mouvement perpétuel
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
mouvement perpétuel
    invite06a166f3
    mouvement perpétuel
    j'ai lu dans beaucoup d'articles que l'on ne pouvait pas faire entrer un corps en mouvement perpétuel sur la Terre. Que se passerait-il si l'on connectait un moteur électrique à un alternateur ?
    Re : mouvement perpétuel
    Rien si l'alternateur est entrainé par le moteur!
    NB : sur la Terre et ailleurs.
    invite88ef51f0
    L'alternateur te rendrait un peu moins d'énergie que ce qu'a fourni le moteur, la différence correspondant à des pertes (chaleur, ...).
    invite06a166f3
    Comment ça rien ?
    Bien sur, je parle d'un moteur électrique en marche.
    invite06a166f3
    Je me demandais si avec un système d'engrenages au niveau de l'alternateur, on ne pouvait pas limiter les pertes.
    Re
    non en fait avec un train d'engrenages tu augmenteras les pertes.
    Dure dure la physique!
    calculair
    Le problème du mouvement perpetuel, c'est qu'il y a un principe inviolable, c'est le principe de la conservation de l'energie
    Le 2° problème c'est que toutes les machines ont des pertes et donc finissent par s'arrêter.
    La 3° chose c'est qu'un mouvement pertetuel qui ne permet pas de founir de l'energie , cela à peu d'utilité.
    Pour revenir a ton moteur qui alimente ton alternateur, c'est que le moteur va consommer plus d'energie que l'alternateur va produire....Tu as au moins les pertes mecaniques et les pertes par effet joules dans les fils.
    Ce qui est amusant et inteessant dans les machines que l'on presente qui tournent perpetuelement, c'est de trouver la regle physique qu'elles violent, et il y en a toujours au moins une.....
    invitebaef3cae
    bonsoir,
    ca serait plutôt le contraire!!!
    edit : grillé par jherve
    invitebaef3cae
    ce qui est amusant, c'est que "les théories sur le mouvement perpétuel sont des perpétuels recommencement"
    invite0324077b
    le mouvement perpetuel marche tres bien : on en parle depuis perpete ! : il n'y a que ca de perpetuel : pour les kwh produit on peut attendre encore longtemps
    plus serieusement , meme ave c un moteur et un alternateur parfait a rendement 100.00000% qui tournerait branché ensemble ca ne servirait a rien , le moindre kw prelevé sur le circuit arreterait tout
    le rendemnet egal a 100% ne sert a rien : pour produire de l'energie avec rien il faut un rendement largement superieur : et il te faudra l'eternité ou la perpetuité pour trouver ce moyen
    Tropique
    Bon, je m'y colle avant que le modo de service ne fasse son office;
    Cas1: alternateur et moteur sont connectés, sans plus. Il ne se passe rien: alternateur et moteur sont des morceaux de ferraille et de cuivre enchevêtrés, sans rien de spécial.
    Cas 2: l'arbre de l'alternateur est entrainé par des moyens non précisés:
    Le moteur tourne, et la puissance d'entrée mécanique de l'alternateur est celle de la charge du moteur, plus les pertes de l'alternateur et du moteur.
    Cas 3: les arbres de l'alternateur et du moteur sont reliés: HaHa....
    C'est peut-être justement ce cas que tu as en tête.
    Alors, il faudrait d'abord faire une recherche, sur le net et le forum. Ce qui permettrait d'avoir la version "officielle" des choses.
    Ensuite, tu seras en mesure de poser une question plus précise et ciblée, et te faire démolir de façon spécifique et méthodique. Tandis qu'ici, tu vas droit à la fermeture franche et massive.... mais, bon, il ne reste que quelques mois avant noël. Tu peux demander au Père Noël la réouverture de ton sujet et la réponse à ta question. Il a peut-être suivi un "crash-course" en thermodynamique depuis l'année passée. Après tout, c'est le Père Noël...
    invite06a166f3
    Et avec deux alternateurs ?
    Re
    pareil!
    Dure mais vraiment dure la fisyque est!
    Ps : même avec un demi moteur.
    invite06a166f3
    pourquoi l'électronique c'est pas du vaudou ?
    Re
    parce ce qu'il n'y a rien de magique, juste quelques menus miracles!
    invite2d7144a7
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Ce qui sous-entend que c'est quand même possible.
    invite0324077b
    il y a des mouvement presque perpetuel qui existent deja : on en a un example sous nos pieds ! la terre
    elle tourne depuis longtemps et tournera presque a perpetuité
    trouve un point d'apuis pour que la rotation de la terre entraine un alternateur et tu aura une puissance enorme , et la terre va ralentir et les journée seront plus longue
    " donnez moi un point d'appui et je souleverai la terre " disait je ne sais plus qui , c'est encore mieux avec un point d'appui il y aurai de l'energie
    l'energie de rotation de la terre est deja partiellement gaspillé : l'attraction de la lune et la rotation de la terre font les marées : cette energie pour remuer toute cette eau est prise sur la rotation de la terre : la vitesse de rotation de la terre doit diminuer !
