Vitesse selon référentiel
    invite06a166f3
    Bonjour, j'étudie une situation qui me pose problème. Soit deux trains A et B. Lorsque A et B se déplace parallèlement à la même vitesse, ils sont immobiles l'un par rapport à l'autre. Si vA = 2vB, alors le train A se déplace deux fois plus vite que B. Mais si ils se déplacent à des vitesses différentes et que leur mouvement ne sont pas parralèles. Par exemple, s'ils forment un angle de 45°, à quelles vitesses se déplacent-ils l'un par rapport à l'autre ?
    invite1f022528
    Re : vitesse selon référentiel
    Je te conseil d'étudier ton problème d'un point de vue vectoriel. Considère que les vitesses sont des vecteurs :
    Si les trajectoires des trains sont parallèles, alors, les vecteurs sont colinéaires. La vitesse de A par rapport à B est donc Va(vecteur)-Vb(vecteur) = Va(norme)-Vb(norme)
    Par contre, si les trajectoires ne sont plus parallèle, il faut faire une some vectorielle (Théorème de Chasles) :
    Va(vecteur)-Vb(vecteur)=Va(vecteur)+(-Vb(vecteur)).
    Dans ce cas, tu peux résoudre soit géométriquement : avec une figure
    soit analitiquement : en projetant sur des axes cartésien (x et y) que tu choisis bien.
    J'espère que je suis clair.
    A bientot
    invitea774bcd7
    On attache un référentiel à A tel que Va soit suivant e_y (par exemple)
    Dans ce référentiel, on a Va=(0,Va) et Vb=(Vb Cos(theta),Vb Sin(theta))
    Le vecteur vitesse instantanée de B par rapport à A est Vb-Va=(Vb Cos(theta),Vb Sin(theta)-Va). La valeur de cette vitesse instantanée est la norme |Vb-Va|.
    invite06a166f3
    A quoi correspond theta ?
    invitee57d2d28
    Citation Envoyé par parousky Voir le message
    ben l'angle !
    invite06a166f3
    Je sais bien, mais par quels segments est-il formé cet angle ?
    invitee0b658bd
    cet angle n'a qu'un lointain rapport avec les trajectoires, autrement dit tu ne peux le connaitre uniquement a partir du tracé des rails sur une carte. Il te faut aussi la valeur de la vitesse.
    c'est un probleme de triangle, en connaissant juste deux directions tu n'as pas assez de données pour determiner le 3éme coté.
    ce triangle, c'est celui que tu resouds en faisant une somme ou une difference vectorielle.
    fred
    invitea774bcd7
    C'est toi qui a ouvert ce sujet et parlé d'angle entre deux trajectoires… Pas moi…
    invite06a166f3
    Ah oui c'est pas faux !
    invite06a166f3
    Guerom00, tu disais que la vitesse de B par rapport à A est égale à Vb - Va. Cela veut dire que deux trains se déplaçant à des vitesses égale mais avec théta = 45° seraient immobiles l'un par rapport à l'autre ?
    invitee0b658bd
    cette relation est à prendre vectoriellement
    tu peux aussi imaginer deux trains se deplacant sur des voies perpendiculaires
    en commencant par deux trains à la même vitesse (en norme) et puis un des deux trains arrétés
    fred
  1. Vitesse et référentiel galiléen
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2008, 13h08
  2. Vitesse et accélération dans référentiel géocentrique
    Par inviteb1d61a51 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/11/2008, 22h54
  3. Consommation d'essence selon la vitesse.
    Par shokin dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/10/2008, 09h05
  4. Vitesse par rapport à un référentiel.
    Par invited5efedfa dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2006, 22h38
  5. Question: Référentiel et vitesse de la lumière.
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2004, 21h17
