Accéléromètre et gravitation terrestre.
    invite4b1905cf
    Ma question relève peut être plus de l'informatique que de la physique, veuillez m'excuser si elle ne se trouve pas à sa place.
    Soit un accéléromètre (comme celui d'un iphone) qui mesure 100 fois par seconde l'accélération qu'il subit sur 3 axes :
    Par exemple :
    t0
    ax : - 0,01 g
    ay : 0,05 g
    az : -1,01 g
    t1
    ax : 0,81 g
    ay : 0,03 g
    az : -0,54 g
    Sur terre, si nous connaissons la position de l'appareil à t0, existe-il des modèles permettant de filtrer l'attraction terrestre, à chaque cycle, afin de déterminer la position de l'appareil après n cycle ?
    (procédé de situation dans l'espace par Dead Reckoning)
    A vos lumières, merci !
    phys4
    Re : Accéléromètre et gravitation terrestre.
    Ce problème est celui de la navigation inertielle. La mesure précise de l'accélération et de la direction permet de connaitre sa position à tout instant.
    La direction doit aussi se mesurer par une centrale gyroscopique, car pour un mobile en mouvement, l'accélération seule ne suffira pas.
    Il faut aussi remarquer le niveau de précision nécessaire: l'accélération à 1/100 de g comme dans l'exemple donné, conduit à une erreur de position de 50 Km après 20 minutes.
    invite4b1905cf
    Je ne comprends pas comment vous pouvez déduire l'erreur après 20 mins d'usage, pourriez vous m'éclairer ?
    Pour infos : L'iphone GS intégre un capteur de mesure géomagnétiques sur les 3 axes.Couplées à l'accéléromètre ces données permettent théoriquemment de rendre le processsus de navigation inertiel possible.
    phys4
    D'après les renseignements trouvés, l'iPhone a seulement une boussole, ce n'est pas un vrai positionneur.
    L'opérateur a la possibilité par triangulation entre les relais d'envoyer périodiquement la position du téléphone.
    Pour avoir la fonction boussole, il faut projeter le vecteur champ magnétique sur le plan horizontal, sinon la direction serait fausse, d'où l'utilité de la mesure du vecteur g.
    phys4
    Citation Envoyé par Rhizomatique Voir le message
    C'est l'application de la formule d= 1/2 a t2 avec a erreur sur l'accélération. Une véritable centrale inertielle demande une précision extraordinaire. Mais si l'opérateur remet à jour la postion fréquemment c'est jouable.
    invite4b1905cf
    " D'après les renseignements trouvés, l'iPhone a seulement une boussole, ce n'est pas un vrai positionneur."
    Je ne crois pas monsieur.
    L'iphone GS (uniquement le modèle GS) comporte un capteur Geomagnétique.
    Et un accéléromètre (pour tous les iphones)
    Le positionnement par multilatération du signal GSM ne donne qu'un point dans l'espace. (c'est un principe classique du RTLS mis en oeuvre notamment dans le GPS-A )
    invite4b1905cf
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Merci pour vos précisions.
  1. Accéleromètre
    Par invite04978021 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2009, 08h57
  2. accelerometre
    Par invite5e4f4db6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/05/2009, 06h03
  3. Accéléromètre
    Par invite12604655 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 16h50
  4. Accelerometre
    Par invite87d73c78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2008, 21h52
  5. Es ce que la gravitation terrestre influe les rayons solaire
    Par invite520d7656 dans le forum Archives
    Dernier message: 01/01/2008, 22h30
