énergie d'une onde
énergie d'une onde
    gcortex
    énergie d'une onde
    parait qu'une antenne (quart d'onde verticale) est équivalente à une résistance pure de 36 ou 50 ohms ?
    une résistance traversée par un courant consomme de la puissance
    si on place cette antenne très loin dans l'espace, le vide ne peut absorber cette puissance...
    un transfo idéal à vide ne consomme pas, mais une antenne ??
    merci.
    calculair
    Re : énergie d'une onde
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    merci.
    L'antenne qui rayonne se comporte vu du generateur comme une resistance.
    Cela signifie que l'energie absorbée par l'antenne ne revient pas vers le generateur.
    Si le courant est I dans l'antenne et R sa resistance vue du generateur, l'energie aborbée par l'antenne est RI², mais celle-ci ne chauffe pas. Cette energie est rayonnée par les ondes emises par l'antenne et qui se propagent dans le vide.
    D'ailleurs on peut recuperer une partie de cette energie sur l'antenne de reception.
    calculair
    Je complète la reponse.
    Tu as raison quand tu dis que le vide n'absorbe pas la puissance emise par l'antenne. La puissance emise est transportée par l'onde.
    Si le milieu de propagation n'est pas du vide, mais un materiau qu aborbe l'onde, le milieu va chauffer C'est ce qui se passe dans un four micro onde quand tu place un verre d'eau. L'eau va aborber une partie de la puissance et va donc chauffer
    gcortex
    merci c'est un peu plus clair
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 18h20
  2. amplitude d'une onde, longueur d'onde et micro-onde
    Par invite27e3728c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 17h31
  3. Onde sur une corde et énergie
    Par invite8bab06c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 20h56
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 23/11/2007, 13h46
  5. Onde+énergie
    Par invitebb226d51 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/04/2005, 13h16
