Acceleration de la pesanteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 80
    invite51eb7023
    Bonjour à tous ! J'ai un problème de physique qui me bloque depuis un moment. Peut-être l'un d'entre vous saura-t-il m'aider Voici le problème :
    Determiner l'accélération de la pensanteur en sachant que :
    la masse de la lune = 7.35 x 10 puissance 22 kg
    le rayon de la lune = 1.74 x 10 puissance 6 mètres
    invitee57d2d28
    Re : Acceleration de la pesanteur
    Citation Envoyé par thibault00724 Voir le message
    invite88ef51f0
    Si tu relisais ton cours, tu y verrais sans doute une formule permettant de calculer l'accélération de pesanteur à partir de la masse et de la distance.
    invite51eb7023
    Merci pour votre réponse !
    Donc si je comprends bien
    G =gravité universelle soit 6.67 x 10 puissance -11
    M = 7.35 x 10 puissance 22
    R carré= (1.74 x 10 puissance 6) carré
    a = 2'817'500 m / seconde carrée...
    N'hesitez pas a me corriger si je me trompe et merci encore pour la rapidité de votre réponse!
    invite88ef51f0
    Sais-tu quelle est la valeur de l'accélération de pesanteur à la surface de la Terre ? À quoi t'attends-tu pour la Lune ?
    invite51eb7023
    Pour être honnête, non... Je n'en n'ai aucune idée
    Vous l'aurez compris moi et la physique c'est pas encore ça !
    invite88ef51f0
    Je suis sûr que c'est quelque part dans ton cours. Je te conseille vraiment de le relire avant de t'attaquer aux exos.
    invite51eb7023
    J'ai bien regardé et nulle part dans mon cours je n'ai d'informations à propos la valeur de l'accélération de pesanteur à la surface de la Terre ...
    invitee57d2d28
    masse de la terre : kg
    rayon de la terre : 6371 km
    invite6dffde4c
    Peut-être que si on vous dit que l'accélération de la pesanteur est la même chose que l'accélération de gravité, ça peut vous aider.
    Regardez à nouveau.
    Au revoir.
    invite1c0eeca8
    accélération de pesanteur = intensité du champ de pesanteur ( g)
    Tu pe t'aider de ton manuel aussi ...
    invite51eb7023
    Citation Envoyé par tempsreel1 Voir le message
    A vrai dire, je n'en ai pas...
    Merci à tous pour votre aide, c'est vraiment gentil ! Je vais essayer en suivant vos conseils à tous.
    Encore merci !
    invite4cb1f3d1
    La gravité
    J’ai une question que beaucoup on déjà du se poser.
    Et si la Gravité était tout simplement l’effet casimir, à toutes les échelles.
    Une pression dans toutes les directions, dirigée vers le centre de chaque unité.
    D’ailleurs combien pèserions nous au centre de la terre ?
    invite6dffde4c
    Re : La gravité
    Citation Envoyé par theodos Voir le message
    Toujours zéro à cause de la symétrie.
    Au revoir.
    invite4cb1f3d1
    la gravité
    et l'effet casimir à t'il un lien avec la gravité ?
    invite06f98fb7
    acceleration de la gravité a = 9.81 m.s²
    invite86115bca
    Cool La gravité est grave.
    Au revoir.
    Un léger correctif.
    La Loi de la gravitation indique
    F=K (m m')/d².
    Les masses sont réputées ponctuelles en leur centre de gravité.
    un objet ponctuel de masse "m" au centre de la terre est a une distance 0 du centre de gravité de la Terre.
    La Loi indique donc
    F=K( masse de l'objet* 5.56 10^21 tonne)/0²= infini.
    (il n'y a pas de S a Tonne, c'est Grougle)
    et non 0.
    On en déduit qu'un objet au centre de la terre est comme dans un trou noir, rien ne pourra l'en faire sortir.
    L'absurdité de la réponse pose la question:
    Quid de la Loi qui est fausse ? (très fausse)
    cordialement Chicanau/Neothiridae/Eliomys/Destructor.
    invite6dffde4c
    Re : la gravité
    Re.
    Non.
    Regardez:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Casimir_effect
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Casimir
    invite88ef51f0
    Citation Envoyé par Destructor Voir le message
    Un léger correctif.
    F=K (m m')/d².
    La Loi indique donc
    et non 0.
    La formule que vous citez ne s'applique qu'à une masse ponctuelle. Le théorème de Gauss vous assure que ça marche aussi pour un corps à symétrie sphérique à condition de remplacer la masse par la masse située à une distance du centre plus petite que celle du point étudié. Tant qu'on est à l'extérieur de la terre, ça ne pose pas de problème, cette masse étant égale à la masse totale de la Terre. Mais quand on est à l'intérieur ça devient complétement faux.
    D'ailleurs de simples considérations de symétrie vous montreront que la gravité au centre d'une sphère est nulle : dans quelle direction pointerait-elle sinon ?
    L'absurdité de votre réponse ne vient donc que du fait que vous appliquez mal les lois de base de la physique.
    invite4cb1f3d1
    Mes questions peuvent paraître absurde, mais j’en est vraiment un tas à poser. Et j’ai vraiment peux de connaissances scientifiques..
