De l'aide j'en ai besoin!!!
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite468505ab
    salut
    voilà un schéma que j'ai retrouvé et je ne sais pas si les résistances sont en série ou en parallèle
    je dois calculer la résistance équivalente
    aidez moi svp
    invite1c0eeca8
    Re : de l'aide j'en ai besoin!!!
    il est où ton schéma ?
    c pourtant pas difficile la notion de dipole // ou en série
    invite468505ab
    merci pour la rapidité je poste le shéma tt de suite
    invite37f7d813
    ---------(-)l l(+)-----------
    l
    l
    l
    l
    R1
    l
    -------------R2-------------
    l
    l
    -------------R3-------------
    P.S. Il ne m'est pas permit de relier le circuit pour qu'il se rende au +. (Imagine donc qu"il soit complet.)
    Si ma ''répresentation'' de ton circuit que j'ai redessiner est véridique, c'est un circuit en parallèle. Donc,
    Req= 1/( (1/R1)+(1/R2)+(1/R3) )
    Je te conseil de redessiner ton circuit sous une forme plus explicite. Désoler si ce que je te dis est faux, il n'y a pas longtemps que j'ai apprit
    invite468505ab
    merci pr ton aide mais en fait y'a pas de générateur
    le schéma c à peu près come ça
    _|__R1__|_R2|__R3___
    |_________|
    je sais pas si c compris ou pas mais j'ai vraiment besoin de votre aide
    mach3
    les deux mon capitaine. Pour le peu que j'arrive à lire, il y a deux résistance en parallèle, l'autre en série.
    m@ch3
    invite34b13e1b
    Ca m'a tout l'air d'être un circuit en parallèle méga bien caché!
    En fait, je pense que ton circuit est équivalent au circuit de undarke.
    Si tu regardes les liaisons entre les bornes de tes dipoles, tu t'aperçois que tes dipoles sont relié de la même facon que si ils étaient en parallèle.
    (c'est pas clair ce que je dis mais bon...)
    Ta résistance équivalente va donc etre (en notant R la resistance de chacune des resistances) R/3.
    invite1c0eeca8
    tu notes A B C D les 4 points du réseau et tu le redessines
    cela donne R(BC) en // avec R(DC) // R(AB) car B et D st les mêmes points ainsi que A et C donc les 3 résistances sont en //
    d'après ce que j'ai vu sur ta feuille
    mach3
    euh, je veux bien que R2 et R3 soit en parallèle, mais pas R1.
    m@ch3
    invite34b13e1b
    En tot cas, j'ai repris l'exo en posant les intensités dans chaque branche et en me servant de u=ri etje retrouve R/3.
    invite1c0eeca8
    si mach 3, regarde le schéma : Le pt entre R2 et R3 est relié à toutes les résistances
    invite468505ab
    bn voilà j'ai encore remis le schéma
    j'éspère que ça serait plus clair
    je ne sais pas si c juste mais g procédé en les considérant en parallèle
    1/R=1/R1+1/R2+1/R3
    invite34b13e1b
    il faut dire d'abord pourquoi elles sont en parallèle, parce que c'est pas évident évident, et c'est je pense ca qui fait l'intérêt de l'exercice. (c'est pas super dur non plus...)
    invite468505ab
    g utislisé la loi des noeuds pr montrer que le circuit est en parallèle.
    qu'en penses tu?
    invite34b13e1b
    super ton nouveau schéma!
    Oui, la loi des nœuds est utile pour démontrer.
    toujours est-il que la réponse est bien celle pressentie:
    Req=R1R2R3/(R1R2+R2R3+R3R1) ou R/3 si toutes les résistances ont la même résistance...
    invite468505ab
    en fait après avoir utilisé la loi des noeuds g trouvé 1/Req=1/R3+1/R1-1/R2
    est ce qu'il se peut que ça soit comme ça?
    svp répondez moi
    invite5c0ab777
    m@ch3
    Biensur que oui!!!, Mach3 a raison!!!
