vitesse d'air en pression
    inviteefd39d93
    Exclamation vitesse d'air en pression
    j'ai un petit problème : Dans une cabine de peinture.
    si vous ne connaissez pas les cabines de peinture le système est simple : il doit y avoir une vitesse d'air de 0,20m/sec. la cabine est en pression car il n'y a qu'un ventilateur (et pas d'extracteur), et le mouvement d'air est vertical de haut en bas. au sol on met des grilles afin de laisser passé l'air (la cabine est sur-élevée).
    la question est la suivante :
    _ Si à la place des grilles au sol je mets des tôles percées ne laissant passer que 40% d'air, quel sera ma vitesse d'air possible?
    (on peut bien sûr baisser la vitesse du ventilateur pour diminuer la pression trop importante due à la pose de ces tôles)
    en prenant en compte que cette cabine fait 5 x 3 m
    et que le ventilateur expulse 13 500m3/h
    Voilà mon petit problème.
    invite6dffde4c
    Re : vitesse d'air en pression
    Si l'air doit avoir la même vitesse dans la cabine, il faudra qu'autant d'air passe par les trous de la tôle que par les grilles. Vous serez obligé d'augmenter la pression.
    Et si vous réduisez le débit de l'air et/ou la pression du ventilateur, la vitesse de l'air diminuera.
    Au revoir.
  1. Calcul de pression pour coussin d'air
    Par invite83c72fe1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2008, 12h01
  2. Débit d'air en fonction de la pression
    Par invite9a79d3d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2008, 22h53
  3. flux d'air sous l'influence de la pression
    Par invitec16e019e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2008, 19h57
  4. Verre d'eau et pression d'air
    Par invitef316e3fe dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/04/2008, 14h21
  5. pression d'air
    Par invite0b8beced dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2006, 00h41