    Est-ce que c’est l’effet casimir qui rapproche mes 2 feuilles de papiers étroitement suspendu dans un flot de décibel ? Est-ce l’effet casimir qui rapproche 2 bateaux sur un port ?
    Merci d’avance pour la réponse
    invite6dffde4c
    Re : La gravité est grave.
    Un léger correctif.
    F=K (m m')/d².
    La Loi indique donc
    et non 0.
    Re.
    Non. Les masses ne sont pas réputées ponctuelles.
    Dans les cas des masses distribuées avec symétrie sphérique, on peut montrer que la force exercée à l'extérieur de la distribution de masses est la même que si toute la masse était ponctuelle et au centre de symétrie.
    On démontre aussi que la force sur une autre masse située à l'intérieur de la distribution n'est produite que par les masses situées à l'intérieur de la sphère qui passe par l'objet en question. L'attraction des masses situées à l'extérieur s'annule.
    On peut montrer que la force subie par l'objet décroît linéairement pour une distribution de masse sphérique de densité uniforme. Et que pour r = 0 la force est nulle comme je vous l'avais dit.
    La loi n'est pas fausse. Ce sont vos faux raccourcis qui vous égarent.
    invitea774bcd7
    Re : la gravité
    Si, peut-être…
    C'est en tout cas un axe de recherche du groupe dans lequel je travaille
    invite4cb1f3d1
    J’ai lu un peu wikipedia, et je ne comprend pas très bien les équations, (j’ai pas un niveau d’études très élevés), et je n’ai toujours pas trouvé la réponse à ma question.
    J’ai bien compris que l’effet casimir était une force attractive (la force du vide) à une échelle très petite. La force d’attraction de l’effet casimir est bien connue à première vue.
    mais l’accélération subit par les 2 plaques pour se rapprocher est elle mesurée ?
    est-ce que les éléments subissant l’effet casimir s’attire en leur centre, comme l’apesanteur ?
    J’écris actuellement un livre de science fiction, avec pleins de petites fautes d’orthographe, (que je ferais corriger à la fin). J’aimerais ne pas êtres trop loin de la réalité.
    Je me questionne sur une hypothèse de l’univers, que j’aimerais faire lire à des spécialistes.
    Serait-il possible que vous jetiez un oeil dessus ?
    invitea774bcd7
    Non, y a quelques « mythologies » sur la force de Casimir…
    C'est pas contre la force de Casimir qui fait coller vos Post-It
    invite4cb1f3d1
    Citation Envoyé par guerom00 Voir le message
    qu'estce qui différenci "l'effet casimir" de l'attraction de 2 bateaux sur un port ?
    invite6dffde4c
    Re.
    À quoi faites-vous allusion en parlant de l'attraction de deux bateaux dans un port?
    Deux bateaux s'attirent insensiblement (et "immesurablement") par la force de gravitation. Et tout aussi "immesurablement" par des forces capillaires.
    On peut ajouter l'effet Casimir, encore plus ridicule.
    Mais ces forces existent aussi en dehors de ports et tout le monde, à juste titre, s'en fout.
    obi76
    Si c'est par rapport à ce que je pense, vous avez effectivement une bonne image de l'effet Casimir avec 2 bateaux : les vagues stationnaires qui peuvent apparaître entre les 2 sont des multiples de leur distance, ce qui n'est psa le cas des vagues autour des 2 bateaux. Ca créé une force attractive.
    Du moins c'est comme ça que l'on a expliqué ce phénomène de rapprochement de bateaux longtemps incompris
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Bonjour Obi76.
    C'est quoi cette histoire de rapprochement des bateaux? Depuis quand les bateaux se rapprochent d'eux mêmes dans un port? Je n'en ai jamais entendu parler.
    Même si des vagues se formaient entre les deux bateaux (des vagues venant d'où?), les vagues (non brisantes) ne produisent pas de force nette attractive. Je ne suis pas sûr si elles produisent une répulsive (je ne l'ai pas calculé, mais c'est faisable).
    Et comment pourrait-on faire la part de choses entre des forces dues à des effets "mystérieux" et celles dues à des causses bien connues comme le vent, les courants et les amarres.
    invite4cb1f3d1
    re-Gravité
    Et si les ondes de l’univers réagissaient comme l’eau, et que la lune et la terre étaient 2 bateaux. Les ondes stationnaires ne pourraient-elles pas expliquer la gravité ?
    invite6dffde4c
    Re : re-Gravité
    Re.
    Dans ce cas là, on l'appellerait "mon oncle".
    Les suppositions absurdes aboutissent à des conclusions absurdes.
  1. accélération d'un ascenseur et accelération de pesanteur
    Par invited09e1935 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2009, 17h38
  2. acceleration de la pesanteur
    Par invite6f75e53f dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 24/02/2009, 18h42
  3. Acceleration de pesanteur et pendule
    Par inviteff90cbf6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/11/2008, 16h05
  4. (MRUA) accélération de la pesanteur g
    Par invitee85643ce dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2008, 18h39
