Faire bouger une porte en respirant.
    inviteb3f6b757
    L'expérience a été réalisée dans une très petite pièce et le sujet était un homme avec une capacité vitale pulmonaire conséquente (et donc un volume de réserve inspiratoire élevé).
    le CO2 plus lourd que l'air s'accumule en bas de la pièce, et de ce fait, réduit davantage le volume d'air qui diminue à chaque cycle respiratoire du sujet. Le CO2 n'est pas la cause du phénomène, il ne fait que se produire plus rapidement. Il suffit alors que le sujet inspire un certain volume d'air pour créer une variation de pression et faire claquer la porte.
    je me lance dans une petite démonstration :
    - PV = nRT. La T°c de la pièce étant constante et les échanges minimes (en terme de nombre de moles) alors on peut convenir que PV = constant (à peu de choses de près).
    - Donc, si P augmente, alors V diminue, et inversement.
    La pièce fait 2,4 m² sur une hauteur standard de 2,5 m soit 6m3 donc 6000 L. Le volume respiratoire courant d'un homme moyen est de 0,5 L.
    - En inspirant normalement, le volume de la pièce passe de 6000 L à 5999,5 L soit une variation de 0,008 %
    - Puisque PV = constante, si V chute de 0,008 % alors P augmente d'autant. Une pression atmosphérique de 101310 Pa est à peu près égal à 1 bar qui lui même vaut environ 1 Kg-force/cm². Donc une variation de 0,008 % donne 0.00008 Kg-force/cm²
    - Une porte standard doit faire autour de 80 cm x 210 cm soit 16800 cm². La variation de force appliquée à la porte est donc de 1,34 Kg-force. Autrement dit, en inspirant normalement, le coté intérieur de la porte se voit privé de 1,34 Kg-force de pression. Avec un petit dynamomètre on peut montrer que 0,200 kg-force suffit à faire bouger une porte.
    ----> Donc juste en inspirant normalement, la variation de pression suffit à faire bouger une porte dans une toute petite pièce. J'ai fais ce simple calcul avec un volume courant (vc). Au cours de l'expérience, les sujets utilisent souvent leur volume de reserve insiratoire (VRI) en faisant de grand mouvements ventilatoires en comprimant leur diaphragme : Si le vc ne représente que 0,5 L, le VRI, en moyenne, tourne autour de 3 L.
    cqfd
    obi76
    Re : Faire bouger une porte en respirant.
    Citation Envoyé par Causalement Voir le message
    Surement oui, mais le bonhomme prendra un volume plus grand (de 0,5 L justement)... au final ça ne change rien...
    invite5a89bfe6
    salut,
    HAHAHHAAHA! Tu crois trop à la magie bonhomme! la porte est ouverte ou fermée? pour la claquer faut quelle soit ouverte, l'air s'engouffre plus facilement, la porte à une certaine inertie. Par contre si elle est bien huilée sur ses gonds et extremement droite et rigide, alors même un hanneton s'il le voulait reussirait à faire un bon couple dessus.faut attendre plus longtemps.
    il faut souffler dessus. rien de magique.
    bye.
    invite0eac22da
    Je ne suis pas du tout sur de ce que je vais dire, mais tant pis, je me lance...
    Ton dynamomètre exerce ce que l'on va appelé une forcelocale (en un point), surement pris sur le côté libre de la porte.
    Or ta pression devrait s'exercer de manière homogène (plus ou moins) sur la porte. Donc une partie de cette force sera exercée plus près de l'axe de rotation de la porte, ce qui diminue grandement son efficacité.
    Il faudrait introduire la notion de gradient quelque part dans ton raisonnement je pense.
    De plus, tu calcule une variation de 0.5 L dans un volume de 6000L alors que tu ne tiens pas compte du volume occupé par l'homme, cela me semble assez simpliste non?
    En espérant ne pas avoir dit trop de bétises,
    Alex
    Pio2001
    Article sur le phénomène en question : http://www.unice.fr/zetetique/articl...myokinese.html
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
  1. Comment faire une porte ET avec des diodes ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2016, 16h01
  2. Retirer une nappe sans faire bouger les verres qui sont dessu.
    Par invite04d9569d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2009, 22h13
  3. AIDE pour faire bouger des couvercles des boites en metal
    Par invite2c5474c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2009, 16h43
  4. comment faire pivotzer la porte d'un tambour de machine à laver?
    Par inviteb3851315 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2005, 16h00
  5. Transistor rapide pour faire une porte logique
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2005, 21h06
