Energie et gravité - Page 5
Page 5 sur 7 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 208
Energie et gravité
  1. #121
    invité576543
    Re : énergie et gravité
    Citation Envoyé par fbault Voir le message
    A des vitesses proches de la lumière, les longueurs se rétractent et le temps se dilate si je ne me trompe pas.
    première question est ce relatif ou absolu ?
    Relatif. Ne serait-ce que pour la simple raison que la notion de vitesse est toujours celle d'une vitesse relative!
    Est ce vrai dans des proportions infimes pour des vitesses plus lentes ?
    Oui
  2. #122
    invitebd2b1648
    Re : Energie et gravité
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Donc une seule métrique.
    C'est quoi la métrique usuelle en RG ?
  3. #123
    invite85dfba75
    Citation Envoyé par stefjm
    Feynman plutôt, non?
    Oui exact..et plus précisément c'était une suggestion de Wheeler reprise par Feynman .
  4. #124
    invité576543
    Citation Envoyé par octanitrocubane Voir le message
    Je ne comprends pas la question.
    La RG modélise l'espace-temps avec une métrique en tout lieu-moment, non? Un champ de tenseur symétrique deux fois covariant et déterminant négatif, non?
    Et il n'y en a qu'un, non?
  5. #125
    invitebd2b1648
    Non j'me disais çà car pour notre Univers, la métrique de Schwarzschild côtoie la métrique de Kerr, les autres métriques ayant moins de sens dans la réalité !
  6. #126
    mach3
    en fait tout dépend de ce qu'on veut modéliser... Localement on utilise du Schwarzschild ou du Kerr, parce que dès qu'on a un corps central avec des corps de masses plus faibles qui gravitent autour ça marche plutot pas mal, mais sur de plus grandes échelles, ou les hypothèses d'isotropie et d'homogénéité commencent à être applicable, c'est la métrique Friedmann Lemaitre Robertson Walker qu'on utilise (elle prédit l'expansion). Entre les deux, c'est du bricolage pour raccommoder les métriques entres-elles.
    On peut inventer autant de métriques qu'on veut, pour autant qu'elles soient solutions de la RG, après faut trouver des cas réels que ça modélise.
    m@ch3
  7. #127
    invite85dfba75
    Si on veut modéliser un électron en interaction avec un photon ? On utiliserait quelle métrique ?
  8. #128
    invite85dfba75
    Quand on commence à faire de l'interférométrie expérimentale , il me semble qu'on utilise comme recepteur un surface plane ou une série de quantités identiques ...
    une surface est couleur uniforme dans une conception réaliste des espaces. Je sais combien il y a des réticence à concevoir que l'art ne peut se concevoir sans un peu de science et inversement . Mais tout de même ne trouvez pas troublant que les couleurs que nous percevons de la nature (les accords) puissent être modélisées suivant un algorithme ?
  9. #129
    invitea774bcd7
    Citation Envoyé par Rhedae Voir le message
    On utilise pas la Relativité Générale pour ça mais la mécanique quantique.
    Toutes ces différentes métriques c'est pour les espaces non Euclidiens. En MQ, c'est de l'espace bien Euclidien comme on l'aime
    Edit : Ah ça y est : tu repars sur tes couleurs…
  10. #130
    invite85dfba75
    Si on pouvait raisonner dans un espace unifié : Si gravité == énergie on pourrait obtenir que l'énergie = distance ?
  11. #131
    invite85dfba75
    Parce que cela me parait important pour mesurer des espaces. Ou différencier les objets.
  12. #132
    mach3
    +1
    ces analogies avec les couleurs sont foireuses. Le fait qu'on ait une vision trichromique (et donc qu'il faille un espace à 3 dimensions pour représenter toutes les couleurs que nous voyons) n'a rien à voir avec le fait que l'espace (sans le temps) ait 3 dimensions. Il y a des animaux qui ont une vision tetrachromique, d'autre bichromique, ou seulement en niveaux de gris.
    m@ch3
  13. #133
    invite85dfba75
    Je vois pas le rapport .. On peut considérer les couleurs comme un angle, une saturation, et luminosité, ou mélange de couleurs.. C'est simplement le capteur ou l'opérateur qui analyse le signal qui change d'espace, pas la longueur d'onde analysée.
  14. #134
    mach3
    alors là c'est moi qui voit pas le rapport, mais alors pas du tout.
    Enfin bon, on est en train de parler énergie et gravité, que viennent faire les couleurs la-dedans??? à propos des toilettes de??? je vois pas le rapport avec la choucroute...
    m@ch3
  15. #135
    invitea774bcd7
    Tiens d'ailleurs : tu me diras à quelle longueur d'onde correspond le magenta, à peu près
  16. #136
    invite85dfba75
    A peu près à l'intervalle entre deux ondes monochromatiques quelconques.
  17. #137
    invite5e5dd00d
    Un rayon X utilisé en interférométrie a quelle couleur ?
