Une autre mise en évidence du vide, c'est le Lamb Shift tout simplement![]()
Ah tiens : je connaissais pas l'effet Casimir dans un fluide…
Cool !![]()
Merci pour ces liens, triall
Ce n'est pas que le même dessin...Un joli dessin qui explique le phénomène http://www.conspirovniscience.com/qu...fetCASIMIR.php
ou là http://www.econologie.com/l-effet-ca...icles-584.html
Tiens, c'est le même dessin .
Hé! , application intéressante dans les fluides aussi!En utilisant un fluide différent, d’attractive la force pourrait devenir répulsive et permettre la lévitation d’objets de tailles comparables à la sphère précédente.
Néanmoins, il est clairement dit plusieurs fois que l'énergie attirant les plaques était très faible... Celà deviendrait plus conséquent si la distance plaque-paroi était plus grande si j'ai bien compris. "Le moteur alternatif quantique" devrait donc nécessairement être très large... Je me trompe ?
Petite question de néophyte, quel rapport entre les trous de vers et l'effet casimir ?L’intérêt pour l’effet Casimir a été relancé lorsqu’on s’est aperçu qu’à part des effets hypothétiques en gravitation quantique, que ce soit en cosmologie ou en liaison avec les trous noirs et les trous de vers, il devrait se manifester très concrètement dans le cadre des nanotechnologies. La conception des nanomachines devrait en effet tenir compte de l’apparition de ce type de forces.
Personnellement je n'en ai aucune idée, mais je serais curieux d'avoir des infos, même si le rendement est négatif.
Non, faut nuancer…
On peut calculer l'effet Casimir sans jamais faire intervenir ni énergies de point zéro ou fluctuations du champ (cf. e.g. R.L. Jaffe, Phys. Rev. D, vol 72, pp 021301 (2005)).
Le calcul faisant intervenir les fluctuations du vide n'est qu'un artefact de calcul qui les simplifie grandement (les calculs…). Rien de plus.![]()
Je crois que j'ai oublié un gros détail l'enceinte serait à o k pour éviter un rayonnement du corps noir, mais je n'ai rien lu là dessus !
Quitte à poser des questions naïves , cet effet assez étonant à l'air de montrer qu'il y a une énergie non nulle dans cette cavité. En gros, ce sont alors les photons du vide qui appuient sur les parois , (moins à l'intérieur) il semble donc que si on enlève le système des 2 plaques on devrait trouver une pression à l'intérieur de la cavité si la longueur est n delta , et la largeur m delta où delta est la longueur d'onde des photons virtuels.
Apparement il y a de tout comme longueur d'onde !
On a alors le même problème que si l'on avait emprisonné un peu d'air à faible pression à l'intérieur (vide complet d'air à l'extérieur) .On peut récupérer cette énergie en refroidissant complètement l'air à o K , est-ce la même chose pour ces photons virtuels peut-on les refroidir , peuvent -ils entrer ou sortir de la cavité et ainsi renouveler le "stock". Apparement leur durée de vie est très faible ... mais apparaissent périodiquement à fréquence soutenue.
J'ai trouvé une thèse qu'il va falloir lire tranquillement ,
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs..._DEZAEL_FX.pdf signée d'un labo de l'université Pierre et marie Curie
Celui qui a compris des choses et peut l'expliquer pédagogiquement ici est le bienvenu , notre thésar raconte des choses intéressantes :
"Par ailleurs, un traitement geometrique des trajectoires d’espace-temps associees aux rayons
lumineux se reflechissant au sein d’une cavite, a permi de constater que, sous certaines conditions
concernant le mouvement des miroirs, la densite d’´energie pouvait croitre de maniere resonante
et former des pulses d’autant plus piques temporellement que le nombre de reflexions intra-cavite consideré augmentait ...
Toutefois, la cavité
etant traitée comme un systeme ouvert, il
est de plus apparu que ces pulses devaient etre emis périodiquement à l’extérieur de la cavité........
Je pense qu'ici il faudrait essayer de vulgariser tout ça , c'est intéressant tout de même !
0 K...l'enceinte serait à o k, un peu plus peut-être, non ?
Si tu y arrive je te féliciteen refroidissant complètement l'air à o K
0 K est innaccessible... Voire ici
Non, il me semble que l'expérience se déroule dans un lieu hermétiquement clos.peuvent -ils entrer ou sortir de la cavité ?
Oui, je sais ça ; o k c'est une façon de parler , je pense qu'au début l'expérience a été faite le + proche possible de o k pour éliminer toute perturbation rayonnement "normal" , ensuite il semble que dans d'autres expérience on se contente de vide d'air (pas tout à fait vide, )..
Pour le reste, il faudrait lire la thèse , ça a l'air bien complet , qui s'y colle ?
Perso je n'ai pas le niveau math suffisant , ça viendra peut-être...
Petites questions...
Les fluctuations quantiques sont elles présentes dans "tous les vides" ? J'entend par là, Disparaissent-elles à une certaine échelle ?
Par exemple, il y a t-il des fluctuations quantiques dans le vide de l'atome (entre électrons et noyau) ?
Merci.
Donc les fluctuations quantiques sont présentes à toute échelle apparamment...
Il faut faire gaffe entre fluctuation quantique et fluctuation quantique du vide. Après peut être que les fluctuations quantiques des observables en général sont toutes dues au vide mais à ma connaissance ce n'est pas le cas (ou du moins je n'ai jamais vude lien de cause à effet).
