Devoir de BEP ... elle est où l'erreur ?
    invitedcfeacaa
    Salut à tous,
    Mon petit cousin m'a demandé de l'aide pour ces devoirs de BEP et je sèche sur un exo
    Voici l'énoncé et ce que j'ai fait.
    Notice d'un sèche linge:
    Marque: SECHTOU
    Modèle: LSI 122
    Puissance de branchement: 230 V
    Fusible: 16A
    Consommation d'énergie: 3,4 kWh (Correspond au cycle de séchage le plus long suivant norme NF C 73 171)
    Capacité de séchage: Coton, lin 5 kg / Synthétique 2 kg
    Relever l'erreur glissée dans cette notice. La rectifier
    La puissance doit être exprimée en W et non en V
    Quelle est l'énergie consommée au cours du cycle ? Donner le résultat en kWh puis dans l'unité du système international
    3,4 kWh = 3400 Wh
    1 Wh = 3600 J --> 8,16 * 10^-8 J
    Le cycle de séchage dure 2 heures.
    Calculer la puissance moyenne absorbée pendant ce cycle
    Bon 2h à 3,4 kWh ça fait 6,8 kW
    En déduire la valeur de l'intensité moyenne (Arrondie à 0,1 A )
    P = U * I
    I = P / U --> I = (6,8 * 1000)/230 = 29,5 A
    On dispose des fusibles suivants: 2A, 10A, 16A, 20A. Quel fusible vous semble le mieux adapté pour protéger votre appareil ?
    Ben dans mon cas aucuns ...
    Donc il doit y avoir une erreur dans mes réponses d'avant
    Et je vois pas du tout ...
    Si quelqu'un peut me filer un coup de pouce
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : Devoir de BEP ... elle est où l'erreur ?
    -Tension de branchement et non puissance de branchement.
    -12,24 MJoules
    -P moy: 3,4/2 1,7 kw
    -7,4 A
    Au revoir.
    invitedcfeacaa
    -12,24 MJoules
    -7,4 A
    Au revoir.
    Ok pour les joules l'erreur de débutant je suis allé trop vite.
    Par contre pour la puissance moyenne pourquoi diviser la consommation d'énergie par 2 ?
    Sur 2h elle va pas consommer la moitié de sa consommation sur 1h ... ?
    Merci.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Florian833075 Voir le message
    O
    Merci.
    Re.
    En attendant que la machine fasse sont cycle (2 heures) vous avez bu 3,4 litres (d'eau, évidemment), quelle est votre consommation par heure?
    invitedcfeacaa
    Re.
    3,4 litre d'eau par heure. (kWh).
    Sur deux heure ça me fait 6,8 litres.
    En moyenne sur une heure 3,4 litre.
    J'ai du mal à voir le truc là
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous m'avez mal lu.
    Vous avez but pendant les deux heures 3,4 litres en tout.
    Combien avez vous bu pendant la première heure?
    Combien avez vous bu pendant la deuxième heure?
    Est-ce que l'addition des deux ça vous fait les 3,4 litres totales.
    stefjm
    J'en parlais ici il n'y a pas longtemps.
    Ce ne sont pas des kW par heure mais des kW.h.
    On a consommé une énergie de 3.4 kWh au total pendant 2 heures.
    La puissance est donc de 3.4/2 kW.
    kW = kW h/h
    Edit : ex æquo
    invitedcfeacaa
    kW = kW h/h
    Edit : ex æquo
    Okay c’est bon, en effet mon esprit était partit sur des kW.h
    Tout s’explique.
    Merci à vous messieurs c’était fort sympathique de me consacrer un peu de votre temps libre.
    On peut fermer les modos.
    harmoniciste
    "Quel fusible vous semble le mieux adapté pour protéger votre appareil ?"
    La question est mal posée. Aucun fusible ne protègera votre appareil. Les fusibles ne protègent que le circuit qui alimente votre appareil au cas où cet appareil présente un défaut de court-circuit.
  1. Ou est l'erreur ?
    Par invite0172d289 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 39
    Dernier message: 07/10/2007, 18h26
  2. Homogénéité ou est l'erreur ?
    Par invite9de0d0cd dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2007, 10h51
  3. Où est l'erreur ?
    Par invite332490cd dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/05/2006, 14h36
  4. complexes : où est l'erreur ?
    Par dans.le.mistral dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2004, 13h17
  5. Où est l'erreur ?
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/09/2004, 15h55
