distance de freinage
    invitec3b733dd
    J'ai un problème avec un de mes exercices de physique. Je n'ai rien trouvé dans mes cours me permettant de le résoudre. Le voici :
    Calculer la distance D de freinage d'une voiture lancée à la vitesse vo, sur une route horizontale (coefficient f de frottement entre les roues et la route), application numérique : vo = 40 ms-1, g = 10 ms-2, f = 0.6(route sèche) puis f = 0.2(route mouillée).
    invitea3eb043e
    Re : distance de freinage
    Il faut savoir que l'accélération de freinage vaut - f.g (elle est négative).
    A partir de cela et de ton cours, tu devrais trouver les formules donnant la vitesse et la position en fonction du temps. Il y a évidemment 2 cas à considérer (route sèche ou mouillée).
    triall
    Il y avait un post sur une glissade à moto, LPFR s'est pointé avec sa formule magique , vous devriez trouver votre bonheur !
    Je ne sais si cela correspond avec ce qu'écrit Jeanpaul....
    http://forums.futura-sciences.com/ph...-glissade.html
    1max2mov
    invite1c0eeca8
    bsr, c'est le theoreme de l'energie cinétique ici avec la force de freinage = f.N = f.mg ( N est la composante normale de la réaction de la route).
    La force de freinage produit un travail négatif d'où le signe - donné par j paul
    slt
    invitec3b733dd
    Bonjour, merci beaucoup pour vos réponses.
    Je dois donc calculer l'accélération de freinage dans les 2 cas(route sèche et mouillée), primitiver pour trouver la vitesse dans les 2 cas et reprimitiver pour trouver la position en fonction du temps là aussi dans les 2 cas.C'est bien cela? De plus, f est-il bien le coefficient de frottement donné pour les 2 cas?
    triall
    Bonjour, LPFR vous donne la réponse toute cuite, mais malheureusement pour le cours( tant mieux en fait car, il semble qu'il y ait une erreur) il doit falloir primitiver (c'est très simple ici) . Faites le avec l'équation de Jeanpaul/tempsreel1 (c'est la même) qui donne ici :
    y=-fg (y accélération , g pesanteur terrestre) Attention en primitivant une fois pour obtenir la vitesse ;on ajoute Vo vitesse initiale/condition initiale.
    Un petit pb, la primitive de lpfr ne correspond pas à la fonction de Jeanpaul /tempsreel1 (c'est la même) sauf erreur de ma part , il y a un + 0.5 qui vient s'ajouter à f coefficient de frottement .. peut-être ce n'est pas les même coeff dont ils parlent ...
    1max2mov
    triall
    Citation Envoyé par triall Voir le message
    Non, pardon pas de pb les 3 correspondent !jeanpaul/tempsreel1/LPFR ..
    Cordialy
    1max2mov
    invitec3b733dd
    Alors j'arrive à ces résultats :
    D sur route sèche = 133 m (arrondis)
    D sur route mouillée = 400 m
    S'il vous plait, pouvez-vous me dire si c'est juste ?
    invitec3b733dd
    Les réponses sont-elles justes ?
    invite6dffde4c
    Peut-être qu'il eût fallu que je primitivasse autrement?
    Ça veut dire quoi "primitiver"?
    Non. Ma formule et la force donné par Jeanpaul son parfaitement compatibles.
    Calculez le travail fait par la force de frottement et dites qu'il est égal à l'énergie cinétique initiale et vous déduirez la distance d'arrêt.
    Au revoir.
    invite1c0eeca8
    Au revoir.
    Peut-être eût il fallu que je primitivasse autrement?:
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par prisca83 Voir le message
    Oui, c'est juste. Bravo !
    invitec3b733dd
    Merci beaucoup à tous pour votre aide.
  1. Distance de freinage sur route mouillée
    Par invitef40456f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2008, 17h41
  2. distance dans Z_3 et distance de Canberra
    Par invitebe6c366e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2008, 23h00
  3. Distance de freinage
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2008, 01h41
  4. Distance de freinage.
    Par invitedcd45209 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2007, 08h30
  5. cinématique, problème distance de freinage...
    Par invitea1d29909 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2005, 22h54
