Résistances électriques
    invite21f3f617
    Bonjour, ça fait déjà un petit moment que je cale sur ce problème:
    "Quelle résistance faut-il ajouter en série à une lampe de 500W prévue pour 130V si on désire la brancher sous une tension de 220V?"
    Je sais que V=R.I et P=R.I², il faut utiliser un système d'équation?
    Qqn peut-il m'aider?
    Merci d'avance!
    invite2313209787891133
    Re : Résistances électriques
    Si la lampe consomme 500W quand elle est alimentée en 130V tu devrais pouvoir retrouver l'intensité qui la traverse.
    Il faut donc trouver une résistance qui, pour la même intensité, a une tension à ses bornes égale à 220 - 130V.
    mc222
    P = U . I . cos phi en alternatif
    P = U . I en continu
    invite21f3f617
    je n'arrive justement pas à trouver l'intensité, je sais que ce n'est pas compliqué, mais je bloque, tu peux m'aider?
    invite8918de82
    Bon je suppose que c la fatigue...
    Si t'es en continu t'as donc
    Pour ta lampe P=U.I P= 500W U=130V
    Donc I=3,85A
    Tu mets 220V, ca fait 90V de trop pour la lampe que tu vas dégager en chaleur grace a Mr Ohm.
    R=U/I
    donc U= 90V I=3.85A
    R=23.38Ω
    (puisque R est en série)
    J'espere ne pas avoir écrit de boulette
    invite499b16d5
    Mais attention les watts!
    prends pas une CMS
    invite21f3f617
    waouw, jferai bien d'aller me coucher! merci bcp
    invite21f3f617
    une cms?, qu'est-ce que c'est?
    invite8918de82
    Citation Envoyé par betatron Voir le message
    prends pas une CMS
    J'avais plus souvenir non plus de ce terme donc ptite recherche
    et je tombe sur ca
    http://home.nordnet.fr/~fthobois/les_cms.htm
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Composa...%A9_en_surface
    donc les cms c'est les composants petit format que l'on peut voir sur les circuits électroniques récents.
    Inconvénient : faible puissance dissipée
    Ici ta résistance doit dissiper une puissance P = U.I = 90*3.85 = 346.5W.
    Or une CMS dissipe seulement quelques watts (max 5W pour les modèles ayant la plus forte puissance dissipée)
    donc ici pas de CMS
    Citation Envoyé par Blend59 Voir le message
    et je tombe sur ca
    donc ici pas de CMS
    Bjr à toi,
    Mais si, cela s'appele la mise PARALLELE pour obtenir la puissance souhaitée!
    J'ai pas dis que c'était "trés cohérent" !! Mais pourquoi pas !
    invite6dffde4c
    Si votre problème est un problème pratique et réel (pas un exercice), une solution est d'utiliser une diode qui supporte un courant de 10A.
    La lampe sera alimentée en simple alternance par l'équivalent d'une tension de 230/2=115 V.
    Au revoir.
  1. Résistances
    Par invitea8976abb dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2008, 09h37
  2. [2nde] calculs algébriques (résistances électriques)
    Par invite7dcf27ea dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2008, 09h28
  3. [Blanc] Résistances électriques
    Par inviteb34309c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 20h32
  4. resistances
    Par pierrot2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 12h46
  5. résistances ?!
    Par invite862690c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2006, 19h55