Pour revenir à ta question oui il n'y a pas de distinction d'échelles : le vide c'est le vide quelle que soit l'échelle. Il y a même des gens qui pensent que l'energie noire en cosmologie n'est rien d'autre qu'une rémanence des fluctuations du vide.
Vu de loin, comme ça , ça parait évident que la masse manquante pourrait venir de cette énergie du vide ...
Quel est le lien entre les fluctuations quantiques du vide (Et de l'émission spontanée au passage.) et l'émission spontanée ?
Pas de soucis mais je ne connaissais pas la nuance.Il faut faire gaffe entre fluctuation quantique et fluctuation quantique du vide.Quelle est-elle ?
Quel farceur ce vide .Bien d'accord, jamais où on l'attend celui-là !
Ah… Question brulanteFluctuations ou réaction de radiation ?
Je ne sais pas si c'est tranché ou pas… Y avait débat si les fluctuations du vide jouaient un rôle ou n'étaient qu'un artefact résultant d'un ordre particulier choisi pour les commutateurs entre opérateurs atomiques et du champ…
Ce qui est sûr c'est que l'émission spontanée résulte du couplage entre un atome excité et l'état vide |0> du champ environnant![]()
La nuance que je verrais c'est que les fluctuations quantiques sont des fluctuations générales d'une observable associée à un "objet". Dans le cas des fluctuations quantiques du vide l'objet en question n'est rien d'autre que...le vide.
Maintenant en MQ standard tu as des fluctuations quantiques de la position et de l'impulsion d'une particule reliées par les inégalités d'Heisenberg qui a priori n'ont rien à voir avec les fluctuations du vide.
Maintenant je n'ai pas regardé ça en détail et il y a peut être un lien pas si trivial que ça qui m'échappe entre les deux types de fluctuations.
La remarque de Guerom00 sur l'émission spontanée me fait d'ailleurs douter de ce que je te raconte dans ce message...
L'émission spontanée vient du couplage de l'état excité atomique avec le vide du champ |0>, ça c'est bien établi.
La question est qu'est-ce qui initie l'émission spontanée. Certains pensent que ce sont les fluctuations de ce vide, d'autres pensent que c'est la réaction de radiation (l'intéraction entre un électron et son propre champ).
Une célèbre phrase dit que ces fluctuations du vide et la réaction de radiation “are two sides of the same quantum coin”![]()
D'ailleurs une question me vient : quand on parle des fluctuations du vide, quelle observable fluctue ?Je crois ne pas me tromper en disant que, par exemple, le nombre de photons (a^dag a) lui ne fluctue pas. Ça reste 0.
Me trompè-je ?
Oui. Tu peux très bien avoir des photons qui surgissent du vide pour redisparaître.Me trompè-je ?
Toutes les observables fluctuent.
Comment une observable (ici le nombre de photons dans une zone de l'espace donnée) peut fluctuer autour de 0 (sa valeur moyenne) sans devenir négatif (ce qui n'a pas de sens)![]()
Personne n'a dit que les fluctuation étaient symétriques.
C'est pour ça que l'énergie du vide est positive (et infinie).
Cela veut-il dire que :
– Chacun des opérateurs a^dag et a (création, annihilation) séparément commutent avec H.
– Mais l'opérateur « nombre de photons » (a^dag a) ne commute pas avec H lui ?
Merci pour vos réponses, je comprend mieux.La nuance que je verrais c'est que les fluctuations quantiques sont des fluctuations générales d'une observable associée à un "objet". Dans le cas des fluctuations quantiques du vide l'objet en question n'est rien d'autre que...le vide.
Non le nombre de photon de fluctue pas pour un "vrai" état du vide comme je l'ai précisé plus haut.
Pour cause si :
Alors
Il n'y a donc pas de fluctuations du nombre de particules. Par contre le champ électrique fluctue mais ce n'est pas pareil.
Oui justement je pensais à ça justement. C'est pour ça que je disais que la discrimination que je faisais au niveau des fluctuations n'avait peut être pas de sens physique.Envoyé par Guerom00
Cela me fait penser aux intéractions de VdW de London entre deux plaques diélectriques où l'on peut montrer qu'elle peuvent être bien entendu calculées à partir du calcul standard des fluctuations du moment dipolaire d'un atome du matériau diélectrique et par ailleurs grace à un calcul en tout point similaire à celui de l'effet Casimir...effet provenant des fluctuations du vide.
Ha ha ! The plot thickens !
Bon alors : il fluctue ou pas le nombre de photon ?![]()
Edit : peut-être que le nombre de photons ne fluctue pas mais que le nombres de particules fluctue, nan ?
Ça a du sens ce que je viens de dire ou pas![]()
Perso, je ne crois pas
, mais c'est peut-être du à mon amateurisme.
PS :il me semble que le photon est une particule
On a l'habitude de dire que ce sont des paires particules/antiparticules qui sont créées. Le photon étant sa propre antiparticule, on ne dirait pas ça si c'était des paires de photons qui étaient créées à mon sens.
Et puis, si le champ électrique fluctue, c'est probablement des paires chargées qui apparaissent et disparaissent…
En fait, la question est : durant ces fluctuations, c'est quoi comme particules qui sont créées ?![]()
