Et pourtant elle tourne!
    invited773061e
    Question Et pourtant elle tourne!
    Je me demande quelle force est à la base du phénomène qui fait que, lorsqu'on rapproche ses bras de son corps quand on tourne sur une chaise, on tourne plus vite.
    J'avais l'intuition que c'était l'effet gyroscopique, mais cet effet ne produit une force que lorsque l'on tente de changer l'axe de rotation, or là on ne change pas cet axe, on ne fait que rapprocher la masse de l'axe en question.
    PS: Pour ceux qui ont joué à Worms, on peut voir ce phénomène avec la corde: si on raccourci la corde alors qu'on est en train de se balancer, on se balancera plus vite.
    Merci bien!
    mc222
    Re : Et pourtant elle tourne!
    Salut!
    Il exsite une formule pour cela, c'est:
    g = 4π².R/ T² (je crois )
    T =[ 4π².R/g ]½
    ou:
    T: période de balancement:
    L: longueur du pendule
    g:accélération
    Donc tu as raison: si on augmante la longueur de ma corde, on augmente la période T, on se balancera plus lentement ( on mettera plus de temps par période)
    Apres, comment l'expliquer:
    Je pense que c'est du au fait que lorsque tu équarte tes bras de ton corps, tu augmente le moment d'inertie de ton corps.
    C = θ'' . J
    θ''= C / J
    ou :
    C: est le couple que tu exerce pout tourner
    θ'': est l'accélération angulaire
    J : moment d'inertie
    θ''= C / J
    On voit bien que si J augmante, θ'' baisse.
    invite2d7144a7
    Tu n'as pas dû chercher longtemps, c'est un effet bien connu, et d'ailleurs souvent cité en cours en exemple ().
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Creak Voir le message
    L'effet gyroscopique est un sous-effet de la conservation du moment angulaire.
    Le moment angulaire L d'un point P de masse M est une quantité vectorielle de la forme :
    avec w la vitesse angulaire, R la distance à l'axe de rotation, M la masse du point.
    Si R diminue, la norme de w augmente.
    a+
    Parcours Etranges
    mc222
    ton équation revient un peu à la mienne, m R² = J
    mais peu tu l'éxpliquer en détaille, ca m'interresse .
    L est en J.s ?
    Dernière modification par mc222 ; 03/07/2009 à 18h34.
    Pio2001
    Pour le dire en mots simples, c'est l'élan acquis par nos mains. Plus près du centre, le même élan fait tourner l'axe en rond plus vite.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    mc222
    c'est pas logique ca !
    obi76
    Citation Envoyé par mc222 Voir le message
    L est en J.s ?
    Comme quoi une formule apprise par coeur ne permet pas la compréhension d'un phénomène
    En fait ça revient à la conservation de l'énergie cinétique.
    Imagine une masse ponctuelle qui tourne autour d'un axe. Si - par un moyen quelconque (ficelle ou autre) tu le rapproche de l'axe de telle sorte qu'il n'y ait pas de pertes d'énergies (ou minimes), alors si tu applique la conservation de l'énergie cinétique à ta masse, tu t'aperçois que plus elle se rapproche du centre et plus elle tourne vite autour de l'axe (pour maintenir une vitesse constante).
    Maintenant si tu applique ce principe à un milieu continu et en décomposant en petits éléments de volume dV, tu va retomber sur ce que tu as écrit.
    obi76
    J'approfondis :
    Si ta masse (m) est à un rayon initial et tourne à une vitesse angulaire initiale , alors son énergie initiale est
    et comme , alors
    En supposant l'énergie cinétique constante et en faisant varier R, alors on tombe sur
    mc222
    ok merci pour toute ces précisions !
    stefjm
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Etant d'humeur joyeusement chipoteuse, je vais joyeusement chipoter...
    Est-ce l'énergie cinétique de rotation qui se conserve comme l'affirme Obi76 ou bien est-ce le moment angulaire (moment cinétique) comme l'affirme Gilgamesh?
    Cela ne donne pas les mêmes relations...
    Conservation énergie cinétique de rotation
    Conservation moment cinétique :
    J'aurais tendance à voter pour la version Gilgamesh.
    Sans doute faut-il préciser quelques hypothèses pour départager les deux solutions?
    invite8f8354d4
    L'inertie est I=mR², ton inertie est plus faible lorsque tu rapproche tes bras du corps, le PFD en rotation est on voit que si ton inertie diminue ton accélération angulaire augmente afin d'avoir toujours les mêmes couples.
    obi76
    Aucun des 2 n'a tort. Dans le cas d'une masse ponctuelle c'est moi, dans le cas d'un milieu continu (donc il faut intégrer selon le volume, donc tu va avoir un qui traine dans dV donc on retombera sur la formule de Gilgamesh).
    Cdlt,
    zoup1
    C'est le moment cinétique qui se conserve... Sa variation est la conséquence uniquement des forces extérieures au système et non pas intérieures (déformation).
    L'énergie cinétique (de rotation ou pas) d'un système n'est pas conservée sous l'action de forces intérieure au système.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    obi76
    Citation Envoyé par zoup1 Voir le message
    exact, 'ai pris le cas statique que j'ai extrapolé au cas dynamique. N'empêche que dans ce cas je ne vois pas où l'énergie peut passer si lle n'est pas conservée (dans le cas de la masse ponctuelle)...
    zoup1
    si elle n'est pas conservée (dans le cas de la masse ponctuelle)...
    Justement, il ne s'agit d'une masse ponctuelle mais d'un système.
    L'énergie totale d'un système isolé est conservé, mais pas la somme des inertie cinétique de ces éléments.
    Ici lorsque l'on rapproche les bras du corps, on est obligé de fournir (en interne) un travail. C'est dans ce travail que passe l'énergie cinétique.
    obi76
    D'accord, j'ai compris mon erreur
  1. elle est pourrie mais elle tourne
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/07/2008, 10h59
  2. Elle tourne elle tourne... !
    Par invite1237a629 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2007, 19h02
  3. [M35] Elle tourne, elle tourne...
    Par inviteb0df2270 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/09/2007, 21h48
  4. Et pourtant ça tourne à volonté !
    Par invitecc43cae8 dans le forum Physique
    Réponses: 198
    Dernier message: 27/12/2005, 19h49
  5. et pourtant elle tourne
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Réponses: 45
    Dernier message: 29/10/2005, 14h56
