électricité petit probleme a la 1ere question
    invite91fa85dd
    Unhappy électricité petit probleme a la 1ere question
    Bonjours a tous j'ai un problème pour resoudre mon execice. Je n'arrive ps a trouver quel calculer il faut faire pour pour calculer la résistance de la lampe
    Voici l'exercice:
    on utilse une batterie d'accumulateurs pour alimenter une veilleuse dont les caractéristiques sont (5oméga;12V). La résistance interne de la batterie est r=120mOhm, sa f.é.m E=12V et sa capacité Q=35Ah.
    On suppose que la valeur de E reste constante tant que la batterie délivre un courant électrique.
    1. Calculer la résitance de la lampe puis calculer l'intensité qui traverse la batterie en fonctinnement.
    2. calculer la durée de l'eclairage de l veilleuse.
    3. La batterie completement déchargée, est mise en charge par l'inermediaire d'un chargeur maintenent un tension U'=13.9V a ses bornes. La f.c.é.m de la batterie est alors E'=13.2V.
    4. Calculer l'intensité I' du courant électrique passant dans la batterie.
    5. Calculer la puissance électique P' consommée au cours de cette charge.
    Merci beaucoup de m'explique la question 1
    invite6dffde4c
    Re : électricité petit probleme a la 1ere question
    Les caractéristiques de la lampe sont 5 oméga? ou 5 watts?
    Prenez une résistance R et une tension V. Calculez le courant qui y circule. Calculez la puissance dissipée dans la résistance (P = V.I).
    Au revoir
    invite91fa85dd
    Non c'est bien 5 oméga
    Maisje n'est pas tres bien comprit se que vous m'avez dit apres
    Merci quand meme
    Bjr à tous,
    Afin de ne pas mourir totalement ignare, c'est quoi des ...oméga dans ce cas.?
    Je connais les ohms , mais là c'est nouveau pour moi !
    Merci d'avance.
  1. electricite 1ere s
    Par invitec3d2af16 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2009, 20h28
  2. électricité 1ère S
    Par ringard dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2009, 23h22
  3. electricité 1ere sti
    Par invitea4a01e8a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2009, 12h03
  4. Question a une petit problème..
    Par invite654cc17b dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2008, 22h21
  5. petit problème de calcul differentiel (niveau 1ere année de fac)
    Par invite93279690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/04/2006, 17h38
