Cage de Faraday: episode 2 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    calculair
    Re : Cage de Faraday: episode 2
    Il faudrait que tu me rappelles les formules donnant
    1) la capacité propre d'ine sphère
    2) La capacité d'in condensateur cylindrique ( 2 spheres concencentriques )
    Enfin dans l'exemple que j'ai imaginé.
    Si tu courcircuites A et B la ddp AB est = 0
    Alors les charges interieures à A et les charges exterieures à B sont identiques. ( ce n'est pas charges 0 ,tout depend des conditions initiales)
    La charges exterieures à A ne doit pas être modifiées
    Le champ dans l'epaisseur de A est nul ( A conducteur )
    Le potentiel de B sous infleence de A est identique à A ( suite au court circuit)
    Le champ entre A et B est nul
    Excuses moi si je ne reponds pas exactement à ta question.
    Si tu supprimes l'influence de A sur B, le potentiel de la sphère B va evolué en fonction de la charge portée par B .
    Je ne sais si je reponds à ta question ??
    invite21348749873
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Rebonjour
    Pour une sphere: Caa= 4 pi .epsilon 0. R
    Pour deux spheres en influence totale:
    Qa= Caa Va + Cab Vb
    Qb= Cba Va + Cbb Vb
    Avec Cab coeff d'influence de B sur A
    Cba " " de A sur B
    Cba =-Cab (cas general)
    Cab= Caa (dans ce cas particulier d'influence totale)
    N'oublie pas que fixer le potentiel d'un corps, ça implique d'y apporter ou d' y soustraire des charges, quand les conditions initiales sont modifiées.
    calculair
    Imaginons que la petite sphere B à run rayon R1
    La sphere A a un rayon interieur R2
    La sphere A à un rayon externe R3
    La capacité entre A et B Cab = 4pi e° ( 1/R1 - 1/R2)
    Si la difference de potentiel est V(int) le déséquilibre de charge entre les armatures externes est Qint = Cab Vint
    Si le potentiel externe de A est Vext alors la charge externe de A est
    Qext = C Vext = 4 pi e° R3
    Maintenant court circuitons A avec B, armature interne
    La ddp inteterne est Vint =0, comme mais le champ dans l'epaisseur de A = 0 alors le potentiel de B = Vext apres le court circuit ( B reste sous influence de A interne). Je n'ai pas reflechi au cas ou tu supprimes A que devient le ptentiel de B par rapport au sol ou l'infini )
    La charge externe de A reste inchangée
    invite21348749873
    Bonjour Calculair
    Il me semble que vous considerez les deux spheres comme isolées.
    Portez les deux spheres aux potentiels Va et Vb fixes: vous chargez le condensateur formé par ces deux spheres sous la ddp Vb-Va
    Portez maintenant les deux spheres au meme potentiel.
    Vous dechargez la sphere interieure ainsi que le surface interne de la sphere exterieure.
    Sur l'exterieur de la sphere exterieure, la charge (Caa-Cbb) Vb sera toujours présente.
    Faites le calcul.
    calculair
    Vous pouvez preciser quel est l'origine des potentiels dans votre exemple car ce n'est pas clair ?
    invite21348749873
    Prenons comme origine le potentiel du sol et disons qu'il est égal à zéro.
  1. Cage de Faraday
    Par inviteb14aa229 dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 17/10/2009, 13h59
  2. cage de Faraday
    Par invitea09e75c5 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/06/2009, 12h00
  3. Cage de faraday
    Par invite36dac211 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2008, 16h25
  4. cage métallique et cage de faraday
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/09/2006, 17h18
  5. Cage de faraday
    Par invitefea05608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 18h59
