différence entre une émission de lumière atomique et moléculaire
    invite7a37f6f5
    Question différence entre une émission de lumière atomique et moléculaire
    Bonjour a tous ,
    je suis étudiant en cinématographie et j'ai quelques problèmes de compréhension en optique et colorimétrie..
    Je tente ma chance sur ce forum en espérant trouver des réponses
    voici mes questions , Quelles sont les différences entre une émission de couleur a l'état atomique et moléculaire ?
    Qui est responsable de la couleur dans les matières transparente ?
    j'espère qu'une âme charitable pourra m'éclairer
    merci a vous
    Franck,,, ]
    invite7a37f6f5
    Exclamation Re : différence entre une émission de lumière atomique et moléculaire
    Je viens de lire la notice ,je ne vous pose donc pas ma questions sans avoir essayer avant bien sur ce que j'en ai compris:les atomes se combinent pour former des molécules,les atomes diatomiques peuvent osciller et tourner autour du centre de la masse moléculaire et ces mouvements ont une influence sur la couleur ,mais est ce cela une émission de lumière ?
    laquelle est ce et qu'elle est la différence avec l'autre ?
    voila voila merci d'avance pour votre aide
    franck
    Bartolomeo
    Je vais essayer d´expliquer en espérant que je soit vérifié par des utilisateurs du forum, qui ont des souvenir plus frais des cours d´atome et molécule.
    Il faut différencier l´absorption et l´émission.
    Dans un atome il y a des niveaux d´énergie précis pour les éléctrons.
    Dans une molécule il y a des niveaux d´énergie précis pour les électrons, la vibration et la rotation.
    Les niveaux d´énergie sont propre pour chaque atome et pour chaque molécule, c´est un peu comme une signature. C´est pour ca qu´on peut faire de la spectroscopie.
    Si une onde lumineuse touche une molécule, elle sera aborbé si son énergie et donc sa fréquence est compatible avec les niveaux d´energie admissible par la molécule, le reste de l´énergie sera renvoyé et donc la fréquence de l´onde changera, la molécule restant dans un état exité. La molécule peut retourné dans son état d´origine en émettant une onde équivalente (ou év. inférieur ) à l´energie qu´elle a absorbé ca peut être une onde lumineuse.
    Ca c´est pour l´absorption!
    Pour l´emission il faut éxiter les molécules pour que sa configuration aille dans un niveau d´energie supérieur. (par exemple avec un champs éléctrique).
    Pour revenir à l´état d´énergie initial, il faudra se débarasser du surplus d´énergie sous forme de photon.
    invite7a37f6f5
    Thumbs up Re : différence entre une émission de lumière atomique et moléculaire
    voila qui m'eclaire ..
    merci bien Bartolomeo
    Bartolomeo
    j´ai essayé de trouver des sources avec des graphs, mais je n´ai rien trouvé de vraiment super:
    http://www.e-scio.net/ondes/emission.php3
    http://chimge.unil.ch/Fr/metho/1metho23.htm
    et la 2eme page:
    Peut être que ca t´aidera au moins à trouver des mots clefs pour tes recherches.
    Bartolomeo
    petite erreur:
    la 2eme page:
    http://chimge.unil.ch/Fr/metho/1metho24.htm
    invite7a37f6f5
    pffff parfait cela m'aide beaucoup
    encore merci d'avoir prit le temps de me répondre
    quel plaisir ce forum je n'hésiterai pas a revenir
    bonne continuation
    amicalement franck
  1. Emission atomique 2
    Par invitea6335043 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2008, 16h45
  2. Emission atomique
    Dernier message: 03/02/2008, 09h59
  3. Emission Moléculaire & Atomique
    Par invite574fcb0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/01/2007, 09h50
  4. difference entre bombe atomique et bombe nucleaire
    Par invitee5ea0f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2006, 18h29
  5. Absorption/émission atomique/moleculaire
    Par invitebd6a06f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2005, 12h40
