Physique : Energie interne - Moment Cinétique
    invite2b14cd41
    Post Physique : Energie interne - Moment Cinétique
    Salut , voici un exercice de physique de terminale que je n'arrive pas à comprendre très bien:
    Un disque D de masse M=3,2 kg et de rayon R=5,0 cm tourne sans frottement autour d'un axe horizontal confondu avec son propre axe de rotation OO'. Sur la périphérie du disque on enroule un fil très fin, inextensible, souple et de masse négligeable.
    1) Le disque étant au repos, on tire sur le fil avec une force constante, de module F, tangentiellement au disque pendant 2,0 s. Au bout de ces 2, le disque tourne à la fréquence 8 tours/s. Calculer F.
    2) On fait tourner le disque à la vitesse 80 tours/s ; on le freine jusqu'à l'arrêt. Calculer la quantité de chaleur dégagée dans le frein.
    La réponse que notre professeur nous a proposée est la suivante:
    1) on prouve que la force tangentielle appliquée au disque est la même que la force qu'on applique au fil, car le fil est de masse négligeable , donc F = T = T1 (F force qu on applique , T tension du fil , T1 force tangentielle appliquee au disque).
    En appliquant le théorème du moment cinétique : d(sigma)/dt=Somme[M(Fext/axe)]
    Poids et réaction ont un moment nul, seul T1 a un moment non nul. T1 et de meme sens que F et de même norme.
    Passons au taux d'accroissement, puisque M(T1/axe) est constant.
    delta(sigma)/delta(t) = M(T1/axe)
    =(sigma finale - sigma initiale)/delta(t)
    or sigma initiale=0
    =>sigma finale/delta t = (M*r^2*teta'/2)/delta t
    AN: F=2 N
    b) Si j'ai à peu près compris toutes les étapes de la résolution du a.; je ne comprends toujours pas la méthode employée par le prof dans cette solution:
    Lorsqu'un système n'échange avec l'extérieur que du travail et de la chaleur l'énergie interne du système varie elle s'écrit :
    delta U = delta Em + Q
    On choisit le système (disque, frein) ce système est considéré comme isolé. Ainsi Ui = Uf et delta U = 0
    Donc Q=-delta Em
    Comme Epp=cte , c'est Ec qui varie.
    Q=Emi - Emf = Eci - Ecf
    Comme le disque s'immobilise, Ecf = 0 J
    Par suite Q=1/2*J*(teta'i)^2= 1/2* (M*r^2*(teta'i)^2)/2
    Ce qui donne Q=5*10^2 J
    ->Comment est-ce possible d'obtenir une Q positive si le système se réchauffe quand on freine , donc il donne de l'énergie, Q devrait être négative
    En plus, comment avons nous le droit de dire que le système (frein,disque) est thermiquement isolé si justement on prouve à la fin qu'il perd de la chaleur vers l'extèrieur ... A moins que cela ne se passe que pratiquement et qu'en théorie il soit possible de freiner de manière a ce qu'aucune chaleur ne soit échangée avec le milieu extièrieur ... ??? Dans ce cas Q ne serait qu'une delta Q , puisque la chaleur perdue par le frein , le disque la gagnera, ou bien l'inverse, mais il reste très étrange d'obtenir une valeur positive comme unique solution ...
    Je suis un peu perdu dans la résolution globale de se problème et surtout b.
    J'espère que ceux d'entre vous qui ont eu le courage de lire cet exercice et les questions posées donneront leur avis et tentrons de m'éclairer, merci d'avance.
    invite1c0eeca8
    Re : Physique : Energie interne - Moment Cinétique
    bsr, le moment cinetique n'est pas au programme de terminale
    invite2b14cd41
    Cher tempsreeel1 , la question n'est pas de savoir si le moment cinétique est au programme de terminale ou pas. En tout cas le moment cinétique est au programme de la terminale scientifique libanaise , sciences générales. (Je prépare aussi bien le bac libanais que le bac français).
    SVP , si vous avez une réponse pertinente sur la question posée , veuillez la poster, merci.
    inviteb836950d
    tu cherches peut être midi à 14 h ...
    la question est sans doute tout simplement : quelle est la quantité de chaleur produite par le système et la réponse est bien évidemment que toute l'énergie cinétique est transformée en chaleur lors du freinage. Peut importe le devenir de cette chaleur ...qui va sans doute s'évacuer vers l'extérieur...
    invite2b14cd41
    :O je vais y penser
    invite1c0eeca8
    c'est plus correct.
    bon, l'energie cinetique perdue se retrouve sous forme de chaleur à l'interieur du systeme
    le moment d'inertie d'un disque est 1/2.Mr²
    invite2b14cd41
    Merci de vos réponses, mais je me pose une autre question :
    Pourquoi avons-nous le droit de passer au taux d'accroissement; quel est sons sens mathématiquement ?
    invite1c0eeca8
    dsigma/dt est constant donc sigma est proportionnel à t. Graphiquement la representation de sigma en fct de t est une droite . Des lors derivée et taux d'accroissement sont confondus
    invite2b14cd41
    Merci beaucoup tempsreel1 et philou21, j'ai enfin grâce à vous une bonne vision globale du problème et de sa solution.
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par pol92joueur Voir le message
    si df/dt est une constante alors f/t sera égal à cette constante quelque soit le
    par exemple prends le cas d'une vitesse. Si la vitesse est constante sur tout le trajet, sa valeur est (longueur du trajet)/(durée du trajet)
    edit : pas assez rapide...
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par tempsreel1 Voir le message
    C'est vrai ??
    depuis quand ?
    invite2b14cd41
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    C'est vrai ??
    depuis quand ?
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2017, 00h41
  2. Energie cinétique microscopique et Energie interne
    Par invite6e92a9a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 20h51
  3. Théorème du moment cinétique et sens physique
    Par invite310b3b4c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2008, 16h48
  4. Energie cinétique ---> physique 1ereS
    Par inviteb6610c2b dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/03/2008, 17h43
  5. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 00h07
