calcul de résistance réseau
    invite925c8081
    j'ai un réseau de carrés avec une résistance R sur chaque côté.
    comment peut on calculer la résistance entre A et B ? je pense qu'il faut utiliser la symétrie d'axe (AB) mais après je ne vois pas trop...
    invite6dffde4c
    Re : calcul de résistance réseau
    Enlevez la résistance qui est branchée entre A et B: vous la rajouterez à la fin.
    Redessinez le montage avec les points A et B à l'extérieur.
    Regardez maintenant la symétrie. Vous verrez qu'en haut et en bas c'est la même tension et que vous pouvez plier le dessin sur la ligne qui relie A et B, en reliant les nœuds qui tombent l'un sur l'autre. Cela vous fait un certain nombre de résistances en parallèle et en série, que l'on peut calculer directement.
    Il ne reste qu'à rajouter la résistance R que vous aviez enlevée.
    Au revoir.
    invite925c8081
    Est ce que le circuit est équivalent à ca ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. C'est bien ça.
    invite925c8081
    Merci.
    Et si le réseau est infini je fais comment ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par tortle Voir le message
    Merci.
    Re.
    Dans ce cas, l'astuce consiste à remplacer "le reste" du réseau par une résistance inconnue Z. Calculer la résistance du nouveau circuit en fonction de Z est dire que ce résultat est égal à Z. Ce qui permet de déduire Z.
    invite925c8081
    Re. Qu'entends tu par le "reste" du réseau ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Prenons un exemple.
    Une résistance R1 en haut reliée à la masse par R2. Au point de liaison, encore une résistance R1 relié à une autre résistance R2 connectée à la masse, et ainsi de suite.
    On garde le premier couple R1 et R2 et on remplace tout le reste par Z.
    On aura R1 + R2//Z = Z
    (a//b veut dire a en parallèle avec b)
    Il ne reste qu'à mettre ça en clair et déduire Z.
    Dans votre cas, de chaque côté, vous avez un circuit infini dont les maillons sont une résistance R/2 en haut, une autre R/2 verticale plus R horizontale en bas.
    Et sur la R/2 verticale vous avez "le reste du réseau".
    Il faut calculer chaque "aile" de votre circuit séparément.
    invite925c8081
    Heu je pourrais voir un schéma pour mieux comprendre ?
    invite925c8081
    Je n'y vois vraiment pas clair... Un peu d'aide serait la bien venue.
  1. calcul résistance
    Par invite74c4481c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 12h14
  2. Calcul résistance
    Par invite40e1dfdf dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2009, 09h28
  3. reseau de resistance
    Par invite107d4ce7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 12h51
  4. Calcul resistance
    Par invite1956c9e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 21h50
  5. Calcul de résistance
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2006, 08h01