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par whoami Voir le message
    cela sous-entend surtout qu'il y a d'autres moyens de perdre son temps à tenter de chercher une faille à la thermodynamique.
    invite3d779cae
    Citation Envoyé par parousky Voir le message
    Pour limiter les pertes, il faut un système aussi simple que possible, même un bête pendule a des pertes, alors rajouter des engrenages, avec des frottements en plus ....
    invite06a166f3
    Ton idée de rotation de la Terre m'intéresse, pourrais-tu décrire plus précisément ce que tu viens de dire ?
    invite6dffde4c
    C'est exact, la vitesse de rotation de la terre diminue. La durée de la journée augmente de 17 µs par an.
    Au même temps le moment angulaire perdu et transféré à la lune dont la distance à la terre augmente de 38 mm par an.
    Au revoir.
    invite3d779cae
    Pour un meilleur exemple il faut regarder du coté de Jupiter et de ses satellites Io en particulier. Jupiter possède un puissant champ magnétique, Io tournant dans ce champ magnétique crée un effet dynamo (surement du fait que le champ magnétique n'est pas parfaitement uniforme). J'avais entendu que les énergies mises en jeu sont si importante qu'il y a un courant de l'ordre de 3.000.000 d'ampère entre Io et Jupiter.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Io_(lune)
    "L'orbite de Io traverse également les lignes du champ magnétique de Jupiter, ce qui génère un courant électrique. Bien que ce ne soit pas une grande source d'énergie comparé à l'échauffement dû aux forces de marée, ce courant dissipe une puissance de plus de 1 térawatt avec un potentiel de 400 000 volts."
    Avec ces valeurs on a 2.5 millions d'ampère
    Il n'y a plus qu'a trouver des câbles suffisamment long
    Mais comme quand on utilise une dynamo sur un vélo on a du mal a pédaler, la rotation de Io autour de Jupiter ralenti, mais les masses mises en jeu sont tellement importante que ce n'est pas perceptible.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Jackyzgood Voir le message
    ...si importante qu'il y a un courant de l'ordre de 3.000.000 d'ampère entre Io et Jupiter.
    Re.
    J'ai du mal à voir comment peut circuler un courant entre Io et Jupiter: les lois de Kirchhoff ne seraient pas respectées. Si Io est conducteur et qu'il traverse des zones de champ magnétique non uniforme, alors il y aura bien des courants induits, mais non entre Io et Jupiter mais dans Io elle même.
    invite3d779cae
    Pas vu le lien ?
    "Ce courant électrique entraîne au loin des atomes ionisés provenant d'Io à un taux de mille kilogrammes par seconde. Ces particules ionisées forment un tore qui rayonne intensément dans l'ultraviolet autour de Jupiter. Les particules qui s'échappent de ce tore sont partiellement responsables de la magnétosphère exceptionnellement étendue de Jupiter. "
    "L'emplacement d'Io vis-à-vis de la Terre et de Jupiter a une forte influence sur l'intensité des émissions d'ondes radio joviennes captées sur Terre. Jupiter est en effet une source intense et irrégulière d'ondes radio dans le domaine de 500 kHz à 40 MHz, et ces émissions radio semblent contrôlées par son satellite Io."
    invite06a166f3
    Mais lors de la rotation de la Lune autour de la Terre, il ya un courant induit, mais pas au niveau de la Terre ?
    invite3d779cae
    Je pense pas que le champ magnétique terrestre soit suffisamment important pour provoquer ce phénomène.
    invite47e0ec41
    bonjour!
    d'après wiki le mouvement perpetuel parfait n'existe pas il n'y a que des mouvements perpetuels secondaires qui un jour s'arretent ainsi l'horloge a pression atmospherique inventée par un suisse au 18éme
    la variation faible de pression atmospherique est la source d'energie de l'horloge mais c'est un faux mouvement perpetuel car il y a apport continu de variation!
    encore une victoire du dindon!
    invite6dffde4c
    Pas vu le lien ?
    Re.
    Votre lien était incorrect. Il manque une parenthèse. Mais si on compare avec la même page en anglais, on constate qu'elle ne parle pas du "courant qui entraîne des ions...", ni de courant entre Io et Jupiter ni d'autres inconsistances de la page en français.
    Que ce soit un tore, des ions ou n'importe quoi, le courant doit circuler dans un circuit fermé. À moins que le courant soit fermé par le courant de déplacement. Mais à ce rythme la différence de potentiel entre Jupiter et sa lune serait tellement élevée que les forces électrostatiques dépasseraient de loin les forces gravitationnelles.
    invite1c0eeca8
    oui le mouvement perpétuel existe mais il est à l'échelle de l'univers !
    jusqu'à ce qu'il disparaisse en un big crunch ... peut etre
    invite3d779cae
    Re.
    Je dirais qu'il doit s'agir d'un courant alternatif, vu que le courant est crée grâce aux variations, une fois revenu a la position de départ on doit être dans le même état (ou presque) car il est claire qu'une lune ne peut pas se charger infiniment, elle doit recapturer les ions qui traine autour de Jupiter.
  1. Mouvement perpétuel ?
    Par invite00a03ec6 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 31/10/2008, 14h17
  2. (mouvement perpétuel)
    Par invite723ec18a dans le forum Physique
    Réponses: 59
    Dernier message: 24/03/2007, 15h44
  3. mouvement perpétuel
    Par invite432c090a dans le forum Physique
    Réponses: 61
    Dernier message: 12/11/2006, 19h24
  4. mouvement perpétuel
    Par invitef1cd4a95 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/09/2006, 13h41
