[Physique-Mecanique]Equation parametrique d'un pendule simple
    inviteb8dd143b
    Bonjour tout le monde,
    Je demande ici votre aide car j'ai un petit problème pour trouver l'équation paramétrique d'un pendule simple oscillant.
    Voila le schéma:
    J'etudie les forces:
    référentiel : terrestre
    Système étudiés : balle de masse "m"
    bilan des forces:
    -Poids: vers le bas, parallèle au vecteur g, P=m*g
    -Tension: vers le haut, parallèle au fils , de même valeur que le poids
    J'applique donc la seconde loi de newton:
    On projette sur (Ox) et sur (Oy):
    soit a correspond d a l'angle.
    (Ox)
    -Px=m*ax
    =>-sin(a)*P=m*ax
    =>-sin(a)*g=ax
    (Oy)
    T-Py=m*ay
    =>(m*g)-cos(a)*P=m*ay
    =>g-cos(a)*g=ay
    On intègre par rapport au temps
    ==> ax=dvx/dt
    ==> ay=dvy/dt
    donc:
    Vx(t)=(-sin(a)*g)(t) + Vx(0)
    Vy(t)=(g-(cos(a)*g))(t) + Vy(0)
    ce qui revient a dire si on intègre un nouvelle fois par le temps.
    avec X0=(L-cos(a)*L) ou L est la longueur du fil.
    avec Y0=(sin(a)*L) ou L est la longueur du fil.
    Malheureusement, lorsque l'essai de modéliser ces deux courbes sur ma calculette sa ne marche pas
    Pouvez vous m'expliquer pourquoi.
    marsan09
    Re : [Physique-Mecanique]Equation parametrique d'un pendule simple
    avec une figure on pourrait essayer de comprendre,
    mais les résultats dans lesquels les vitesses sont proportionnelles à t2, ça me parait très faux.
    Ce n'est pourtant pas pour cela que les courbes ne s'affichent pas.
    invite60be3959
    lorsque tu projettes sur (Oy) tu écris T=m*g alors que c'est T=k*x, avec module de k*x qui vaut m*g ce qui te permet de déterminer la valeur de k, le tension du fil. Mais il faut bel et bien garder T= k*x.
    De plus la tension du fil a forcément une composante suivant (Ox) mais certainement pas le poids.
    On obtient alors des équations du 2nd ordre dont les équations caractéristique sont de la forme R2+(k/m)=0. Les solutions sont du type sinusoïdale : système oscillant.
    inviteb8dd143b
    merci pour vos réponses.
    Pour répondre à marsan09, j'intègre en fait un seconde fois par le temps donc le (t) de la vitesse devient (t^2) pour la position dans l'espace (c'est en fait la primitive de t, car Vx=dx/dt).
    vaincent dans la tension s'exprime par T= k*x dans le cas d'un ressort, pas dans le cas d'un pendule.
    Après discussion avec mon prof de physique, il me conseille de passer par le repère de Frenet.
    Voila
    inviteb8dd143b
    Voila le schéma qui avait mal été uploadé:
    Le schéma:
    inviteb8dd143b
    Comment qu'on fait pour modifier un post precedent.
    L'angle têta est à la jonction entre le vecteur P et l'axe Oy
  1. Equation paramétrique d'un mouvement
    Par invite6f96b329 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2008, 00h30
  2. Petites oscillations d'un pendule simple
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2008, 19h00
  3. Le mouvement d'un pendule simple
    Par invite7142f7e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 19h23
  4. Pendule simple (exercice travail mécanique et puissance)
    Par inviteedb554ed dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/12/2007, 13h42
  5. Periode d'un pendule simple
    Par invitea283c2fa dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2004, 16h37
