Bille dans un tube tournant, réaction du tube sur la bille.
Vue hybride
    invite0c5534f5
    Soit une bille dans un tube tournant horizontalement à vitesse constante.
    r est la distance de la bille par rapport au centre de rotation.
    On prendra un système de coordonnées cylindrique classique: colinéaire au tube de le sens du mouvement de la bille, orthogonal à et dans le sens de rotation du tube, et vers le haut.
    Deux forces s'exercent sur la bille: le poids et le force de réaction du tube sur la bille.
    La réaction du tube est perpendiculaire à celui-ci, et doit donc comporter, à priori, deux composantes, l'une selon et l'une selon
    En appliquant le PFD on trouve:
    Je ne comprend pas pourquoi est opposé au poids.
    Intuitivement je dirais que devrait être opposé au poids seulement si le tube a une vitesse angulaire nulle, et lorsque la vitesse angulaire du tube augmente devrait diminuer jusqu'à devenir nul à une certaine vitesse.
    En effet, faites l'expérience: prenez une bille dans votre paume et pliez les doigts de façon à ce que ceux-ci soit orthogonaux à votre paume.
    Donc vous devriez avoir votre paume à "l'horizontal" avec les doigts vers le ciel.
    Tendez le bras et tournez sur vous même, pour que la bille reste dans votre main vous devez alors la redresser au fur et à mesure que votre vitesse angulaire augmente, et, à partir d'une certaine vitesse, votre main est alors à la "verticale" (la paume est selon et les doigts selon ) et la bille tiens toute seule, pas de réaction verticale !
    Alors est-ce une limite de la mécanique du point ou est-ce que j'ai manqué quelque chose ?
    invite3d779cae
    Re : Bille dans un tube tournant, réaction du tube sur la bille.
    Citation Envoyé par neokiller007 Voir le message
    représente la compensation du poids de la bille par le tube. S'il devient nul à une certain vitesse cela voudrait dire que le tube ne compense plus le poids de la bille ce qui peut arriver dans 2 cas :
    -La bille est sortie du tube
    -Le poids a disparu (hypothèse légèrement moins probable )
    Comment mesure tu la "verticale" dans ce cas la ? Parce que verticale c'est exactement 90° par rapport à l'horizontale, si c'est 89.9999...° il restera une composante verticale.
    Prenons un autre exemple :
    http://www.pariscool.com/album/galle..._tuileries.jpg
    A partir que quelle vitesse les personne sur ce manège seront a l'horizontale ?
    sitalgo
    B'jour,
    La bille a un poids, celui-ci devra toujours être compensé sinon la bille tombe. A l'arrêt la bille en position -pi/2 ne reçoit que la réaction Rz, avec la vitesse la réaction augmente. Aussi grande que soit cette réaction la valeur 0 (radians) est une asymptote, la résultante ayant toujours Rz comme composante.
    Pas clair tout ça. Si la bille est, à grande vitesse angulaire sur une plaque orthogonale à ur (donc verticale), elle tombe.
    invite0c5534f5
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    B'jour,
    Ok, c'est peut être une asymptote, ça doit tenir dans ma main à cause des forces de frottements.
    Mais dans ce cas là, pour le tube, Rz devrait être inférieur à mg non ?
    sitalgo
    Pas de frottements, les doigts joints présentent suffisamment d'irrégularités de surface pour faire une assise stable.
    Rz est au moins égal à mg. Je dis au moins car dans la mesure où le système fait accélérer verticalement la bille, il reste un F=ma. Mais bon, c'est pas évident à analyser et sans doute négligeable. Autant s'en tenir à l'égalité, ce qui est je pense l'esprit de l'exo.
    invite0c5534f5
    Je persiste, j'ai refait l'expérience avec un surface plane.
    Et je peux même "dépasser" légèrment la verticale ça tiens encore !
    invite3d779cae
    Dépose vite un brevet pour l'antigravité
    invite0c5534f5
    Non, la connaissance est libre de droit
    sitalgo
    Je demande à voir le schéma de ton expérience.
    (si ça marche je dépose le brevet hé! hé! hé! à moi la fortune)
    invite0c5534f5
    Expérience vue de haut:
    Moi j'ai utilisé un agenda ouvert et un bouchon de stylo en plastique. (et mes bras pour faire tourner le tout)
    Peut être que ce qui maintient le bouchon cette fois c'est bien la force de frottement.
    J'ai rien pour mesure le coefficient de frottement statique mais apparement il est bien faible, mais la masse du bouchon aussi est faible...
    sitalgo
    Il est bien connu qu'en matière de verticalité les maçons n'utilisent plus le fil à plomb et l'ont remplacé par l'agenda ouvert.
    Comme tu dis.
    invite0c5534f5
    Ok c'est du bricolage mais j'ai réussi à dépasser la verticale.
  1. Mécanique du poit: bille dans un tube, quelle sont les forces ?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2009, 22h46
  2. Bille dans un tube MPSI
    Par invited11f0caf dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2008, 16h29
  3. Bille dans un anneau
    Par invitee1bec61d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2008, 16h17
  4. bille sur un tube
    Par invite068004fe dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2007, 19h16
  5. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 16h21
