mécanique des fluides: écoulement permanent
    invite9f31e17a
    on a un grand réservoir de section S rempli d'eau. Cette eau s'écoule par un petit conduit de section s.
    Pour que l'écoulement soit permanent, pourquoi il faut que S soit très grand devant s?
    Merci!
    obi76
    Re : mécanique des fluides: écoulement permanent
    Sinon la hauteur d'eau du bassin change, donc la pression au fond ne sera plus la même, et le débit non plus (tu finira par trouver une exponentielle décroissante en première approximation).
    Voilà voilà
    FC05
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Pour le reste oui, mais pas pour ça ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    obi76
    Je n'ai pas suivi...
    FC05
    Ben ... c'est plutôt une histoire de racine que d'expo ...
    obi76
    Je suis pas convaincu là. Tu as la pression qui est proportionnel à la hauteur, et la dérivée de la hauteur qui dépend du débit, et le débit qui dépend linéairement de la pression.
    On tombe bien sur une équa diff du premier ordre non ?
    FC05
    Non, la vitesse de sortie du fluide est v = racine(2gh).
    obi76
    oui, dans le cas où h est constant..., SINON c'est bien une exponentielle (ce qui n'est pas le cas ici, relis mon post).
    FC05
    Ben, re-non. Quand le niveau baisse, tu peux quand même faire l'approximation que la vitesse du fluide qui descend est faible devant la vitesse de sortie.
    Ensuite, tu fais l'approximation que la vitesse varie très lentement, donc que tu peux à tout moment utiliser Bernoulli (qui est normalement pour les régimes stationnaires).
    Tu déroules le calcul et tu trouves :
    racine(h(t)) =racine(h°) - cste.t.
    Avec cste = (s/S).racine(g/2)
    (même notation qu'au post 1, h° la hauteur à t = 0)
    En en plus, expérimentalement ça fonctionne !
    obi76
    Ben expérimentalement je me doute, mais si tu veux la hauteur en fonction du temps c'est bien une exponentielle ? M'aurai-t-on menti ? (et au passage me serai-je planté parce que ça me paraissait parfaitement logique...)
    FC05
    Ben soit on t'a menti soit je raconte des âneries à mes élèves ... mais, comme j'ai trouvé le calcul dans les livres de méca flux et qu'en plus je le vérifie en TP, j'ai quand même confiance.
    obi76
    Je confirme. Si le niveau de la cuve est constant, la vitesse de sortie dépend de racine(h).
    Si on considère la vitesse de baisse de niveau comme négligeable devant la vitesse du fluide au niveau de l'évacuation, on tombe bien sur une équa diff => la hauteur de liquide en fonction du temps est bien en exponentielle décroissante
  1. Mécanique des fluides - Ecoulement et pression
    Par invite4ffe6e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 20h32
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 27/03/2008, 21h50
  3. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  4. Mecanique des fluides -écoulement
    Dernier message: 02/12/2007, 19h44
  5. [Mécanique des Fluides] Fonction de courant d'un écoulement plan
    Par invite76d332ad dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 13h51
