Modeliser physique d'une voiture electrique
    invite9362ef0b
    Lightbulb Modeliser physique d'une voiture electrique
    Le forum m'a déjà été très utile, mais la je cale !
    J'ai une petite voiture électrique 4 roues motrice dont je voudrai déduire une vitesse théorique en ignorant les pertes résiduelles de la transmission ou de l'adhérence des roues.
    Masse de la voiture :
    m = 91g
    vitesse de rotation du moteur en Radians/secondes:
    Wm = 1885 = 18000*2Pi/60
    les rpm étant des tours/minutes : on divise par 60 pour obtenir des secondes
    et 1 tour étant 2 radians on multiplie par 2pi
    Fm = 18000 / 60 = 300,00Hz
    vitesse de rotation des roues en Radians/secondes:
    Wr = 575.96= 11/36 * Wm
    • Pour 36 tours du moteur, la roue effectue 11 tours
    Fr = Fm *11/36 = 91.666 Hz
    hauteur de la roue en mètre :
    D = 0.021
    Circonference de la roue :
    Ci = D*Pi = 0.065
    Vitesse à la circonference de la roue m/s :
    Vc = Fm*Ci = 0.065*91.666 = 5,9
    Tension fourni au moteur en volt:
    U = 12
    Courrant fourni au moteur en Ampère:
    I = 1
    Puissance électrique du moteur en Watt (Newton.mètre/seconde):
    Pem = U.I = 12
    Et la je cale alors j'essaye de m'en sortir avec les dimensions :
    Je veux des m.s-1 et j'ai Pem = g.m2.s-2 donc je fait :
    V = Pem / m.Vc = 12/(91*5.9) = 0.022m/s
    soit 2,2 centimètres en une seconde ! rien à voir avec la réalité.
    Sinon j'ai vu que l'on peut faire intervenir le couple :
    En supposant que la puissance mécanique est équivalente à la puissance électrique le couple moteur en n.m:
    Cm = Pem/Wr = Watt/Rad.s-1 = n.m.s-1 /Rad.s-1 = n.m/Rad
    Alors que Cm devrait être des n.m !! les radians parte à la poubelle?? je comprend pas C= P/W.
    Merci d'avance pour me corriger ou profiler la suite du raisonnement.
    Ou peut être que 5,9m/s serrait la réponse!! Le poids n'influe pas sur la vitesse! La tension et l'intensité influe sur les tour/minute du moteur.. donc exit!
    PS: Existe t'il des ressources qui présente des modèles physiques qui pourrait être utilisé comme des patrons de conceptions ?
    invite0c5e01d3
    Re : Modeliser physique d'une voiture electrique
    désolé j'ai pas le temps de tout lire en détail, mais je peux quand même t'aider sur un point: les radians n'interviennent pas dans le calcul dimensionnel car ce n'est pas une dimension, c'est juste une unité
    en fait un angle c'est le rapport de deux longueurs (longueur de l'arc / longueur du rayon)
    phys4
    Il est possible de diviser la puissance par une vitesse pour obtenir une force. Les 12w à la vitesse de 5,9m/s donnent plus de 2 N.
    Pour une voiture de 91 g cela donne une accélération de 2g (fantastique) en fait la voiture devrait atteindre sa vitesse limite donnée par la rotation du moteur en 1/4 de seconde.
    invite9362ef0b
    Ok merci pour les 2 réponses... Je n'oublierai pas que un angle c'est m/m donc éliminé des dimensions.
    Et sinon récupérer la Force j'ai fini par le voir mais sans trop savoir à quoi ça pouvez me servir Pour le Calcul des G il faut que je vois ça sur wikipedia, je ne connais pas.
    phys4
    J'ai répondu très rapidement d'après les données générales, il est possible de préciser le raccourci :
    La puissance électrique W fera tourner le moteur à la vitesse donc il aura un couple
    Ce couple produira une force F dépendante du rayon Comme la voiture avance à la vitesse
    Vous voyez que
    Il est donc possible de sauter les étapes intermédiaires, il faut les utiliser si vous voulez connaitre les efforts intermédiaires.
    La force obtenue me parait trop élevée pour une aussi petite voiture, je me demande comment interpréter les caractéristiques du moteur: a t il réellement une puis sance de 12 W ou a-t-il seulement une tension max de 12 v et un courant max de 1 A ?
    Dans ce dernier cas, la puissance max disponible ne serait pas du tout la même.
  1. voiture électrique
    Par invitef676fd7c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/06/2010, 13h13
  2. Augmenter la vitesse d'une voiture electrique avec un Ampliop ??
    Par invite8cb9321b dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/11/2009, 21h11
  3. voiture électrique
    Par alopex dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/01/2009, 22h03
  4. Voiture electrique
    Par invitec789a8a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2008, 16h59
  5. DM PHYSIQUE 1S: Mouvements d'une voiture
    Par invite2a6ae9f0 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/12/2007, 13h28
