Méthode d'autocollimation et de Bessel
    invite56acd1ad
    Question Méthode d'autocollimation et de Bessel
    En train de réviser l'optique, je me rends compte que quelques points restent obscurs :
    - qu'est-ce que la méthode d'autocollimation ?
    - à quoi sert-elle exactement ?
    - quelle est sa mise en oeuvre pratique ?
    - existe-t-il d'autres méthodes pour réaliser la même chose ?
    J'ai cru comprendre que ca servait à calculer des distances focales... mais rien de bien clair...
    Merci bien...
    invite8c514936
    Re : Autocollimation
    La méthode d'autocollimation sert surtout à placer un objet au foyer d'une lentille convergente. En effet, quand l'objet est au foyer de la lentille, les rayons venant d'un même point de l'objet ressortent parallèles de la lentille. Du coup si tu renvoies ces rayons vers l'objet grâce à un miroir plan placé après la lentille, ils vont reconverger sur l'objet lui-même. Si donc avec le miroir tu arrives à superposer à l'objet sa propre image, c'est que l'objet est au foyer de la lentille.
    Du coup ça peut servir à mesurer la distance focale, mais ça n'est pas le plus précis...
    invite56acd1ad
    okidoki... mais vu que tu places un miroir, l'image est renversée : les rayons lumineux ne suivent pas le même chemin qu'à "l'aller", mais leurs symétriques par rapport à l'axe du système. Le but est donc d'arriver à obtenir une image nette dans le plan de l'objet (initial) en déplaçant la lentille accolée au miroir. C'est ca ?
    invite51605009
    Méthode de Bessel, en utilisant les relations de conjugaisons,en placant l'objet à l'infini, ....
    Tu as ta source avec la lentille convergente devant. Tu places en miroir derrière la lentille, qui renvoie l'image "de l'autre coté", et quand l'image renvoyée est nette et à la bonne taille bah c'est que la lentille est située à la distance focale. bon c'est dur à décrire....
    EDIT : Ca à l'air d'être comme tu dis plus haut.
    Dernière modification par BioBen ; 18/04/2005 à 19h51.
    invite56acd1ad
    Je crois que j'ai compris, merci bien...
    Du coup, une autre question : en quoi consiste la méthode de Bessel ?
    invite9c9b9968
    salut,
    ça sert en premier réglage d'un michelson (puisque tu es dans les révisions, je suppose que tu dois connaître cet ami de toujours qu'est le michelson un ami pour la vie...)
    courage, encore une petite semaine
    invite56acd1ad
    lol... oui je connais bien l'ami Michelson... un peu trop à mon gout d'ailleurs, ou pas assez, c'est selon...
    Mais quel premier réglage du Michelson ? y en a beaucoup si je me souviens bien du TP, et il me semblait aussi que ca dépendait du type de Michelson utilisé, non ?
    invite51605009
    invite56acd1ad
    sympa les liens... merci
    invite8c514936
    Citation Envoyé par 09Jul85
    Tu peux préciser ? Pour moi pour prérégler un Michelson on n'introduit pas de lentille : on prend un trou source et on règle les miroirs pour superposer les deux images... C'est quoi ta méthode ?
    invite56acd1ad
    Il me semble que l'on est quand même obligé de mettre une lentille à l'entrée du Michelson dans le cas où l'on cherche à avoir un faisceau parallèle arrivant sur les lames...
    invite8c514936
    Re : Méthode d'autocollimation et de Bessel
    oui en effet... Mais je ne vois pas trop en quoi c'est une autocollimation... Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, c'est juste que je n'avais jamais vu ça dans ce contexte !
    invite56acd1ad
    Si on veut régler le michelson de façon à ce qu'il recoive un faisceau incident parallèle, alors il faut placer la source de lumière au foyer objet de la lentille convergente : d'où l'intérêt de la méthode d'autocollimation pour pouvoir le réaliser.
    invite88ef51f0
    On peut aussi utiliser un laser (rapide et efficace, mais faut en avoir un sous la main) ou placer la lentille à vue de nez (le pif est quand même légèrement moins précis que l'autocollimation )
    invite8c514936
    OK, il aura fallu trois messages pour que je comprenne, désolé... Vous ne parliez pas du réglage du Michelson, mais de l'obtention d'une lumière parallèle pour utiliser le Michelson...
    invite88ef51f0
    Non, ils parlaient de l'obtention d'un faisceau parallèle pour pouvoir ensuite régler le Michelson...
    invite56acd1ad
    Le Michelson peut aussi être utilisé en lumière parallèle... donc ca peut aussi être pour utiliser le Michelson...
    invite8c514936
    On devrait écrire un vaudeville...
    Mais pour régler le Michelson, le fait que la lumière soit bien parallèle ou pas n'est pas très critique, du moment qu'on arrive en sortie à faire l'image de la source, ça suffit. Mais bon, vous avez raison, c'est mieux si on fait une autocollimation... Srogneugneu si on peut plus lancer des débats inutiles sur les problèmes qui n'existent pas...
    invite88ef51f0
    Ah !! C'est pour ça que ma méthode* marche aussi bien !
    * Regarder une feuille à travers la lentille, la déplacer jusqu'à ce que ça soit net, relever la distance lentille-feuille avec les doigts, regarder ses doigts d'un air pensif en prenant bien garde de ne pas les bouger, tendre la lentille à son binôme en disant "tiens, mets-la à 5 cm de la source".
    invite51605009
    C'était toi mon surveillant de TP ??
    invite88ef51f0
    Non, non... c'est juste que cette méthode est utilisée par les plus grands spécialistes (et surtout les plus grands fainéants).
    invite9c9b9968
    LOL
    non là c'est fort les 5-6 derniers posts
    Désolé je n'ai pas pu m'expliquer (je suis allé regarger France3, c'était bouleversant, d'ailleurs ça me remonte le moral de lire ces messages) mais là tout est dit
    julien
    invite56acd1ad
    Je pensais pas créer tant de vagues juste avec un problème d'optique... comme quoi...
    Merci pour toutes ses explications... je crois qu'on a tout dit ...
  1. bessel
    Par mamono666 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2007, 17h47
  2. fonction de Bessel
    Par invitea7dc4381 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/07/2007, 09h05
  3. Fonction de Bessel en détail...
    Par invitee4f28233 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2007, 13h52
  4. bessel et equa diff
    Par invite049eca97 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2006, 22h43
  5. Dérivée de la fonction de bessel
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2004, 08h23
