moment dynamique
moment dynamique
    invite425270e0
    moment dynamique
    Plop,
    Le théorème du moment cinétique est valable en un point fixe ou au barycentre d'un système... De plus, le moment dynamique vaut la dérivée du moment cinétique en un point fixe ou au barycentre.
    Or dans un exo, on applique le théorème du moment dynamique en un point en translation... serait-ce justifié si on a une translation?
    On a les mêmes théorème par rapport à un axe fixe... l'axe fixe signifie que c'est toujours la même droite ou seulement toujours la même direction?
    Cordialement, Universmaster.
    invite765432345678
    Re : moment dynamique
    Citation Envoyé par Universmaster Voir le message
    Plop,
    Si on calcule le moment cinétique au centre de rotation O du solide S, peut importe que le centre O soit animé d'une vitesse de translation ou non. Ce qui compte c'est la direction de l'axe de rotation puisque le moment cinétique est la somme des produits vectoriels OM, VM.
    SI vous calculez le moment cinétique en un point A différent du centre de rotation et de gravité, il faut ajouter un terme supplémentaire au moment cinétique initial égal au produit vectoriel de AO et de la vitesse de rotation angulaire du solide S par rapport au point A.
    invite425270e0
    Merci,
    Ok, et alors en ce qui concerne la moment dynamique? c'est la dérivée du moment cinétique "scalaire vecteur de direction fixe", et ça vaut la somme des moments scalaire ce vecteur?
    invite765432345678
    Merci,
    Lorsqu'on a calculé le moment cinétique en un point ou par rapport à un axe, on obtient le moment dynamique par dérivation.
    Le moment cinétique en un point A peut se déduire du moment cinétique en un point B.
    Ensuite, on dérive le tout. Si l'inertie est constante, le résultat est assez simple lorsque le repère est choisi d'une manière adéquate.
  1. intégration de projection du moment dynamique sur un axe
    Par invitefea5fef8 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2009, 09h20
  2. Unités et Moment dynamique
    Par invite9a4943d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2008, 05h46
  3. moment dynamique
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/11/2007, 18h10
  4. moment de tangage (dynamique et statique)
    Par invitee3cdf545 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2007, 11h07
  5. Quel point dans le moment dynamique ?
    Par cedbont dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2007, 19h59
