Petite question philosopho-physique :) - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 112 sur 112
  1. #91
    invite5e5dd00d
    Re : Petite question philosopho-physique :)
    J'aurais tendance à dire que oui.
    Heureusement, dans notre corps, nous avons statistiquement le même nombre de protons et d'électrons qui engendrent des champs opposés (charge opposée)...
    Et puis, on n'accélére pas très vite, alors bon...
    Jette un coup d'oeil à la formule de Larmor pour voir les ordres de grandeur pour un corps comme le notre à 100km/h, ça casse pas des briques...
    Mais bon, la raison pour laquelle on ne capte pas de champs émis, c'est principalement la première...
  2. #92
    invite24327a4e
    Ca veut dire que si on accélère assez vite, on peut s'irradier ?
  3. #93
    invite8ef897e4
    Citation Envoyé par Spinfoam Voir le message
    Et microscopiquement, nous sommes tous constitués de protons et d'électrons (donc de charge), ça veut dire que lorsqu'on accélère en voiture notre corps rayonne (et de même pour la voiture) ?
    Il y a plusieurs facons de repondre. La maniere facile consiste a dire qu'un systeme neutre ne rayonne pas. Le rayonnement est un phenomene a longues distances. Plus precisement, pourvu que l'atome en question ne presente aucun moment (dipolaire, quadrupolaire... ce qui restreint enormement les choses, par exemple ca marche pour l'Helium), il n'y a effectivement aucun rayonnement possible a longue distance, parce qu'a l'interieur d'une sphere telle que le systeme ait une taille negligeable face au rayon, toutes les charges multipolaires sont nulles.
    Une maniere plus precise consiste a specifier que les charges "rayonnent" bien individuellement, mais leur "rayonnements" respectifs se compensent precisement a longue distance (c'est exact sans approximation et plus satisfaisant mais il faudrait aller dans les details pour le prouver). J'ai mis des guillemets a "rayonnements" parce qu'on ne peut plus dans ce cadre utiliser les formules habituelles multipolaires pour definir le rayonnement si l'on veut "voir" l'annulation. Il faut considerer les charges separement. Il est a peu pres evident qu'a grande distance les champs crees sont opposes et egaux (dans l'approximation que les charges sont a une distance negligeable).
    Il faut enfin noter que meme en restant assis, l'on rayonne dans l'infrarouge. Ce n'est pas inutile si l'on veut faire des mesures de ce genres d'effets que de savoir le signal que l'on attend, et surtout, le bruit de fond...
    Pour me faire l'avocat du diable... Qu'en est-il de la charge qui tombe ? Rayonne, rayonne pas, selon l'observateur ?
  4. #94
    invite8ef897e4
    En faisant une petite recherche, il devrait etre possible de trouver des references. Si vous arrivez a accelerer des atomes neutres dans un anneau, la celebrite vous attend puisqu'en gros, on pourrait atteindre des energies pratiquement arbitraires donc des gens y reflechissent (le probleme de principe, outre l'acceleration elle-meme, etant la luminosite).
  5. #95
    invite6080a477
    je ne comprends pas : qu'est ce qui rayonne , la charge électrique ?
  6. #96
    mach3
    on avait déjà eu un débat houleux la-dessus : http://forums.futura-sciences.com/ph...electrons.html
    au final il ressortait que l'électron en chute libre rayonne car il ne suit pas exactement la géodésique: Pour un observateur "neutre" en chute libre (qui lui suit la géodésique en première approximation), laché en même temps que l'électron, l'électron accélérera par rapport à lui et donc rayonnera.
    m@ch3
  7. #97
    invite6080a477
    je crois que j'ai ma réponse : le mode de diffusion de l'énergie est rayonnant, donc c'est l' énergie qui rayonne et non la charge. Sachant aussi que le mode de propagation de l' énergie n'est pas seulement rayonnant, mais aussi ondulatoire.
  8. #98
    invite6080a477
    ne mélangeons pas tout.
    la charge électrique en coulomb est à la force électrostatique ce que la masse en kilogramme est à la force gravitationnelle, ces deux forces étant bien sur exprimées en Newton.
    m@ch3
    Je sais qu'il s'agit certainement d'un gageure de vouloir définir la charge éléctrique mais un objet se caractérise par sa masse, une autre caractéristique de l'objet est sa vitesse, y' aurait il alors une relation entre charge d'une particule et sa vitesse.
    Comme la masse caractérisant une quantité de matière, la charge caractériserait une "quantité" de vitesse des particules
    ps je n'ai pas compris comment citer un massage pouvez vous m'aider c'est pour cela que j'ai noté en gras la citation de mach3
    mach3
    c'est un pléonasme, si c'est rayonnant, c'est ondulatoire... la lumière peut-etre décrite comme une onde.
    vraiment rien à voir... un électron à une charge -1,6.10-19 coulomb qu'il soit au repos ou en mouvement. il n'y a pas de lien entre la charge d'une particule (qui la caractérise intrinsèquement et qui est invariante) et la vitesse de cette particule (qui est extrinsèque et dépend de l'observateur).
