potentiel du aux charges
    invite109147ed
    Exclamation potentiel du aux charges
    J’ai quelques difficultés en physique et pour mes examens j’ai reçut une liste d’exercices préparatoires, j’aurai besoin d’aide pour l’un d’entre eux :
    On place une charge q à l’origine et une charge 2q en x=a, y=0
    Comment trouver le potentiel en x=a, y=a ?
    Merci et bonne journée à tous!
    invited63d3707
    Re : potentiel du aux charges
    connais tu le potentiel a une distance d d'une charge ponctuelle?
    connais tu le principe de superposition en electrostatique?
    Si tu n'y arrives toujours pas avec ces indices je te donnerai plus d'info
    invite109147ed
    Et bien je ne sais pas si je suis dans le bon mais je pense que je dois utiliser la formule : V= q/ 4 π εo h
    Mais comme les charges et le point ne sont pas dans le même prolongement je ne vois pas comment interpréter h
    invited63d3707
    le principe de superposition dit que le potentiel (respectivement le champs) en un point de l'espace créé par un emsemble de charges qi placées en des point Mi(xi,yi) est identiquement égal a la somme des potentiels (respectivement des champs) crées par chaque charges séparement.
    soit V=[q1/ 4 π εo h1]+[q2/ 4 π εo h2] +...+ [qn/ 4 π εo hn]
    hi étant la distance entre un point de l'espace et ta charge qi
    invite109147ed
    donc je remplace h1 et h2 par a ?
    invited63d3707
    non h1 et h2 sont des ditances il faut utiliser pythagore
    tu as un point M(a,y) ta charge 1 Q1(0,0) et ta charge 2 Q2(a,0)
    h1 represente la distance MQ1
    h2 represente la distance MQ2
    invite109147ed
    La pièce est tombée ^^
    merci bcp niclemad
  1. Potentiel aux bornes d'une jonction
    Par invite762c0631 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/02/2009, 19h29
  2. Réponses: 26
    Dernier message: 07/11/2008, 17h56
  3. Différence de potentiel et débit de charges
    Par invite5639c770 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2007, 13h44
  4. charges réelles, charges fictives
    Par invite52d5d0f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2005, 09h13
  5. Potentiel d'un système à deux charges.
    Par invited927d23c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 20h21