  18. #138
    invitea774bcd7
    Euh…
    Non, le magenta est une couleur « inventée » de toute pièce par ton cerveau. Elle ne correspond à aucune longueur d'onde du spectre électromagnétique visible compris entre 400 et 800 nm.
    Le cerveau crée cette couleur pour faire le lien entre le bleu à un bout du spectre et le rouge à l'autre bout.
  19. #139
    mach3
    sans vouloir chipotter dans le hors sujet, on peut pas vraiment dire ça. Le cerveau ne sait pas ce qu'est le spectre, donc il ne fait pas de "lien". Tout ce qu'il "voit" ce sont des combinaisons linéaires (avec pas mal de corrections ad hoc de partout) de signaux des 3 types de cônes.
    m@ch3
  20. #140
    invite85dfba75
    Toutes les couleurs sont "inventée" par le cerveau.
  21. #141
    mach3
    ben voilà un propos raisonnable! tu vois quand tu veux
    on ferme cette parenthèse?
    m@ch3
  22. #142
    invite85dfba75
    Mais mach , à quoi tu te repaires pour évaluer l'espace qui te sépare d'un objet ?
  23. #143
    mach3
    Pour évaluer la distance d'un objet, le cerveau se fit à la différence d'angle sous lequel chaque oeil voit l'objet, ça s'appelle la vision stéréoscopique. Ca c'est la base. Après il y a plein d'astuces, par exemple un objet partiellement caché par un autre est supposé être derrière l'autre, ou le fait que la taille angulaire diminue avec la distance, ce qui permet d'évaluer la distance des objets familiers, mais ces astuces peuvent donner lieu à des effets d'optique impressionnants.
    La couleur n'a pas de rapport avec la distance, bien qu'il y ait des correspondances sur des cas bien particulier (couleur de moins en moins saturée des objets avec la distance quand il y a de la brume ou du brouillard par exemple, à cause de la diffusion de la lumière).
    Par contre on pollue le fil, si tu veux continuer à parler de ça, ouvres-en un autre.
    m@ch3
  24. #144
    invite85dfba75
    Citation Envoyé par mach3
    Je suis pas d'accord .. Pour moi il se fit à son habitude .. Des personnes vivent avec un seul œil c'est pas pour autant qu'il évalueront moins bien les distances . quoique ... mais il n'empêche qu'un archer ferme un œil pour plus de précision (dans la perception des couleurs).
  25. #145
    mach3
    ben si, les borgnes évaluent moins bien les distances, mais ils se servent des "astuces" supplémentaires à la vision stéréo (dont celles que j'ai détaillé plus haut).
    sauf que c'est pas pour évaluer la distance qu'il ferme un oeil, c'est pour empêcher l'autre oeil d'interférer (car il n'est pas dans la ligne de visée). Et il n'y a rien à voir avec les couleurs ici.
    Je te suis pas du tout dans trip entre les couleurs et les distances... tu prends quoi? ça à l'air cool
    m@ch3
  26. #146
    invitee20f850c
    Energie et gravité induiront la gravitation dans laquelle on y mettra en exergue la force de gravité centripète caractérisant une énergie potentielle et la cinétique curviligne caractérisant la révolution orbitale, (ou même rotative continu) qui est à l'origine de la force centrifuge(principale contre verse équilibrant la force de gravité);ce qui reviendrai à dire que:
    gravité engendre énergie potentielle et cinétique curviligne engendre énergie cinétique rotative continue,pour conclure avec l'énergie mécanique dans le sens global du terme qui est la somme des deux précédentes énergies(c.à.d.énergie potentielle+énergie cinétique=énergie mécanique gravitationnelle)
  27. #147
    invitefd754499
    Citation Envoyé par METZA Voir le message
  28. #148
    Madarion
    ...gravité engendre énergie potentielle et cinétique curviligne engendre énergie cinétique rotative continue,pour conclure avec l'énergie mécanique dans le sens global du terme qui est la somme des deux précédentes énergies(c.à.d.énergie potentielle+énergie cinétique=énergie mécanique gravitationnelle)
    Essayerait-tu de dire que la force gravitationelle viendrait en partie de l'énergie de rotation de la Terre ?
  29. #149
    invite0ca7eb4d
    Heu... Kamoulox!!!
  30. #150
    mach3
    je ne sais pas ce qu'il essaie de dire, vu que j'ai essayé de comprendre mais que j'ai rien compris
    en tout cas si il essayait de dire ça, alors c'est faux. Si la terre n'était pas en rotation, la gravité y serait quasiment la même (la rotation fait que la gravité ressentie à l'équateur est légèrement plus faible qu'au pôles pour un objet posé à la surface, mais pour un objet en orbite cela ne change rien)
    m@ch3
  1. qu'est-ce que l'anti gravité et la gravité négative?
    Par invite47e0ec41 dans le forum Archives
    Réponses: 73
    Dernier message: 02/09/2009, 23h16
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 18/08/2009, 18h54
  3. gravité et énergie?
    Par invite687e0d2b dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/09/2005, 08h27
