Théorème de Bernoulli + Pompe
    invite9f73b327
    Bonjour à tous , est-ce que quelqu'un pourrait me dire si le travail des forces de pression sont ceux exercés par le fluide lui même ou aussi par le reste du milieu extérieur ?
    Merci par avance
    Fabien
    invited9d78a37
    Re : Théorème de Bernoulli + Pompe
    à priori des deux mais je ne vois pas le rapport avec le titre?
    invite9f73b327
    merci pour vôtre réponse ; en faite le théoreme de bernoulli avec et sans pompe s'écrit de deux manières différentes.
    Et les seules données qui restent constantes sont le travail des force de pression, le travail du poids et la pression cinétique.
    alors dans le cas où le travail des forces de pression est celui de la pression extérieur (fluide + le reste) la formule de bernoulli devrait être toujours sous la même forme.
    Merci encore pour vôtre aide ^^
    invited9d78a37
    le travail s'exerce sur un volume de controle fluide que ca soit par le fluide ou tout autre organe. Par exemple dans une conduite cylindrique (volume de controle), le fluide est soumis à la pression du fluide aux extrémités du cylindre, ca sera la force motrice et par les parois du cylindre qui permettent de garder le fluide sous pression.
    après pour les pompes la charge n'est plus constante, on a un terme d'apport d'énergie.
    invite9f73b327
    ahhhh d'accord merci beaucoup ; juste une dernière question après j'arrête promis : comment se calcule le travail des forces de pression de A à B car j'ai du mal à comprendre le raisonnement avec le théorème de l'énergie cinétique ?
    Merci mille fois
    FC05
    C'est pas de A à B, mais en A et en B. En tout cas quand on démontre Bernoulli sur un tube de courant.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. Théorème de Bernoulli et pompe
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2009, 20h20
  2. théorème de bernoulli
    Par invite4b0552d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2009, 10h36
  3. Théorème de Bernoulli.
    Par inviteb2874de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2008, 09h02
  4. Theoreme de Bernoulli
    Par invite4da23a5a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/03/2008, 18h23
  5. théoreme de bernoulli
    Par invite834b1f2f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/01/2008, 18h48