    De plus la masse ce n'est pas vraiment la quantité de matière. La masse d'un système c'est la somme de la masse des constituants et des énergies de ces constituants (converties en masse via e=mc²).
    Dans une mole de méthane il y a autant de matière que dans un mélange de une mole de carbone et 2 moles de dihydrogène, pourtant la mole de méthane n'a pas exactement la même masse que le mélange (ici c'est non mesurable avec les techniques actuelles).
    De même dans un atome d'uranium 238 il y a autant de matière que dans un atome de thorium 234 + un atome d'hélium 4, mais la masse d'un atome d'uranium 238 est différente de la masse d'un atome de thorium 234+un atome d'hélium 4 (et là ça se voit sur la balance...).
    m@ch3
  10. #100
    invite6080a477
    merci pour la réponse
  11. #101
    invite24327a4e
    humanino, pour que le champ électrique s'additionne ca voudrait dire que localement la lumière produit est cohérente. Est-ce vrai ? Si oui, qu'est-ce qui fait que macroscopiquement deux ondes EM ne sont pas cohérentes ?
  12. #102
    invite8ef897e4
    Tres juste observation sur la coherence.
    La difference de chemin optique, dans l'espace et dans le temps. Les deux charges a grande distance sont confondues, donc occupent bien le meme point "spatio-temporel", la difference de chemin optique est donc nulle et leurs ondes sont coherentes a toutes fins pratiques.
  13. #103
    invite24327a4e
    Je suis pas convaincue.
    Imaginons qu'on lance un objet de longueur L à très haute vitesse sur un mur.
    Le mur va l'arrêter pratiquement instantanément de sorte que les charges qui constituent l'objet vont rayonner très fortement pendant un court instant. Je vois pas ce qui peut nous permettre de dire que le champ électrique rayonné sera forcément nul car l'objet est neutre.
    Pour moi cet argument n'est pas valable car on a plein de petits dipoles voir des quadrupoles et plus.
    Sans compter que le champ rayonné en 0 ne sera pas cohérent avec le champ rayonné en L.
  14. #104
    invite8ef897e4
    Evidemment j'ai bien dit qu'il fallait tous les multipoles nuls, et donc que tout cela ne s'applique qu'a des cas particuliers comme l'Helium (le plus leger scalaire).
    Le champ n'a pas plus besoin d'etre coherent a Paris et a New York qu'il n'a besoin d'etre coherent a Noel et au 1er mai. L'annulation est valide en chaque point spatio-temporel a grande distance, la ou la notion de rayonnement est simplement definie en termes de multipoles.
  15. #105
    invite6080a477
    QUOTE=Michel (mmy);2489853]L'égalité est correctement écrite comme , c'est une égalité vectorielle. C'est pour cela que j'indique que la division ne peut pas se faire simplement.
    Cordialement,[/QUOTE]
    En effet je ne sais pas si cela à avoir mais si je réfléchis en terme de limites , en écrivant "m=p/g" vectorielle: si g varie, s' il croît par exemple la masse devrait diminuer, ce qui semble faux. Y 'a t'il une notation mathématiques qui permettrait de montrer que le poids varie en fonction de g , donc que la variation du poids n'est jamais indépendante de la variation de g ? Cette question est peut être inutile étant donné que vous m'avez indiqué que nous ne pouvions écrire m=p/g, en tout cas facilement.
    Autre question : le vecteur poids est il toujours colinéaire avec le vecteur gravité ?
    invite658ef401
    Citation Envoyé par fbault Voir le message
    merci[/QUOTE]
    J'ai un peu de mal à suivre cette discussion. Si une masse m est soumise à une force F, elle subit une accélération g. Les deux vecteurs sont colinéaires. Donc la masse est toujours le résultat du rapport F/g (vecteurs ou pas).
    Je ne comprends pas la remarque de fbault mais il n'a pas dû expliquer correctement sa pensée.
  17. #107
    invité576543
    C'est trivialement indiqué par l'équation , donc j'imagine que la question n'est pas celle qui est littéralement posée.
    Si on veut vraiment extraire la masse, on peut écrire
    Mais cette manière d'écrire est moins informative que
    Dernière modification par invité576543 ; 12/08/2009 à 12h56.
  18. #108
    invité576543
    Oui, mais c'est par définition: la seule manière de définir précisément le poids en mécanique classique est , donc inclut la colinéarité, avec g l'accélération de la pesanteur.
    Deux points souvent méconnus :
    1) L'accélération de la pesanteur n'est pas égale à l'accélération de la gravitation, l'accélération centrifuge du référentiel s'ajoute (c'est le cas dans le référentiel terrestre).
    2) Le poids est la force qui s'exerce sur un objet qui chute dans le vide seulement au moment initial (plus généralement, à vitesse nulle dans le référentiel). Ensuite, faut ajouter la contribution de l'accélération de Coriolis. En dehors des pôles, un objet qui tombe sur Terre lâché à vitesse nulle ne rejoint pas le sol à la verticale exacte du point de lâcher, mais à une distance qui augmente avec la hauteur de chute.
    Dernière modification par invité576543 ; 12/08/2009 à 13h07.