    Citation Envoyé par tempsreel1 Voir le message
    Jamais de la vie, c'est à vous de regarder de plus près si vous prenez la résistance équivalente R2 et R3 et bien R1 est en série avec cette résistance équivalente... donc une en série et deux en parallèle, sûr et certain.
    Benjamin
    invite5c0ab777
    Citation Envoyé par benji8874 Voir le message
    Benjamin
    Pardon j'ai regardé le mauvais schèma, quelle idée de representer ce circuit de cette manière...
    Un darke attention de ne pas induire les gens en erreur, je pense que Mach3 a du faire la même que la mienne...
    cordialement,
    Benjamin
    mach3
    c'est bien plus clair sur le nouveau scan, effectivement les 3 sont en parallèle, ce qui n'était pas le cas sur le peu qu'on pouvait voir sur le premier scan ou sur le schéma de undrake.
    m@ch3
    invite468505ab
    dsl benjamin
    pr le premier schéma ct pas trop bien
    merci pr avoir passé et merci pr ton aide
    c gentil
    invite468505ab
    @mach3
    alors g trouvé que Req=(R2R3R1)/(R2R1+R2R3-R3R1)
    est ce juste?
    merci pr votre aide^^
    invite1c0eeca8
    m@ch3
    dis donc toi , ne serais tu pas un tantinet de mauvaise foi ...? pas grave ça arrive à tt le monde
    mach3
    Re : De l'aide j'en ai besoin!!!
    non, mais quand je regarde le premier scan et le schéma de undrake, je vois R2 et R3 en parallèle, suivi de R1 en série, d'ailleurs je n'ai pas été le seul dans ce cas. Si ça ne vous plait pas et que vous préférer penser que je suis de mauvaise foi, grand bien vous fasse. Moi au moins quand je me goure je le dis.
    m@ch3
    invite468505ab
    c po grave c ma faute après tt et je m'excuse auprès de tt le monde
    dites moi alors si ce que g avancé est juste
    et personne n'est de mauvaise foi^^
    invite1c0eeca8
    ok, oui c le bon resultat excepté le signe - qui est +
    invite34b13e1b
    ton circuit est un circuit tout bête avec 3 resistances en dérivation. tu appliques donc bêtement ta formule pour trouver la resistance equivalente. (donc pas de -)
    Encore une fois, l'interêt de cet exercice est de remarquer la nature de ton circuit.
    invite468505ab
    je crois que c -
    comme j'ai dit g utilisé la loi des noeuds
    dans le premier noeud g mis i=i1+i2
    alors le courant qui traverse R1 est i1
    pour le deuxième noeud g mis i1=i3+i4
    donc le courant qui passe par R2 est i3
    dans le troisième noeud g mis i3+i2=i5
    donc le courant qui traverse R3 est i5
    pour le dernier noeud on a i5+i4=i(la première intensité)
    donc on a i=i4+i5
    =i1-i3+i5(i4=i1-i3)( c de là où g eu le signe moins)
    =U/R1-U/R2+U/R3
    U/Req=U/R1+U/R3-U/R2
    ce qui ns donne 1/Req=1/R1+1/R3-1/R2
    mais je ne sais po à vs de me dire ce que vs en pensez
    dsl et merci encore
    invite34b13e1b
    non parce que ta résistance du milieu est en convention générateur.
    invite34b13e1b
    dès le débutle courant qui passe dans la deuxième résistance est u=-R2*i3
    invite468505ab
    ça peut paraître bête mais je vois pas de convention de générateur
    le sens de u est différent de celui de i
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 14/12/2008, 05h50
  2. Douleurs.Besoin d'avis la j'en peux plus !!!
    Par invitef35047be dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 04/06/2008, 16h18
  3. besoin de l'aide
    Par invitedba2660f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2006, 00h54
  4. Besoin de vous, j'en suis désolé.
    Par inviteecd94976 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/04/2006, 19h07
  5. sos dbase4 j'en ai besoin
    Par invite6c808494 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/12/2005, 14h12
