Générateur de tension HF et Haute impédance
    invite14028d2c
    Nous avons fait l'acquisition d'un EOM (modulateur électro optique). Celui ci a une entrée à 10 KOhm et nous allons le moduler à des fréquences supérieures à 300 MHz.
    Selon le commercial du constructeur, nous devons l'alimenter avec un générateur de tension haute impédance. N'ayant à notre disposition au labo que des GBF avec des sorties à 50 Ohm, je dois en trouver un adéquat. Et là je bloque un peu...
    Je suis en train de fouiller sur les sites tels que radiospares, farnell ou mini circuits, mais je n'ai pour le moment rien trouvé...
    Quelqu'un pourrait il me renseigner sur un distributeur ou sur la pertinence de cette alimentation, ou si il est possible, avec un montage idoine en sortie de Générateur à 50 Ohm, d'augmenter l'impédance avant l'EOM?
    Merci d'avance!
    calculair
    Re : Générateur de tension HF et Haute impédance
    Citation Envoyé par JTLG Voir le message
    Merci d'avance!
    bonjour,,
    Je suis un peu etonné qu'une entrée à 300 MHz ne soit pas en 75 Ohms ou 50 Ohms.....
    A priori tu peux te connecter directement sur cette entrée haute impedance. Si tu as des problèmes d'adaptzation d'impedance ( reflexions ) tu mets une charge 50 Ohms ( ou 75 Ohms) en paralléle pour adapter l'impedance terminale de ta ligne..
    Bjr à tous,
    Si je comprends bien "..nous allons le moduler à des fréquences supérieures à 300 MHz..."
    C'est donc la (les ) fréquence(s) "modulante(s)"
    Y a qq chose qui m'échappe, quelle est la fréquence à....... "moduler" !!
    invite6dffde4c
    Je me demande s'il n'y a pas un mélange entre haute impédance et haute tension.
    Votre modulateur doit avoir (probablement: il faut lire la notice) une forte impédance d'entrée car c'est en gros con condensateur. Donc, presque n'importe quel générateur fera l'affaire côté impédance. Vous n'avez pas à l'alimenter en haute impédance. Les 50 ou 75 ohms des générateurs usuels feront l'affaire.
    Par contre, vous aurez, peut être, besoin de tensions élevées. Il faut lire la doc.
    Conseil: cherchez les indications du fabriquant sur le web. Parfois on les trouve.
    Au revoir.
    invite14028d2c
    Oui, je parle bien de problèmes d'impédance, et nous n'aurons pas besoin de hautes tensions.
    La tension maximale pour étant de 4 V @ 50 KHz (halfwave voltage).
    La bande passante de ce modulateur de phase est typiquement de 0.5 GHz.
    Après, pour la remarque de f6bes, on compte envoyer un signal créneau, de quelques Volts, à la fréquence souhaitée... désolé si je me suis mal exprimé.
    Donc a priori un générateur avec sortie 50 Ohms est suffisant. Reste à fournir la bonne fréquence...
    Si il manque des données essentielles que je n'aurai pas mentionnées, n'hésitez pas à me le signaler!
    Merci à tous.
    curieuxdenature
    Bonjour JTLG
    tu as donc besoin d'un générateur VHF, je pense que celui là ou similaire devrait faire l'affaire:
    http://www.comelec.fr/default.asp?sscat=169
    VFO programmable de 20 MHz à 1.2 GHz (l'EN1234 vers le milieu de page)
    à monter soi-même c'est moins cher, mais il faut voir si 1 Volt en sortie est suffisant.
    calculair
    Votre machin n'est pas clair
    Pourquoi une entrée suceptible de recevoir un signal à 300 MHz est limité à 50 kHz. Est ce la frequence minimale d'entrée, alors qu'elle est la limite supérieure ???
    Attention aux signaux rectangulaires à frequence elevée sur des lignes longues mal adaptéees . Les reflexions vont deformer les signaux...
    Une bonne lecture de la notice de l'appareil comme le suggère LPFR semble raisonnable.......
    invite14028d2c
    En fait la doc. du modulateur (ici)(on parle bien d'un modulateur de phase électro-OPTIQUE) donne la tension maximale à fournir, quand on module à 50 KHz, pour polariser à 90°.
    Pour ce qui est de la déformation des signaux rectangulaires à haute fréquence, elle est apparemment minimisée par cette fameuse charge de 10Kohm en entrée de modulateur (doc constructeur: ici).
    On va récupérer un générateur la semaine prochaine, je vous tiens au courant des avancées.
  1. Sortie haute impédance et tension applicable
    Par invite74b5b8f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2009, 12h41
  2. Générateur de bassa tension et de haute intensité
    Par invitea06ec63e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2008, 10h21
  3. haute impédance
    Par trendkiller dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 07h28
  4. Batterie de voiture en générateur de tension haute puissance
    Par invite4d80524b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 18h17
  5. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 19h35
