probléme avec l'energie
    invite077f7f75
    j'ai un exo a faire et je ne voit pas comment commancer l'exo c'est :
    on associe en série une batterie d'accumulateur (de f.e.m E= 18 V et de resistance r=1.2 ohm), un conducteur ohmique de resistance R=4.8 ohm , un moteur ( de fem E' et de resistance interne r' ) et un ampéremetre de resistance négligeble .
    1/ On empéche le moteur de tourner . l'intensité du courant est de I=2.1 A . Calculer la résistance r' du moteur .
    2/ Lorsque le moteur tourne a la vitesse de 150 tour/min , l'intensité I=1.2 A .
    a- Déterminer l'exprésion littérale de l'intensité du courant en fonction de E , E' , R , r et r' .
    b-Calculer E'.
    c-Calculer la puissance electrique reçue par chacun des recepteur .
    d-quel est le rendement du circuit , rapport de la puissance utile à la puissance electrique engendré par les accumulateur .
    e- définir et calculer le rendement du moteur .
    pour la premiere question j'avais penser a Um=E'+r'I mais on ne connait pas la tension du moteur ...
    merci d'avance pour votre aide !
    calculair
    Re : probléme avec l'energie
    Le moteur est bloqué, il n'y a donc pas de force contre electromotrice et en continue, le moteur se comporte comme une simple resistance.
    Les resistances electriques du circuit sont :
    La resistance interne de l'accumulateur = 1,2 Ohms
    La resistance des fils de raccordement = 4,8 Ohms
    A ces 2 resistances ( = 6 Ohms ) il faut ajouter celle de ce moteur ( bloqué )
    La loi d'ohm nous dit 18 V = (R' moteur + 6 ) * 2,1 d'ou R'
    invite077f7f75
    merci beaucoup en faisant le calcul je trouve r'=-3.6 est ce possible
    invite5637435c
    trouvez-vous cohérent que la résistance r' soit négative?
    Moi je trouve 2,57 Ohms d'après ce que dit calculair.
    invite077f7f75
    oui je l'ai refait et je trouve la méme chose que vous merci bcp !
  1. économiser de l'energie avec les néons
    Par invite08525774 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/02/2015, 21h05
  2. Peut-on augmenter la masse avec de l'énergie?
    Par invite82d7b335 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2008, 16h49
  3. Problème avec l'énergie potentielle!
    Par invitef86af93b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2008, 10h06
  4. Produire de l'énergie avec un pet ?
    Par inviteb753ced1 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2007, 20h00
