est justement de remplacer les fonctions réelles oscillantes (cos(omega t) ou sin(omega t)) par une exponentielle complexe Exp(j omega t)
    Pis y a aussi quiproquo entre
    – i, intensité
    – i racine(-1) (physiciens)
    – j racine(-1) (électroniciens)
    mais c'est bon : on voit le bout du tunnel… Ouf !
    invite0c5534f5
    Citation Envoyé par guerom00 Voir le message
    Pas possible d'en savoir un peu plus ?
    stefjm
    C'est lié à l'équation différentielle du second ordre :
    dont l'équation caractéristique est
    sans solution réelle
    mais dont la solution complexe est
    d'où la solution complexe de l'équation différentielle:
    dont la partie réelle est de la forme
    Duke Alchemist
    Pardon, j'avais zappé le message #3. Tu oublies donc mes considérations sur Re(i) où i était, pour moi, le nombre imaginaire pur.
    Quand tu écris un nombre complexe sous sa forme exponentielle , c'est la même chose que
    et qui est une fonction sinusoïdale (tout comme la partie imaginaire par ailleurs)
    Duke.
    invite0c5534f5
    Et donc si on fait le calcul C=Im et D= 0 ?
    Donc on a bien
    Duke Alchemist
    Donc on a bien
    Pourquoi D=0 ?
    Ce qui t'intéresse, c'est la partie réelle, et ce, indépendamment de la partie imaginaire.
    En effet, on a bien (par définition de i(t))
    invite0c5534f5
    Pourquoi D=0 ?
    J'ai supposé que la solution du léqua diff était i, mais en fait j'en sais rien...
    Ça doit être q nan ?
    invite6dffde4c
    Neokiller: je vous conseille de lire ce paragraphe. Je crois qu'il peut vous aider.
    Au revoir.
    invite0c5534f5
    Ah, merci beaucoup, il est bien expliqué ce paragraphe.
    stefjm
    Si on mélange sinus et cosinus, il faut tenir compte du déphasage de pi/2.
  1. démonstration: transformation de cos+sin en cos(W+y) ??
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/02/2018, 14h34
  2. calcul de la somme cos(x)+cos(2x)+cos(4x)+cos(8x) pour un x fixé
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/02/2009, 19h14
  3. Intégration cos(cos(x)) et sin(cos(x))
    Par inviteaf35a9bf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2008, 09h35
  4. Comment fonctionnent des écouteurs ?
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2007, 01h14
  5. Simplification du quotient de 2 fonctions du type a+b*cos(2x)+c*cos(4x)
    Par invite086b356d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/05/2006, 12h37
