Volume infinitésimale et inertie
    invite6696a2c1
    J'aurais besoin de votre aide pour le calcul d'inertie d'un cylindre.
    Pour cela, j'utilise la relation:
    Avec:
    la distance entre le centre d'inertie et le point x
    la masse volumique
    Le problème vient du dV. Je prends par exemple le cas d'un cylindre plein de rayon R et de hauteur L.
    Pour moi, , ce qui bien sur donne un résultat faux.
    Normalement, on écrit .
    Alors ma question est la suivante, pourquoi on écrit . ou lieu de ?
    PetitPhysicien
    invitec336fcef
    Re : Volume infinitésimale et inertie
    il faut décomposer l'élément de volume en la multiplication d'un élément de surface par la hauteur du cylindre.
    Ainsi, un anneau de rayon intérieur r, de rayon extérieur r+dr aurait pour surface :
    dS = 2*pi*r*dr
    Pour obtenir alors le volume d'un "tuyau" de hauteur L, on écrit alors :
    dV = 2*pi*r*dr*L
    Ce qui m'étonne, c'est que vous avez un "R" au lieu d'un "r" dans votre expression corrigée.
    cordialement.
    invitebe61cb8a
    Citation Envoyé par Petitphysicien Voir le message
    Avec:
    la masse volumique
    PetitPhysicien
    Dans ta première définition de , tu oublies un , c'est ou , dl=dz. En appliquant cela moi je trouve en posant =r²:
    ²*R²*L*rho/2=MR²/2, avec M=rho*pi*L*R².
    Wainzee
    Exactement, ce n'est pas R, mais r comme tu l'as souligné (ce qui permet de l'intégrer).
    Wainzee
    invite6696a2c1
    Citation Envoyé par lesprit Voir le message
    ou , dl=dz.
    Justement, un volume infinitésimale n'est-il pas constitué, dans le cas exemple du cylindre, d'un rayon infinitésimal et d'une hauteur infinitésimale ?
    Erreur de frappe
    PetitPhysicien
    Wainzee
    dl = dz, c'est la hauteur infinitésimale, et quand t'intégre, ca donne L/2-(-L/2) = L.
    Wainzee
    invite6dffde4c
    Non.
    Un volume infinitésimal n'est pas nécessairement un différentiel de 3ème ordre.
    Ce cas est un bon exemple: une couche de peinture très mince est un volume infinitésimal de 1er ordre: (longueur finie)(largeur finie)(épaisseur infinitésimal)
    Mais il peut être aussi de deuxième ordre si deux des trois dimensions sont infinitésimales (une couche de peinture mince et fine: un trait), ou de troisième ordre si les trois sont infinitésimales (une "couche" minci, fine et courte: un "point").
    De même, une intégrale de volume peut être une intégrale triple, double ou simple, suivant que le différentiel de volume soit de 3ème, 3cond ou 1er ordre.
    Au revoir.
    invite6696a2c1
    D'accord, mais comment savoir l'ordre que l'on doit utiliser ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Ça dépend du problème et de votre habileté à bien choisir l'élément infinitésimal de volume.
    Dans des problèmes avec peu de symétrie on a peu de chances de pouvoir utiliser des différentiels autres que de 3ème ordre.
    Par contre, dans des problèmes comme celui-ci, on peu utiliser un différentiel de 1er ordre.
    Ceci dit, vous pouvez toujours utiliser la méthode bête et méchante et prendre dxdydz (ou son équivalent). Vous vous trouverez, peut-être un peu bête, en découvrant que dans votre intégrale la fonction à intégrer ne dépend pas de x, y ou z, et que vous êtes en train de faire par exemple
    Là, vous pouvez vous dire que vous auriez pu choisir un élément de volume plus grand.
  1. Inertie inertie quand tu nous tiens..
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2008, 15h56
  2. Déf. d'une valeur non nulle et non infinitésimale
    Par invite073cf3ce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2008, 19h29
  3. limite infinitésimale de la science
    Par aNyFuTuRe- dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 11/11/2007, 23h20
  4. Déformation finie et infinitésimale
    Par invitec3433e1b dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 29/10/2006, 23h08
  5. inertie
    Par invitec4c98da1 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2006, 19h23
