azote liquide
azote liquide
    gcortex
    azote liquide
    -180° ?
    si on met un flacon d'azote à 20°, l'azote va se réchauffer et devenir gazeuse ???
    un glaçon çà fond alors les trucs pour geler les verrues ??
    merci.
    invitec88dfe56
    Re : azote liquide
    je suppose que tu veux savoir comment on conserve l'azote sous forme liquide...
    L'azote liquide est à -195°C et s'il est placé à 20°C il bout et finir par s'évaporer entièrement.
    On le concerve donc dans un genre de bouteille thermos qui s'appelle un vase de Dewar. Ainsi, l'ébullition est lente et on peut le garder liquide plus longtemps.
    invite786a6ab6
    Re : azote liquide
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    ...un glaçon çà fond alors les trucs pour geler les verrues ??
    L'azote aussi ça fond ; à moins de -213°C l'azote est solide, et l'on doit pouvoir faire des glaçons pour refroidir le Coca-Cola, mais à -195°C c'est la débâcle et l'azote devient liquide, mais c'est encore assez froid pour que quelques gouttes au bout d'un coton-tige puissent brûler les verrues, mais elle passera très vite à l'état gazeux en absorbant les calories de l'environnement (et de la verrue).
    gcortex
    Re : azote liquide
    merci pour vos réponses
    Citation Envoyé par oui_oui Voir le message
    donc si le flacon est fermé, il explose ?
    et si le flacon est fortement blindé ??
    marsan09
    Re : azote liquide
    si le flacon n'est pas assez résistant, il explose car la pression va être très importante.
    On peut faire le calcul bien sur, mais rapidement, on peut dire que un gaz occupe à la pression et à la température ambiantes environ 1000 fois plus de volume qu'un liquide.
    gcortex
    Re : azote liquide
    mach3
    Re : azote liquide
    à la louche il faudrait que le récipient étanche tienne dans les 70-80bars, mais le problème c'est qu'à ce moment là l'azote ne sera plus liquide mais fluide supercritique (à partir de 33 bars et 125K, l'équilibre liquide-vapeur disparait car il n'y a plus de différence entre la liquide et la vapeur).
    Donc en gros, impossible de garder de l'azote liquide ad vitam si la température n'est pas en dessous de 125K: soit il s'évapore progressivement d'un récipient isolé thermiquement mais non étanche, soit il devient supercritique dans un récipient étanche qui tient bien la pression.
    http://encyclopedia.airliquide.com/i...r_pressure.gif
    m@ch3
    invite3d779cae
    Re : azote liquide
    Citation Envoyé par marsan09 Voir le message
    J'avais entendu le même ordre de grandeur (750x on m'avais dit).
    Citation Envoyé par mach3
    Je dirais donc pas que ca serais 70-80bars, mais plutôt dans les 700bars.
    mach3
    Re : azote liquide
    Si on part d'un caisson de 1m3 rempli totalement d'azote liquide, à 125K et 34bars, on a 425kg d'azote (d'après airliquide). Ce qui donne à l'ambiante (290K) une pression de 360bar si on fait l'approximation que c'est un gaz parfait.
    Le problème c'est qu'à de telles pression, l'approximation gaz parfait est bancale: on a pas un gaz parfait mais un fluide supercritique.
    En appliquant l'équation de Van-der-Waals (http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89q..._van_der_Waals) qui décrit les phases fluides du liquide au gaz en passant par le supercritique, je tombe sur 63bars à 290K pour 1m3, ce qui confirme ma première estimation complétement à la louche, mais j'espère ne pas avoir fait une erreur de calcul. Si quelqu'un veut vérifier...
    m@ch3
    Dernière modification par mach3 ; 10/08/2009 à 16h08.
    invite0324077b
    Re : azote liquide
    le chiffre de 60 bar me parait faux
    comprimer de l'azote a 60 bar est facile : et a 200 bar aussi : mais il y a beaucoup moins d'azote dans une bouteille a 200bar que dans un reservoir d'azote liquide de meme volume
    la pression que l'azote liquide donnera dans un reservoir solide sera donc superieure a 200bar
    1000bar me parait plus vraissemblable
    gcortex
    Re : azote liquide
    çà dépend du niveau de remplissage du flacon
    mach3
    Re : azote liquide
    et bien écoute, j'ai juste fait le calcul... il y a l'équation d'état de van der waals et les coefficients associés à l'azote dans les liens que j'ai donné. J'ai peut-être fait une erreur de calcul. Je vais vérifier si j'ai le temps, mais ne te prive pas de le faire.
    m@ch3
    mach3
    Re : azote liquide
    bon j'étais parti d'azote liquide tout juste critique (32 bars, 125K) qui est deux fois moins dense que l'azote liquide à pression ambiante... du coup si je refais le calcul avec de l'azote liquide à pression ambiante, l'équation de van der Waals ne marche pas !! l'azote liquide est trop dense et j'obtiens une pression négative
    bon je m'incline, c'est vraiment une pression plus élevée dans le cas où on rempli à ras-bord un récipient d'azote liquide.
    Par contre si on le rempli qu'à moitié, on tombe pas loin de mon résultat.
    m@ch3
  1. Moteur à Azote liquide
    Par invite9951c36d dans le forum Technologies
    Réponses: 86
    Dernier message: 21/05/2009, 08h39
  2. [Divers] azote liquide
    Par inviteffb6c670 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/03/2008, 15h39
  3. Azote liquide
    Par inviteae8bddcb dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/09/2007, 15h53
  4. azote liquide suite
    Par inviteae31db2a dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/01/2007, 12h14
  5. azote liquide
    Par invitea0d76858 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2006, 04h03
