Symétrie circuit pour résistance équivalente
    invite00c73359
    Je n'arrive pas à comprendre le système de simplification par symétrie dans une maille carrée (symétrie droite AB et droite perpendiculaire à AB pour ouvrir les nœuds sur ces 2 droites) ... Je n'ai pas réussi à trouver de schéma je sais pas si vous voyez de quoi je parle ^^ Je vous scanne un dessin dès que je peux.
    Merci à tous.
    invite6dffde4c
    Re : Symétrie circuit pour résistance équivalente
    Je ne vois pas le circuit dont vous parlez. Mais je connais ce type de "puzzle". Il s'agit, en regardant la symétrie du circuit, de conclure que deux nœuds du circuit sont au même potentiel et que donc, il n'y a pas de courant qui circule entre les deux points et que l'on peut supprimer ou ouvrir la branche qui les relie.
    Je trouve absurde de les donner dans des exercices ou de tests d'électricité. Car ce ne sont pas des problèmes d'électricité mais de puzzles (qui peuvent être amusants en tant que science ludique).
    Au revoir.
  1. Resistance équivalente
    Par invite99aae69a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/11/2009, 18h13
  2. Résistance équivalente d'un circuit
    Par inviteea218ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 20h30
  3. Résistance équivalente d'un circuit infini
    Par invite87601bea dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 16h53
  4. Résistance équivalente
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 20h35
  5. résistance équivalente
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/02/2007, 22h09