  19. #109
    invite658ef401
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    On n'aurait pas imaginé tous les contrariétés que peuvent apporter les forces centrifuge et de Coriolis sur notre bonne vieille terre.
    Merci pour ces précisions.
  20. #110
    invite6080a477
    realwheel vous indiquez que que la masse est toujours égal à F/g (ici F pour poids je suppose) même s'il s'agit d'une écriture vectorielle.
    Dans cette équation si vous faîtes varier g dans le sens d'un accroissement alors la masse diminue, pourtant la masse est donnée comme une caractéristique intrinsèque des objets, normalement indépendante face à la gravité, la masse est elle donc dépendante de la gravité ?!
    D'où ma question un peu alembiqué sur la dépendance entre p et g, c'est à dire que pour rester en accord avec la propriété de la masse : caractéristique intrinsèque de la matière, il faudrait nécessairement que l'on ne puisse faire varier g indépendamment de p : si g croît, p croit nécessairement dans les même proportions ce qui implique que la masse, quelquesoit g, reste constante, que l'on soit par exemple sur la terre ou sur la lune. Mais peut être fais je une erreur de raisonnement fondamentale, dans ce cas merci de me l'indiquer
    triall
    SVP arrêtez les hors sujets , on ne s’y retrouve plus voici le sujet original :
    Citation Envoyé par SpinNips Voir le message
    Quand un corps se déplace a par exemple 2/3 de la vitesse de la lumière, ca masse augmente considérablement. Ma question est la suivante:
    D'où viens cette masse supplémentaire ?! Imaginons que le corps est dans l'espace dans un vide total, il pèse 1kg, à 2/3 c il pèsera par exemple 1kg200 ! d'où sont venu ces 200 g?
    Il y a t-il une réponse déjà trouvé ou le sujet est matière d'étude?
    Ca m’étonne que personne n’ait parlé de la radiation Unruh , s’il y a un spécialiste et bon vulgarisateur pour en dire 2 mots...
    J'ai trouvé un article à propos de la radiation d'Unruh (cousin de la radiation d'Hawking)qui semble avoir un rapport avec la question de Spinips et qui dit ceci :
    Ce serait l'accélération qui provoque des intéractions de l'observateur avec certaines particules du vide.. .Ce ne serait rien d'autre qu'une manifestation de la masse inerte .L'observateur accéléré se retrouve dans un environnement chaud à une température T , entouré d'un rayonnement, fonction de son accélération..
    "Effet Unruh - Troisième approche
    La température de Hawking définie précédemment peut aussi être obtenue par une approche complètement différente utilisant un mécanisme très particulier, l'effet Unruh.
    Il est assez naturel et intuitif de penser que rien de particulier n'apparaît à un observateur lorsque celui-ci accélère dans le vide. Cependant, les approches quantiques impliquent que le vide ne peut pas être simplement décrit comme correspondant à un tenseur énergie-impulsion nul, l'état vide pouvant être défini pour satisfaire :
    (7.17)
    Ceci est habituellement vu comme la définition de l'absence de particules, et l'on peut ainsi s'attendre à ce qu'un observateur accéléré ne perçoive aucune particule puisque l'élément de matrice alors modifiée sera aussi nul. Cependant, cette conclusion est fausse : un observateur accéléré détectera en fait un rayonnement thermique qui est le résultat direct de son mouvement. Ceci a été montré dans les grandes lignes par Davies [85], puis analysé en détail par Unruh [87], et ce rayonnement est ainsi connu sous le nom de radiation Unruh ou plus généralement d'effet Unruh.
    La solution de ce paradoxe réside dans le fait que le concept de particules doit être défini de façon opérationnelle. Le modèle le plus simple de détecteur est un appareil défini par différents niveaux d'énergie interne qui peut être caractérisé par un ``champ de détecteur" ; l'appareil détectera alors des particules au travers du terme usuel d'interaction dans le Lagrangien : "
    ... http://lpsc.in2p3.fr/ams/gaelle/these/node175.html
    Le vide serait sensible non à la vitesse, mais à l'accélération et tout ça dans un univers classique, non courbé !.(Je l'ai lu sur une thèse).Cela ne m'étonnerait pas outre mesure qu'il soit aussi sensible à la vitesse , dans un réfenrentiel fixé par le champ local de gravitation par exemple..
    1max2mov
  22. #112
    invite6080a477
    Et si on écrit m=p/g en écriture vectoriel on obtient donc un produit vectoriel colinéaire source wiki : Lorsque les vecteurs sont colinéaires, leur produit vectoriel est nul est ce qu'on ne peut traduire la masse en terme de vecteur ?
    Vous avez donc écrit que la masse se traduit par la racine du quotient de la norme au carré de ces deux vecteurs
  1. Petite question de physique
    Par invite92cf1d86 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/08/2009, 17h22
  2. Petite question de physique
    Par invite783ed174 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2008, 14h50
  3. Petite question de physique du solide
    Par invitef16d06a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2008, 23h54
  4. Petite Question de physique
    Par invite03ae3f7b dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2008, 11h54
  5. Petite question de physique sur l'enfleurage.
    Par invitebb3f87dd dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2008, 13h49
