Energie cinétique.
Energie cinétique.
    mc222
    Energie cinétique.
    Salut, mon prof de physique nous dit hier que le facteur 1/2 dans l'énergie cinétique classique était du à un problème de direction ou sens.
    Quelqun pourrait il m'expliquer cela?
    Ensuite, il parait qu'on retombe sur m.V²/2 avec gamma.mc²-mc², dans des conditions "classiques".
    Quelle serait la démonstration?
    Merci d'avance, by
    Seirios
    Re : Energie cinétique.
    Tu peux regarder ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89n...ue_relativiste.
    mc222
    ca ne répond pas vraiment a mes questions ^^ mais merci
    stefjm
    Citation Envoyé par mc222 Voir le message
    Là, j'avoue que !
    Pour moi, ce 1/2 vient d'une intégration.
    On peut aussi y voir un coefficient géométrique : C'est l'aire d'un triangle Base par hauteur /2. (m.v dv)
    On peut aussi dire que la variation de l''énergie cinétique dE est le produit scalaire entre la quantité de mouvement mv et la variation de vitesse dv. (d'où le problème de direction? )
    mc222
    merci, mon prof a ajouté que mc² n'avait pas de 1/2 car la lumière se diffuse de manière (isotrope pour résumer)
    invitea774bcd7
    Le 1/2 vient quand on fait l'approximation v<<c dans . C'est la racine carrée…
    mc222
    peut tu expliquer ton résonnement s'il te plait ?
    invitea774bcd7
    Bah . Pour un objet matériel ,
    Pour v<<c, on a donc .
    Énergie de masse au repos plus énergie cinétique…
    mc222
    ok ! merci bien !
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 18h20
  2. Energie cinétique et énergie potentielle gravitationnelle
    Par invite8aacde8a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2009, 20h50
  3. Energie cinétique/Energie potentiel de pesanteur
    Par invite781ab5af dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2008, 15h46
  4. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 00h07
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
