Electromagnétisme force de laplace
    inviteb71d221c
    Bonjour j'ai un exercice où deux tiges de masse m sont mobiles sur deux rails horizontaux parallèles, équidistants de L.
    Le Champ B=B.ez
    Les tiges glissent sans frotter sur les rails.
    On repère les positions 1 et 2 par les abscisses x1 et x2.
    On ne néglige pas la résistance R de chaque tige.On négligera celle des rails.
    A t=0 on a x1=0 v1=0 et x2=x0 v2=V0.
    Je ne comprend pas pourquoi les tiges se dirigeraient dans la même direction alors que les forces de laplace qui s'exercent sur chaque tige ont des sens opposée ?
    Mercii
    invite70956cb0
    Re : Electromagnétisme force de laplace
    Tu as raison en disant ça. Les tiges étant d'épaisseur non nulle elles forment en principe une boucle chacune étant parcourue par un courant de sens opposé à celui de sa voisine.
    En principe elles devraient plutôt s'écarter l'une de l'autre.
    Après si on considère qu'elles sont en contact l'une de l'autre formant ainsi une seule et même barre au temps T=0 et qu'elles sont sur deux rails reliés à une des extremités ( pour fermer le circuit ), on peut considérer dans ce cas qu'elles vont être parcourues par une même courant et donc se déplacer dans le même sens.
    Je sais pas si je suis très clair dans ce que je dis ^^
    invite6dffde4c
    Et c'est quoi, ce que l'on vous demande de faire?
    Les deux tiges et les rails forment une spire, sur laquelle on a une tension (et un courant) induite du fait de dΦ/dt.
    Mais sans savoir ce que l'on demande c'est difficile de résoudre un problème.
    Au revoir.
    invitee781c8c3
    Salut.Je crois que les données ne sont pas clairs et ausi la question
  1. force de laplace
    Par invitee529a0de dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2009, 19h31
  2. Force de Laplace
    Par invitef72c3c0e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2008, 13h31
  3. force laplace
    Par invite7c1dbb82 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 11h28
  4. Force de la Laplace
    Par invite630b9692 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2006, 11h55
  5. force de laplace
    Par invite0982d54d dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2005, 17h31
