relativité d'une force
    invitebd7e436b
    Je m'intérèsse un peu la dynamique relativiste pour démontrer quelques formules concernant l'énergie, la masse en relativité.
    Soient deux référentiels galiléens :
    - K lié à un observateur dit au repos
    - K' lié au voyageur dit en mouvement
    Si un observateur imprime une force F au voyageur pour annuler la vitesse et le ramener au repos, dans K.
    Alors est-ce que le voyageur peut dire : , est-ce correcte ?
    Car il me semble avoir vu quelques chose similaire dans un livre que je n'ai plus sous la main, mais cela donne à considérer que la force imprimer par l'observateur au voyageur est sont strictement équivalente dans tous les référentiels..?
    Pourtant ne devrait-elle pas être comme tout relatif ??(sauf la célérité)
    Merci de vos réactions.
    invite5e5dd00d
    Re : relativité d'une force
    En physique moderne, on définit la force comme F=p/dt.
    A partir de là, comme l'impulsion p n'est pas invariant par transformation de Lorentz, la force n'est pas un invariant non plus. Elle est "relative".
    invitebd7e436b
    Je fais un petit fichier et vous l'envoie par M.P., si vous voulez bien jetter un oeil.
    Je me perd dans toutes ces formles...
    invite5e5dd00d
    Pardon, c'est F=dp/dt.
    Petite faute de frappe
    invite765432345678
    Citation Envoyé par Sigmar Voir le message
    Oui, c'est plus compréhensible
    invitebd7e436b
    Merci bien de votre attention pour le sujet qui m'intrigue.
    Puique nous sommes désormais plus dans cette discussion, je joint à ce message un fichier pdf sur la dynamique relativiste.
    Le problème c'est toujours cette force transmise d'un référentiel galiléen à un autre et qui reste sous le même dénomination, pour dire que c'est la même...mais qu'en pensez-vous ? Bizzare.
    Pourtant vous verrez dans ce petit fichier que l'on arrive correctement au fin des résultas déjà démontrés de la Relativité Restreinte.
    L'énergie et la masse d'un corps en mouvement augmentent avec sa vitesse.
    Merci de vos réactions quant à la sincère réalité de la vérité de cette Relativité !
    mach3
    en relativité,
    , et pas p=mv comme en classique
    ensuite, E=mc² n'est valable qu'au repos, sinon en général c'est:
    E²=p²c²+m²c4, ou encore
    la masse ne varie pas avec la vitesse.
    Ces considérations de masses variables sont obsolètes.
    m@ch3
    mach3
    c'est simplement que c'est le même "objet", mais considéré dans une base différente. Par exemple si on prend un vecteur du plan de longueur unité, dans une base il pourra être (1,0) et dans une autre il pourra être (0,1), les coordonnées changent parce qu'on change de base, mais le vecteur reste le même.
    En RR c'est pareil, sauf qu'on a des quadrivecteurs (4 composantes), et que le changement de base se fait par transformation de Lorentz.
    m@ch3
    invite7863222222222
    donc mes professeurs avaient bien raison quand ils nous disaient que la force était la même dans tous les repères, n'est-ce pas ?
    mach3
    En classique oui, si je me gourre pas, mais en relativité, c'est la quadriforce qui est la même, sa partie spatiale (la force usuelle), elle, dépend du repère (la partie temporelle est la puissance, intéressant non?).
    m@ch3
    invite7863222222222
    D'accord, ce prof parlait en Relativité, mais j'avais dit : "pourquoi pas une force dépendant du référentiel ?", je m'étais fait tapé un peu sur les doigts, bon alors à tord apparemment.
    mach3
    quelque liens (en anglais), sur les 4-vecteurs :
    http://en.wikipedia.org/wiki/Four-vector
    http://en.wikipedia.org/wiki/Four-velocity
    http://en.wikipedia.org/wiki/Four-acceleration
    http://en.wikipedia.org/wiki/Four-force
    cela permettra peut-être à LogiqueFormelle d'y voir plus clair sur comment on construit une force en RR.
    En tout cas, la formule confirme bien, la force (usuelle) ne pas dépend du référentiel (galiléen par contre) en classique, et en dépend en relativiste. La 4-force, elle, est un objet invariant (mais dont les composantes spatiales et temporelles dépendent du référentiel, de la base en fait)
    m@ch3
    invitebd7e436b
    m@ch3
    alors n'est pas vrai ?
    Jonathan.
    invite5e5dd00d
    Citation Envoyé par LogiqueFormelle Voir le message
    Ce n'est pas que c'est vrai ou faux. C'est juste que par convention implicite, on préfère aujourd'hui ne plus parler de masse qui varie par changement de référentiel. La masse est considérée comme un invariant relativiste, seule l'énergie varie.
    invitebd7e436b
    ah bon, en faite on ne parle plus du tout de masse, juste de l'équivalence en énergie ?
    invite5e5dd00d
    Bien sûr qu'on parle de masse, mais seulement au repos. La masse au repos est (alors) un invariant car elle est la pseudo norme du quadrivecteur impulsion-énergie. C'est d'ailleurs ce qui permet d'affirmer (à sachant que l'impulsion-énergie est un quadrivecteur) que la masse est un invariant (ou vice versa).
    Dans les lois de la dynamique en RR, on peut utiliser F=dp/dt, où en gras ce sont des quadrivecteurs (puissance-force pour F, énergie-impulsion pour p). Et alors la masse au repos est "cachée" dans le quadrivecteur énergie-impulsion.
  1. force conservative et force dérivant d'une Ep
    Par invite4cac009c dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2009, 16h53
  2. Rayonnement d'une source en mouvement [exo] relativité restreinte
    Par invitecd48a014 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2008, 21h22
  3. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 21h16
  4. Calcul d'une force à partir d'une énergie connue
    Par Bruno dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/03/2007, 18h27
  5. Relativité générale: trajectoire d'une particule
    Par invite7311875b dans le forum Physique
    Réponses: 84
    Dernier message: 29/11/2006, 10h55
