AO bouclé sur le plus
    mamono666
    Je remarque que l'on boucle souvent la borne négative d'un AO sur la sortie. Pourquoi ne boucle t-on pas avec la borne positive ?
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invite6243ff93
    Re : AO bouclé sur le plus
    je dirai qu'en faisant cela on se place automatiquement en saturation pour l'AO soit une tension de sortie = + ou - Vsat
    attention: mes ecrits sont à vérifier
    invite6dffde4c
    Effectivement, dans ce cas, on se trouve en contre-réaction positive et la sortie de l'ampli sature.
    Mais il y a des montages où on utilise ce type de connexion. Par exemple pour transformer un signal sinusoïdal en signal carré, pour avoir un franchissement franc d'un seuil (trigger de Smith), ou pour faire des oscillateurs, des monostables ou de bistables.
    On peut même les utiliser pour fabriquer des "résistances négatives".
    Au revoir.
    mamono666
    ok, merci à vous deux pour votre réponse.
  1. Boucle de masse ?
    Par invite060f1f55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2009, 17h31
  2. Boucle ECS sur ballon solaire + section per
    Par invite6b7bbeff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2008, 08h06
  3. [Thermique] Boucle ECS sur chaudière Frisquet Bicerame
    Par invite954a7816 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 13h28
  4. Intro sur la Gravité en Boucle
    Par glevesque dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2005, 00h32
  5. boucle for
    Par invitef5b0e516 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/06/2005, 10h11
